Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Nuova configurazione
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    Holà visto che tra pochi mesi inizia la brutta stagione ho deciso di rimettere un po in sesto il mio 102 polini questa è la configurazione che vorrei fare :
    102 Polini
    25 PHBL
    Frizione con molla rinforzata
    Testa abbassata di 1-1,5mm
    Squish a 0.9-1
    Basetta cilindro da 1mm
    Allargamento valvola carter al massimo tenuta
    Travasi luci ecc
    Lavori vari su albero (anticipo posticipo)
    Polini a Banana (eventualmente Faster Racing)
    Datemi altri consigli per migliorarla...
    ah la voglio fare in Corsa 47 cambiando lo spinotto
    Rimini
    Riferimento: Nuova configurazione
    Citazione Originariamente Scritto da xTacco Visualizza Messaggio
    102 Polini
    25 PHBL
    Squish a 0.9-1
    Travasi luci ecc
    in un albero nativo per special o similari non puoi arrivare a 47mm di corsa con biella fatta in unico pezzo!
    forse volevi dire 45
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    è un albero mazzuchelli supercompetizione anticipato e montato p&p
    mi hanno detto invece che si può, addirittura anche in c49 però li partono soldi e io non ne posso spendere tantissimi
    Rimini
    bene
    non è un albero nativo nella classica corsa dello special (43)
    tu hai detto che lo volevi fare in c47 cmabiando lo spinotto
    fai un c47 partendo da un c45
    se monti un c47
    con basetta da 1mm
    spianando la testa 1-1,5
    il pistone non arriva al pms ma si ferma prima
    Jan 2009
    Palermo
    Si può, ma come dice Sartana non puoi con un albero Piaggio, poichè l'incremento di corsa va di 2mm max. Quindi in un natio C43 puoi farlo C45 (o C41 se lo monti al rovescio). Per fare il C47 devi partire da una base C45 (45+2), per il C49 da una base C47 (47+2).
    Buon lavoro
    Edit: "Azz avevo la pagina già caricata e non ho visto la risp di Sartana!!"
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    mi basta che vada più forte di ora con tutti i problemi che ha riesce lo stesso a tenere gli 80
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    cmq ho detto dei valori un po approssimativi visto che devo ancora misurare lo squish
    possono essere 2mm come 3
    vedo cosa posso fare
    cmq anche in c45 va meglio rispetto alla 43
    altri consigli?
