Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 34
Discussione: consiglio per una buona ed economica centralina ad anticipo variabile programmabile.
    VRista DOC L'avatar di grandeveget
    Mar 2009
    Catania
    Se n'è parlato tante volte ma non mi sono mai interessato troppo... Vorrei una centralina programmabile, la mia idea (che vi sottopongo) sarebbe un qualcosa del tipo:
    23 gradi fissi fino a 3500rpm e poi a scalare di 1 grado ogni 500rpm
    22 a 4000rpm
    21 a 4500rpm
    20 a 5000rpm
    19 a 5500rpm
    18 a 6000rpm
    17 a 6500rpm
    16 a 7000rpm e oltre
    Vorrei sapere se sia fattibile comprando una centralina già fatta e che magari non costi un accidenti
    _____________
    La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo. Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
    Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi.
    _____________
    Ciao, Oscar
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Riferimento: consiglio per una buona ed economica centralina ad anticipo variabile pr
    Oscar facciamo unico pacco e ne prendiamo due di queste, molti me ne parlano bene e la programmi come ti piace a te.
    Pag_Delayer
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Dec 2010
    Trani
    Che prezzo fa questa?
    VRista
    Sep 2008
    napoli
    Citazione Originariamente Scritto da Mega Visualizza Messaggio
    Pag_Delayer
    quella da te linkata è un semplice ritardatore lineare che tramite il trimmer umenta o diminuisce il ritardo dell'ccensione. Non è utile per ottenere l'effetto desiderato da grandeveget, in quel caso ci vuole una programmabile.
    Mar 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da mime Visualizza Messaggio
    non è detto, la centralina linkata ha 8 curve diverse di ritardo e probabilmente una di queste potrebbe coincidere o essere molto simile a quella che desidero, il punto è appurarlo.
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
    VRista
    Sep 2008
    napoli
    gurda sò benissimo come funziona quella centralina ne ho costruite una caterva...tu chiedevi una variazione di anticipo costante fino ad un certo numero di giri che poi cala linearmente. Con quella centralina puoi ottenere solo il tratto relativo alla diminuzione lineare dell'anticipo. Ciò non toglie che se ben settata puoi ottenere dei imiglioramenti. Ad esempio io ho ottenuto i risultati migliori (ho effettuato confronti con gsfDyno) con lo statore a 25 gradi fissi per poi scendere a 16 gradi a 7000 rpm.
    Mar 2009
    Catania
    Mi interessa anche sapere che ne pensate della mia ipotesi di curva, in particolare a 7000 giri 16 gradi vanno bene o sono pochi? Il mio obiettivo è avere dei buoni bassi ma anche un decente allungo senza avere un motore che scaldi molto e picchi in testa (cosa che voglio privilegiare rispetto alle prestazioni).
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
    Canegrate
    zi, direi che e' un ritardatore temporale a tempo fisso, la programmazione avviene variando questo tempo che poi rimane fisso, All'aumentare dei giri, questo tempo fisso si traduce in un ritardo in gradi variabile. E' una semplice resistenza + condensatore. Se si vuole avere piu' manopole si deve passare ad una centralina inteligente, con micro abordo che si occupa di calcolare il ritardo temporale necessario per avere un certo anticipo in gradi.
    Oct 2010
    VERBANIA
    Più o meno è quello che è successo alla mia vespa...
    Anticipo iniziale a 24 gradi con ritardo progressivo a 5000 giri ho circa 18 di anticipo.
    Anche Volumexit dice la stessa cosa e mi ha spiegato piu o meno come funziona,
    il ritarto è temporale per cui a basso regime ritarda poco all'aumentare dei giri aumenta progressivamente il ritardo.
    Non ho capito però se il grafico della funzione genera una retta o una parabola, gradirei ricevere spiegazione.
