Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 44 di 44
Discussione: Help..meglio primario o 4^ corta per 130 polini
  1. #26
    Jan 2009
    Palermo
    Riferimento: Help..meglio primario o 4^ corta per 130 polini
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    sarà sempre una vespa fiacca , le strade non sono tutte in discesa o pianura..
    Certo, reattiva in 4a non sarà.
    Poi dipende anche dal peso del conducente... Se tipo me, che arrivo a stento a 65kg la tirerà molto meglio di uno che pesa oltre il centone o lì vicino, no?!
    Citazione Originariamente Scritto da eddie91 Visualizza Messaggio
    =)....praticamente ieri che avevo 1 oretta di tempo ho spostato lo statore a dx di 3 millimetri e contollato la carburazione ed era magretta la candela iniziava a prendere colore giusto e quindi ho alzato lo spillo di una tacca messa appunto sulla seconda ( ha il spillo perche originariamente era nato per lo scooter) ora volevo prima di provare fare una piccola pulizia alla proma ovvero provarla a immergere su acqua e soda ....che appunto prima di combinare cappelle mi devo informare se mangia o no la marmitta...o è meglio che faccia un pò di bronse e la adagio sopra? voi cosa ne pensate? qual'è il metodo migliore??...se neanche cosi mi tira la quarta nn so cosa fare =)
    Ma dopo queste modifiche l'hai provata?
  2. #27
    Rimini
    il 24 che sigla ha?
    la tua proma quanta strada ha?
    tu che capacità e conoscenza hai?
  3. #28
    Dec 2009
    noale
    non la ho provata, cioe nn la ho portata a regimi massimi in quarta perche mi ero messo a fare questo l'avoro dalle 20=), da primo impatto nn è cambiato nulla =) però bisogna solo provarla =)
  4. #29
    Dec 2009
    noale
    il 24 che sigla ha?
    per la sigla dovrebbe essere un phbl ha l'attacco maschio , la proma nn so dirtelo perche quando ho comprato la vespa era gia su comunque credo parecchio dato che il collettore è pieno di ruggine che ha segnato, come competenze discrete derivano da scooter anchesso elaborato anche se so che sono 2 cose diverse, fino ad ora tutti i lavori fatti li ho fatti io
  5. #30
    Dec 2008
    Formigine
    beh se non "ti tira" la prima, la seconda e la terza, è un problema..la quarta ci può anche stare...
    oddio...ma la smetti di scrivere roba del genere?!!
  6. #31
    Jun 2008
    BARI
    Certe volte è anche la fretta che ci porta a sbagliare specialmente se si è a lavoro con il datore alle spalle...quindi ci può stare .
    primaveraET3
  7. #32
    Dec 2009
    noale
    scusa che roba del genere ? la quarta nn ci può stare cazzo deve essere tutta fluida se no che cazzo di vespa è? che senso ha elaborare se va meno dell'originale,o uguale come nel mio caso...io nn la vedo come te... deve andare a tutte le marce anche perche se no consuma tanto per niente, io la vedo cosi..
  8. #33
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Troppo giovane,non l'ha presa al volo!
    La roba del genere sarebbe come hai scritto la parola lavoro ovvero l'avoro...per la quarta avrei dei problemi anch'io,non ho piu 20 anni...
  9. #34
    Jun 2008
    BARI
    Non arrabbiarti EDDIE, GABRIELE forse alludeva nel come hai scritto su L'AVORO ed io ti ho coperto per la fretta di scrivere veloce tutto quà....
    primaveraET3
  10. #35
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Elaborare un mezzo sta nell'assemblare i componenti e nel mettere a punto il motore quando è assemblato (carburazione,anticipo,squish)
    Un motore originale andrà sempre di più di un 130Polini non carburato,con un anticipo errato ecc..
  11. #36
    Dec 2009
    noale
    no nn mi sono arrabbiato con lui ci mancherebbe altro........è solo che sono full di questo problema, vi chiedo di portare pazienza ma è da molto che ho questo problema e con tutto quello che ho provato , soldi che ho speso non ho risolto niente, sempre quel maledetto problema, è vero faccio un po' di errori ma è dovuto a questo fatto, al fatto di nn saper risolvere il problema e mi fa molto arrabbiare
    . in tutti i casi chiedo scusa se sembra che mi sia arrabbiato, ripeto che nn lo è =) =) =) ..che nn pensiate male =)
  12. #37
    Dec 2009
    noale
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    su questo sono d'accordo anche io, però dopo tutto quello che ho cambiato tra albero, carburatore, fatto un sacco di carburazioni, provato ad anticipare, ritardare lo scoppio, dopo neanche 800 km provare a lucidare il cilindro e cambiate fasce perche sembrava giù ma tutto fatto per niente perche nn ho mai avuto miglioramenti,ho sempre avuto la stessa velocità e mi ha sempre dato lo stesso problema, ,l'unica cosa che mi manca da fare è appunto lo squish è quello originale ,aprire il cilindro e cambiare rapporti,poi ho fatto tutto il possibile immaginabile
  13. #38
    Dec 2008
    Formigine
    Mmmhh...
    a parte che se uno è al lavoro non deve stare su Vr..., ma vabbè, passiamoci sopra...Eddie aveva già scritto un'altra perla più su del tipo d'avanti alchè non ho resistito...eddai...non si può leggere..
    Uffa con voi pischelli non si può scherzare che ve la prendete subito a male..un pò di naia non farebbe male..
    La quarta a cui mi riferisco non è quella della vespa, ma te lo spiego quando sei più vecchio..
    Citazione Originariamente Scritto da Psycovespa77 Visualizza Messaggio
    Uff...almeno tu mi hai capito...
    ma perchè nessuno coglie le perle silenziose?
    E me lo vieni a dire a me che il 130 polini che ho è al 4* step e ancora non va bene?
    te lo riassumo, così ti rilassi un pò..
    1. primavera tutto originale, andava malissimo
    2. 130 plug and play, albero tameni, 22, campana 27/69 solo raccordati i carter, crocera drt....andava meno
    3. travasi allargati, valvola alesato, collettore alesato, lavorazione albero tameni, nuova crocera, va una bomba, ma saltano le marce
    4. ora vedremo cosa ci facciamo, ma penso sia la volta delle sfere della crocera, la crocera, di nuovo una drt, e gli ingranaggi delle marce..
    ti basta?
    non sto dentro i mille euro..
  14. #39
    Jan 2009
    Palermo
    Sei sempre il solito!
  15. #40
    Dec 2008
    Formigine
    ricordati che ti insegno le cose importanti della vita..
    altro che l'anticipo a 17 gradi..
  16. #41
    Jun 2008
    BARI
    sono d'accordo in tutto tranne che la QUARTA dipende tutto dalla partner....vedrai come si risveglia anche il 50t'enne....ihihihihihi!!!!!
    primaveraET3
  17. #42
    Dec 2008
    Formigine
    siam d'accordo, ma in tal senso, già una terza, per me è sufficiente...
    che poi, in queste cose, meglio una e perfetta che sedici scadenti..
  18. #43
    Jan 2009
    Palermo
    Si, si... Le scuse per gli "scadenti"...
  19. #44
    Rimini
    su che manuale hai letto l'anticipo a 17*???
    L'anticipo corretto con un motore a vulva rotante è varibile
    da 69* fino al max di 90*
