Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: carburazione vespa cosa 177dr
    Jun 2011
    gela
    Ciao! Sono Salvospecial, non so se questo è il modo giusto di postare una discussione in caso chiedo scusa in anticipo...sono nuovo. Ho provato sul forum di Tormento "cosaonline" e mi ha riportato su vesparesource. Comunque volevo delle dritte sulla carburazione o meglio sui getti da mettere sulla mia cosa 125, ma con cilindro 177dr. Ho gia provato alcune soluzioni ma senza risultati eccellenti - carburazzione magra-.
    Grazie in anticipo per l'impegno che ci mettete, siete grandi. Se le vespe non tramonteranno mai e pure merito vostro.
    Jun 2011
    gela
    Riferimento: carburazione vespa cosa 177dr
    non c'è nessuno che puo aiutarmi?
    VRista Senior L'avatar di Stefano1964
    Nov 2007
    Mentana (RM)
    Ciao, non ti basare sui getti del Px che sono molto più grandi di quelli della Cosa. Io sulla mia Cosa con un 177DR monto un getto max 94, ho cambiato anche emulsionatore e getto minimo. Se hai pazienza nel fine settimana smonto e ti faccio sapere.
    Il moschino c'è!
    Jan 2009
    Palermo
    Appunto che io sappia la cosa col doppiofiltro gira con getti bassi.
    Cmq se possono esserti d'aiuto nel PX monto:
    48/160 di minimo e colonna getti 140/BE5/105.
    Jun 2011
    gela
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano1964 Visualizza Messaggio
    Grazie. Si lo so, la differenza sta nel fatto che la cosa ha 2 filtri.
    Io ora monto la configurazione originale ma con un getto max 96.
    Ma purtroppo la carburazione è rimasta ancora magra.
    Jun 2011
    gela
    Ho pensato di adottare la configurazione tra il 150 e il 200.
    cioè -160/be3/96- e 46 opp. 48 per il minimo.
    Che ne pensi?
    Jun 2011
    gela
    ovviamente intendevo cosa150 e cosa200.
    Nov 2007
    Mentana (RM)
    Ciao, stamattina sono andato a controllare i getti del carburatore della mia Cosa 177 DR, minimo 48/160 e massimo 160/Be3/94.
    Sono abbastanza soddisfatto del settaggio, a parte che rimane un po' il brontolio in apertura di gas. Col getto max 92 era perfetta, ma oggettivamente troppo magra agli alti regimi (candela bianca!).
    Quando iniziai a carburare il motore montavo un 102, il motore tartagliava tantissimo ai bassi regimi (era impossibile andare in quarta sui 50/60) e non faceva più di 20 km/l. Praticamente sputava via la benzina senza bruciarla. Ora è decisamente più regolare e andando allegramente faccio almeno 25 km/l.
    Conta che ho fatto trasferimenti da 450 km senza soste mai sotto i 95/100 all'ora senza avere problemi.
    Il moschino c'è!
    Jun 2011
    gela
    Grazie Stefano sei stato gentilissimo, io ho gli stessi problemi, provo a montare i getti che mi hai consigliato e poi staremo a vedere.
    Ciao!
    Jun 2011
    gela
    Finalmente..... Trovare i getti è stata un'impresa!!
    Alcuni non sapevano neanche di cosa parlavo . Ma alla fine li ho trovati.
    Mi sembra di avere risolto il problema, ancora qualche Km e ne sarò certo.
    -Cadela nera ai lati e nocciola scura al centro-
    Grazie ancora, sono a vostra disposizione. Ciao
    Oct 2010
    Genova
    Re: Riferimento: carburazione vespa cosa 177dr
    mi aggancio a questa discussione....polini 177 p&p ....che getti cambio? la vite della miscela/aria a quanto deve essere regolata???
    May 2011
    Roma
    48/160 minimo, 140/BE5/106 oppure 160/be3/108
    Jul 2009
    Marsiglia
    attenzione joe.
    la cosa in questione ha ancora il filtro aria?
    se si parti dal minimo cosa che a memoria é un 42/140 (da verificare), altrimenti il 48/160 dovrebbe andare.
    per il massimo, io con il DR (che beve meno) sono giusto giusto a 160/be3/110, ma li é la candela che ti dirà se sei magro o grasso
    in rodaggio é meglio restare un pelino grasso, poi aggiusti
    gian
    Oct 2010
    Genova
    attenzione joe.
    Quindi con 177 polini che mi consigli x il rodaggio???
    May 2011
    Roma
    Attenzione Gian.
    Io rispondevo all'amico che chiedeva dal Polini!!
    Rodaggio 50/160 minimo, 140/BE5/108 oppure 160/be3/112
    Ultima modifica di joedreed; 08-10-13 alle 11:01
    Jul 2009
    Marsiglia
    Attenzione Gian.
    certo ma lui ha una cosa o un PX ?
    gian
    Oct 2010
    Genova
    Cosa
    Jul 2009
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da vespapx150e Visualizza Messaggio
    Cosa
    ok allora il filtro lo hai ancora o no?
    se non c'é più il filtro some permetti il passaggio dell'aria dal sotto sella?
    se l'aria passa senza ostacoli allora segui la ricetta di joe, sempre verificando la carburazione ai minimi ed ai medi, ai primi segni di vuoti ingrassa un pelo, se tartagli troppo, smagrisci...
    se hai il filtro aria devi dirci cosa monti come getti. e da li ingrassare, ma toglilo st filtro aria va...
    se togli il filtro devi naturalmente fare in modo da non tappare il passaggio del sotto sella.
    gian
    Oct 2010
    Genova
    quindi faccio cosi? monto i getti che ho sul px 150 e che ha il 177 polini....e elimino il filtro in spugna permettendo all'aria di passare sotto la sella giusto?
