Risultati da 1 a 25 di 549
Discussione: ulteriore passo su pinasco ghisa
    VRista Senior L'avatar di runner92
    Aug 2010
    Buje
    Riferimento: ulteriore passo su pinasco ghisa
    Citazione Originariamente Scritto da Mega Visualizza Messaggio
    Con quella polini vai meglio e non di devi fare nulla, se non sei un'esperto appena abbassi quella pinasco ti detona.
    170* lo puoi fare sicurissimo ma non lo fare largo man mano restingilo mentre lo alzi.
    grazie mille Mega!! allora mi fido! lo porto a 170*, quindi per la testa mi posso prendere una polini e sono a posto? che squish ha da originale e RC?
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da runner92 Visualizza Messaggio
    lo squish ti viene fuori in base ai carter se sono alti o bassi, fallo circa 1,50 anche se con la tsta polini non ce una vera e propia banda.
    Aug 2010
    Buje
    cioè carter alti o bassi? comunque quali sono le differenze rispetto alla pinasco?
    Jan 2008
    Catania
    Se dalla fabbrica hanno rettificato + profondo la base dove metti il cilindro ti ritrovi il pistone che sale + vicino a contatto con la testa, invece se hanno rettificato di meno e hai i carter + alti il pistone resta+ lontano dalla testa, quindi prendi una treccina di stagno la metti ai bordi del pistone e misuri lo squish cosi saprai come sei messo, se non sai come si fa fai una ricerca troverai anche tante foto che ti spiegano come fare.
    A candela tolta metti lo stagno stringi la testa e con movimento avanti e indietro ruotando a mano il volano fai schiacciare lo stagno.
    Aug 2010
    Buje
    ok capito!! pensi comunque che per avere sufficiente coppia dovrò abbassare anche la polini?
    Jan 2008
    Catania
    In teoria no se misuri quanto ti ho detto, la testa polini non ti permette rapporti di compressioni elevati perchè detona se la abbassi, quindi montala standard, se vuoi fare un salto di qualità prendi la mmv.
    Aug 2010
    Buje
    quindi è già da originale "più bassa" e più compressa della pinasco (a parità di motore), se no che differenza fa cambiarla? ma con detona, intendi che proprio esplode la testa?
    se trovassi una mmw o vrh usata a buon prezzo ci potrei fare un pensierino..ma la vedo dura trovarla..
