Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 39 di 39
Discussione: Lampadine a led? Quali.
  1. #26
    Nov 2008
    Torino
    Riferimento: Lampadine a led? Quali.
    Citazione Originariamente Scritto da PEPPEPX125 Visualizza Messaggio
    Mmmh! e questo incremento è significativo? Inoltre è semplice potere arrivare a questo cappuccio??
    Operazione molto complicata bisogna aprire completamente il contachilometri, da eseguire solo se si ha la necessità di revisionare completamente il contachilometri: http://old.vesparesources.com/offici...rcobaleno.html
    Al limite prova a mettere una lampada di vattaggio leggermente superiore... se si trova.
    Pierluigi
  2. #27
    VRista L'avatar di Ducati87
    Aug 2010
    Napoli
    scusate qualcuno puo postarmi la guida per passare l'ìimpianto elettrico a corrente continua? thx!
  3. #28
    VRista Senior L'avatar di PEPPEPX125
    Jul 2010
    Palermo
    Pierluigi
    Vabbè ci rinuncio.. grazie Piero
  4. #29
    Jan 2009
    Palermo
    Ragazzi per lo stop (con la gemma rossa) che led metto, rossi o bianchi?
  5. #30
    Jul 2010
    Palermo
    Rossi se non vuoi che si veda qualcosa di bianco.. comunque basta che sia a 21 led altrimenti la luminosità è ridotta
  6. #31
    Jan 2009
    Palermo
    Per risolvere il lampeggio rapido delle frecce con i led, questo "aggeggio" va bene?
    2 RESISTENZA RESISTENZE CABLATE FRECCE MOTO LED 21W NEW | eBay
  7. #32
    Jul 2010
    Palermo
    Si va bene.. ma a questo punto colleghi una resistenza in serie e risolvi senza comprare niente.. il vantaggio dei led è che alleggeriamo l'impianto, cosa ottima dal mio punto di vista dato che io e tu montiamo l'h4 55w al posto della 35w..
  8. #33
    Jan 2009
    Palermo
    E sto montando un pò da pertutto i led proprio per questo motivo....
  9. #34
    Jun 2011
    Mestre
    Ma se metti la resistenza da 25w per far funzionare l'intermittenza significa che la freccia consuma 25w quindi il vantaggio dato dallo scarso consumo di energia dei led si annulla.
    Non sarebbe meglio comprare un'intermittenza che funzioni anche senza carico di corrente ?
  10. #35
    Nov 2008
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da markguar85 Visualizza Messaggio
    Quoto, tanto vale lasciare le vecchie lampade ad incandescenza.
    Come giustamente hai detto è meglio utilizzare un'intermittenza adatta:
    INTERMITTENZA FRECCE LED MOTO KTM DUCATI HONDA YAMAHA | eBay
  11. #36
    L'avatar di gery
    Oct 2010
    neverland
    ho anch io una vespa px millenium e vorrei sostituire tutto con leds.
    ho seguito il 3d di piero58(tutto sotto batteria)e ancora visto che non
    sono esperto di eletronica non ho capito che devo fare.
    lasciare tutto come sta e montare i leds o fare la modifica
    per avere tutto dc?
  12. #37
    Jul 2010
    Palermo
    Dicevo proprio questo..altrimenti annulliamo il vantaggio del led..
  13. #38
    Nov 2008
    Torino
  14. #39
    VRista Junior L'avatar di Pinocchio
    Jun 2014
    Gorizia
    Re: Riferimento: Lampadine a led? Quali.
    non penso che sia possibile sostituire le lampadine frecce del PX MY con quelle a led...le ho appena smontate e i piedini delle lampadine non sono a 180° come normalmente si trovano in commercio ma sfalsati a circa 200° quindi non entrano...
    Per il fanale posteriore invece ho trovato questo http://www.ebay.ie/itm/High-Quality-...-/400719601647
    Ultima modifica di Pinocchio; 22-02-15 alle 18:04