    O.T. per Volumexit
    Ciao Luca il 200 l'ho finito passa sabato a provarlo con la marmitta bruciata per bene sul camino ed un foro nella paratia è cambiato dal giorno alla notte
    Canegrate
    Felix, sabato non ci sono.
    Oct 2010
    VERBANIA
    Pazienza....
    Il grafico della riduzione di anticipo è lineare o a parabola?
    VRista
    Sep 2008
    napoli
    O.T. per Volumexit
    per la tipologia del circuito (resistenza-condensatore) la "curva" di anticipo non può essere che una retta
    Oct 2010
    VERBANIA
    Grazie mille, ma come si fa a cambiare l'angolo di inclinazione?
    Canegrate
    Basta aumentare o la capacita' o la resistenza, in questo modo aumenti il ritardo a paritya' di giri.
    VRista L'avatar di TommyRally
    Dec 2007
    Barcellona P.G. (ME)
    Pag_Delayer
    quella del link è la delayer
    credo che tu volevi indicare la digitayer, con 8 curve preimpostate..
    io l'ho comprata alcune mesi addietro ma non l'ho ancora provata..
    da qualche parte devo avere anche le curve
    Tommy
    Jan 2008
    Catania
    Lo sai che hai ragione era la digitayer, mi sai dire dove posso comprarla?
    VRista L'avatar di Monshabe
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Direttamente da chi li costruisce e cioe' Andrea Venturini. se vuoi in mp ti mando il numero di cellulare.
    Mar 2009
    Catania
    ma uno che si chiama Venturini non dovrebbe costruire piccoli carburatori?
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Citazione Originariamente Scritto da grandeveget Visualizza Messaggio
    Questo non lo so..... Ti posso dire che io l'inverno scorso l'ho comprata da Andrea Venturini a buon prezzo rispetto ai vari venditori online...
    Fra l'altro mi aveva mandato la delayer 2 che poi ho venduto ad un membro di un'altro forum.
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da Monshabe Visualizza Messaggio
    Attento.....
    MEMBRO inteso come Pirla e parola offensiva......
    Scherzi a parte perchè l'hai venduta non funzionava correttamente?
    Siccome anch'io sarei interessato ad una centralina capace di mantenere 24 gradi fino a 2700-3000 giri e poi ritardare in modo progressivo fino a 16 gradi almeno poteva essere interessante sapere il reale funzionamento
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Attento.....
    Non mi permetterei nemmeno di pensarlo ne tantomeno di scrivere una parola offensiva nei confronti di una persona che conosco solo sul web.... A me piace dire "pirla" in faccia, cosi almeno si puo' difendere a 4 occhi...
    Ritornando alla centralina, lho venduta, perche' non rientrava piu' nei miei progetti...
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Da elven mi sino fatto modificare una tracer ed è piu di un anno che gira senza problemi.
    La programmi da PC e cambi gradi ogni 250 giri ... spettacolo!!!
    Certo non è proprio a buon mercato ma secondo me vale tutti i soldi spesi.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Oct 2010
    VERBANIA
    Gg
    Scusa ma dire quanto costa e quanti l'hai pagata non credo sia reato su coraggio fuori il prezzo
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Mi pare 130 o 160 compreso adattatore e software.
    Inoltre serve una bobina capacitiva (rubata al mio meccanico) e la pipetta schermata. (qualche euro)
    ... ah, ovviamente anche un PC. Io uso un Netbook della samsung.
    Ti allego qualche foto (che fanno un po' cag...)
    La centralina è al posto della bobina originale e la bobina capacitiva è fissarta ad una vire del copriventola.
    L'impianto è fatto in modo che posso sostituire in ogni momento la tracer con la centralina del vespatronic.
    In questi giorni provo una modifica alla curva d'anticipo ... in foto un esempio.
    Gg
  25. #25
    Jan 2009
    Palermo
    Uuuuh Echospro, che bel giocattolino!
    Miglioramento di prestazioni e freschezza motore?
