Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 43
Discussione: Frizione Malossi........durissima!!
    Jul 2011
    roma
    Qualcuno di voi ha provato il kit Malossi 4 dischi + 7 molle per px 200? oggi l'ho messa su' ed è un po troppo dura...troppo dirrei.
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Dec 2010
    Trani
    Riferimento: Frizione Malossi........durissima!!
    Non le ho provate direttamente, ma so anche io che sono durissime. Mio cugino ha un 200 pinascato, e al momento di cambiare le molle della frizione tutti quanti gli consigliarono le Pinasco anzichè le Malossi, appunto perchè troppo dure.
    Jul 2011
    roma
    Infatti stavo vedendo su ebay ile molle Pinasco con bichierini forati,solo che non specificano se per 3 o 4 dischi
    VRista Senior L'avatar di marcots
    Dec 2008
    Trieste
    Citazione Originariamente Scritto da gustavik73 Visualizza Messaggio
    le molle sono le stesse per 3 o 4 dischi... (lo spessore globale del pacco dischi è lo stesso)
    Jan 2010
    Brescia
    potresti provare a mettere 4 molle malossi e 3 originali
    Aug 2011
    Mondavio
    Provata quest'anno!! Dopo una settimana l'ho smontata ed ho messo una normale rinforzata. Va molto bene, appena appena più duretta dell'originale. Monto un 210 malossi alluminio.
    VRista Junior L'avatar di TaninoMotorSport
    Sep 2010
    salerno
    Citazione Originariamente Scritto da marcots Visualizza Messaggio
    mi hai rubato le parole...
    Feb 2006
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da devil74 Visualizza Messaggio
    Anche mettendone 4,non saranno mai posizionate ortogonalmente per cui al momento del tiraggio frizione,ci sara' sempre un lato piu' duro rispetto all'altro.Sappiamo come sono bastarde sto tipo di frizione e andarci a complicare la vita,non e' il massimo.Ho provato anche io la configurazione che dici sopra,ma la migliore,finora,e' quella con molle Pinasco e bicchierini originali forati che,essendo meno profondi,danno un pelino di carico in piu' alle molle.Ho tre motori 200 cosi composti:uno...ottimizzato,un altro Pinasco c57 ,l'altro Pinasco c60 e mai avuto problemi.Si capisce che...odio le Malossi e le superfrizioni????
    Sep 2010
    salerno
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone Visualizza Messaggio
    con i bicchieri pinasco hai avuto slittamenti???
    Feb 2006
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da TaninoMotorSport Visualizza Messaggio
    Assolutamente no!!! Ho scelto i bicchierini forati,originali,per avere quel po' di piu' di carico alle molle.Come nr di dischi,resto sempre a quello classico e qualche km di prova l'ho fatto per esprimere un parere sul forum,infatti quando non sono sicuro della risposta...mi sto zitto e lascio la parola a chi ne sa di piu'.
    Jul 2011
    roma
    Ma ortogonale che significa??? non volevi mica dire ottogonale??
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da tororosso Visualizza Messaggio
    Ma sono solo io sfigato al quale la frizione originale dura 2 giorni?
    Con le molle rinforzate occorrono le dita da ercolino e poi mi sembra che l'albero si sposti assialmente ...
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Feb 2006
    Su a Sud
    Quando due rette s'incrociano e formano un angolo retto.Intendevo dire che le quattro molle non si possono montare,diciamo per essere piu' chiaro,a N/S e E/W...ok??
    Tu forse volevi dire...ettagonale??
    Gg
    O forse io...fortunello
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Gg
    Oct 2010
    VERBANIA
    Gg
    Motore sperimentale
    Cilindro Parmakit in corsa 60, Testa con candela centralelunga ex nonvo, pacco lamelle Rotax 6 petali PHBH 34 primaria 23-65 del 200 cambio a denti grossi espansioine Mari accensione variabile.
    La frizione originale 7 moplle slittava già in terza....
    Montato la malossi rinforzata
    FRIZIONE da MACHO molto dura ma almeno non slitta non adatta per turismo
    Purtroppo non ho avuto il tempo di provare altre frizioni perchè dopo circa 400 Km si è rotto il pistone
    Non appena ci sarà una nuova versione di pistone decente costi quello che costi rispolvero il tutto poi vedremo....
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Ti quoto quando dici che per il turismo è troppo dura, in città poi è impossibile!!!!
    1000 cambiate e alla fine hai le dita che bruciano.
    Gg
    Jul 2011
    roma
    A parte la fatica nelle cambiate quello che mi preoccupa è la troppa pressione che si esercita sull'albero / cuscinetto interno
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Infatti, anche per questo alla fine ho abbandonato il discorso 7 molle e sono passato alla 8 con un modello "home made" che per ora tiene ed è manovrabile.
    Gg
    Jul 2011
    roma
    Di quale tipo di 8 molle parli?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Di quella della cosa modificata.
    http://old.vesparesources.com/offici...tml#post691436
    Gg
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Io sto montando con ottimi risultati le 7 molle originali con una rondella di dietro in ogni molla , la frizione tiene molto di + ed adesso posso andare, con solo le molle originali la frizione non teneva.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Mega Visualizza Messaggio
    Tre dischi originale?
    Gg
    Jan 2008
    Catania
    Gg
    Si tre dischi, molle spessorate bicchierini originali forati, anello saldato e qualche tacca in + nel sughero per fare passare l'olio.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Durezza della leva? Accettabile?
    Gg
  25. #25
    Jan 2008
    Catania
    Gg
    Si + dura dell'originale ma non troppo, inoltre la frizione non strappa mai.
