Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 32
Discussione: t5 paerte solo con aria tirata
    Jul 2007
    brescia
    ho sistemato una mia t5, ma ho notato che parte solo con aria tirata, poi quando la escludo si spegne, cosa potrebbe essere? Grazie
    Oct 2007
    Bari
    Riferimento: t5 paerte solo con aria tirata
    Carburatore sporco.
    Jul 2007
    brescia
    grazie appena ho un po di tempo una bella pulita,
    Jul 2007
    brescia
    ho smontato e pulito il carburatore, ma il problema persiste, cosa potrebbe essere?
    Dec 2010
    a casa mia
    sicuramente un trafilamento d'aria. Il motore è stato aperto?
    Jul 2007
    brescia
    Il motore non è stato aperto, l'unica cosa che è stata fatta visto che nella parte sotto della pedana era arruginita, per toglierla e verniciare la pedana la vespa e stata messa diciamo a testa in giu, ma non credo che centri molto
    grazie
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    Carburatore sporco.
    Quoto, smonta il carburatore e pulisci bene.
    Se hai ribaltato la vespa, tutti i sedimenti si sono rimessi in circolo e ne troverai anche nei getti ad ostruire i passaggi.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jul 2007
    brescia
    il carburatore l'ho pulito, l'unica cosa che non ho toccato è il galleggiante e spillo
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da feba Visualizza Messaggio
    Al carburatore arriva benzina?
    Ricontrolla bene perchè avrai qualche impurità nei condotti o nei getti.
    Smonta e soffia, smota il getto del max dall'emulsionatore e dal freno aria, il condotto che porta al getto, il condotto che porta allo spillo, insomma, tutto il percorso della benzina fino al diffusore.
    Qualche cosa è li che ostruisce.
    Gg
    Jul 2007
    brescia
    ma non capisco come mai con aria tirata si accende e se la uso va bene e senza si spegne, se i condotti fossero sporchi anche senz aaria non dovrebbe accendersi ed andare?
    grazie
    VRista Senior L'avatar di juri
    Feb 2011
    grazie
    scusate, forse dico una cavolata, ma non e che hai il filtro dell' aria sporco......anche a me lo faceva e ho risolto cosi..
    sperando che capisca ed attui al dio pistone che sei nei cilindri sia lubrificata la tua corsa venga il tuo
    scoppio sia fatta la tua compressione come in testa cosi allo scarico dacci oggi i nostri cavalli quotidiani
    ridacci a noi il nostro gas, come noi lo diamo a te nostra amata vespa non ci lasciare mai a piedi,
    ma scoppietta…..scopietta come solo tu fai fare……. brum brum
    Cerco Cerco nasello pk!!!!
    Jul 2007
    brescia
    Citazione Originariamente Scritto da juri Visualizza Messaggio
    il filtro aria e quello in metallo, non credo sia sporco, ma se volessi puliro lo soffio solamente?
    Grazie ancora
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    grazie
    Quando il motore è freddo, le molecole della benzina si attaccano alle pareti "fredde" dei condotti e ne consegue una partenza faticosa perchè, appunto, povera di benzina.
    Per questo si utilizza l'arricchitore, chiamata comunemente "aria", che sopperisce a questo gap aumentando l'apporto di benzina per facilitare la partenza a freddo.
    Ora capisci che in una situazione "normale", dove il carburatore fa il suo dovere, a motore caldo, se tiri l'aria, la benzina che entra in eccesso non viene bruciata dal motore che tende ad invasarsi.
    Nel tuo caso, povero di benzina perchè il carburatore non lavora bene, tirando l'aria compensi questa mancanza e ti sembra che il motore sia a posto.
    Ora trai tu le conclusioni.
    Gg
    Feb 2011
    Gg
    Echospro ma scusa se chiude l' aria e il motore si spegne....non e che il carburatore non riesce a tirare su abbastanza aria??
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Se fosse il filtro dell'aria ostruito sarebbe li per se troppo ricca di benzina (mancando l'aria) e si invaserebbe, sicuramente non servirebbe tirare l'aria (altra benzina) per migliorare.
    più probabile un pasticcio nel getto del massimo!!!!
    Gg
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Si chiama "Aria" ma aumenta la benzina!!!
    Leggi bene.
    OOOHHH ma sono i rudimenti della motoristica questi!!!!
    Mi sembra che lo insegnino ancora a scuola guida!!!
    Gg
    Jul 2007
    brescia
    Gg
    intanto grazie che ho le idee piu chiare, domani mi armo di santa pazienza e riprovo, comunque mi sembrava dia verli puliti bene i getti, non potrebbe essere che non entra benzina sufficiente a causa del tubo della benzina?
    Anche se mi pare strano in quanto aprendo la benzina con il tubo staccato ne esce in qualtita apparentemente sufficiente
    Feb 2011
    Leggi bene.
    Gg
    Io lo chiamata aria fidati a scuola guida non insegnano piu queste cose....telo dice uno che a fatto il patentino da 1 anno
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Guarda se hai ribaltato la vespa hai mosso tutto il fondo del serbatoio e della vaschetta del carburatore.
    Nel punto dove arriva il tubo della benzina c'è un filtrino che potrebbe essersi ostruito, ma come ti dicevo sono più propenso a credere che sia il getto del massimo o il suo condotto di 1,5 mm
    Gg
    Jul 2007
    brescia
    si il filtrino era pulito, quindi mi dici che dovrebbe esser eil getto amssimo da pulire bene
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Vero? Non lo so ora ma nell'82 quando ho preso la patente B spiegavano tutto sul motore.
    Poi la passione e l'esperienza fanno il resto.
    Si, smontalo dal carburatore e dividilo nelle sue 3 parti e soffialo bene.
    Anche quello più piccolo del minimo (non dividerlo)
    Gg
    Ultima modifica di senatore; 10-09-13 alle 12:12
    Feb 2011
    Gg
    L' importante e la passione e la pratica poi la teoria praticamente non serve quasi a nulla giusto?
    Ma quindi se fosse il getto del massimo, io lo cambierei con uno a ugual misura cosi sie sicuri che sia ben pulito che dici te?
    Jul 2007
    brescia
    domani mi metto lavoro e spero di risolvere, grazie
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Sbagli a pensare che la teoria non serve, anzi è proprio con la teoria e leggendo molto che riesci a mettere in pratica le cose.
    L'esperienza non la si insegna, puoi "rubare" quella altrui ma se non hai le basi teoriche anche questa serve a poco.
    Il getto basta pulirlo bene, magari farlo bollire in acqua e poi soffiarlo.
    Se l'impurità è entrata deve anche uscire.
    domani mi metto al alvoro e spero di risolvere, grazie
    Ok Feba, facci sapere.
    Gg
  25. #25
    Feb 2011
    Gg
    Su questo sito si imparano sempre cose nuove....
    facci, sapere!
