Pagina 1 di 40 12311 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 984
Discussione: "Testo Unico" sul Pinasco 177
    Sep 2011
    Palermo
    Buona sera a tutti, vespisti.
    Come precedentemente espresso dall'utente Verkaufer apro questo post per raccogliere le configurazioni del vostro motore che monti Pinasco, sia in ghisa che in alluminio
    Cosicchè chiunque lo monti o sia in procinto di montarlo abbia delle configurazioni da cui prendere esempio.
    N.B.
    Per molti utenti questo post e tale idea non sono altro che la copia di "Testo Unico sul DR 177" ed infatti è cosi, mi sembrava giusto aprire un "Testo Unico" anche per il Pinasco, citando ovviamente l'autore di tale idea.
    Detto ciò passiamo alla configurazione:
    GT : Pinasco 177 Alluminio/Ghisa
    Getti Carburatore : xxxxx
    Frizione : xxxx
    Rapporti : xxxx
    Scaldate/Grippature : Si / No
    Se si , dopo quanti km : xxxxx
    Marmitta/Espansione: xxxxx
    Note Opzionali : consumi, velocità max, impressioni e via dicendo.
    Dove se uno di questi componenti, è rimasto originale, mettere al posto delle x la scritta "ORIG"
    Feb 2006
    Su a Sud
    Riferimento: "Testo Unico" sul Pinasco 177
    Metto anche questo in evidenza
    Sep 2011
    Palermo
    Parto allora dalla mia configurazione, che a breve terminerò.
    Getti Carburatore : da ridefinire 160 be5 140
    Frizione : ORIG
    Rapporti : ORIG
    Scaldate/Grippature : No
    Marmitta/Espansione: Simonini, proma quadra o Zadra mountain
    Note Opzionali : Albero corsa 60mm, il tutto ancora in fase di montaggio a fine collaudo posterò la configurazione corretta!
    VRista Senior L'avatar di runner92
    Aug 2010
    Buje
    eccomi con la mia configurazione che deve ancora essere ultimata:
    GT : Pinasco 177 ghisa con travasi secondari aperti (fase di scarico da alzare da 150* a 165-170*) testa Polini
    Getti Carburatore PHBH 26 : min 52, spillo x25, AV262, max 120 (forse da aumentare)
    Frizione : ORIG più anello rinforzo
    Rapporti : 23/65, cambio denti piccoli P125X
    Scaldate : SI ma senza necessità di rettifica (montato P&P max 160-BE3-110, min 48/160; dopo circa 600 km)
    Marmitta/Espansione: Megadella V4
    ancora non posso dirvi le impressioni, quando sarà pronto vi farò sapere..
    Mandi
    Sep 2011
    verona
    salve a tutti ecco la mia momentanea configurazione
    gt: pinasco alluminio,testa polini,travasi al carter e cilindro allargati pistone allegerito
    Getti carburatore si20/20: 48/160min 160be3 104 max (102 in estate)
    Frizione : origin pignone da 22 denti e molle rinforzate sip
    Rapporti : 22/68 cambio denti grossi px my 150
    Scaldate : nessuna scaldata...(sgrattata di balle)
    Marmitta / espansione : pinasco cromata
    Note opzionali : velocità max credo intorno a 100 kmh , consumi intorno ai 25/26 km/ litro, è un cilindro che ha bisogno di un lungo rodaggio prima che riesca a rendere al meglio
    Verso gennaio proverò ad aggiungere un albero anticipato, un carburatore più grande e una testa a candela centrale
    Aug 2010
    Buje
    bello, soprattutto perchè è di alluminio , però si il 20 mi sembra piccolino se il motore non è P&P, almeno il SI 24....o PHBH
    Sep 2011
    Palermo
    Hai la mia stessa configurazione solo che il gruppo è P&P non lavorato, non raccordato al carter.
    Modifica.
    GT : Pinasco 177 Alluminio con aggiunta centralina delayer autocostruita.
    Getti Carburatore : carburatore SI 24/24 dell'orto con getti da ridefinire per scarsa reperibilità li ho ordinati. 50/160 minimo 160 be6 110
    Frizione : ORIG
    Rapporti : ORIG
    Marmitta/Espansione: proma quadra, albero originale 57mm.
    Appena mi arrivano i getti, lo potrò provare su strada.
    VRista L'avatar di GAB
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    Wink Riferimento: "Testo Unico" sul Pinasco 177
    interessante questa discussione...
    anche io durante quest'invernata ho intenzione di preparami un blocco elettronico che mi aspetta in garage...
    pensavo proprio al pinasco in alluminio per il suo stile di elaborazione in linea con la filosofia vespa,cioè bella coppia sotto e un allungo decente se rapportato bene (pensavo ad una 23/65 del px 200) ovviamente con tutte le raccordature del caso e carb.24si...
    intanto mi tengo informato con le vostre configurazioni...
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    Getti Carburatore : carburatore 24/24 con getti maggiorati 6 punti
    Frizione : 8 molle del 200 con molle e scodelle forate pinasco dischi 4 rinf
    Rapporti : 23/65 4 marcia denti piccoli
    Marmitta polidella
    albero anticipato, raccordatura hai carter
    la mia impressione e un motore perfetto sia in ripresa in salita e anche per lunghi tratti
    costato un botto pero'
    Aug 2010
    Buje
    per curiosità siccome pare che sia un cilindro difficile da grippare, possibile causa della grippata??
    Apr 2009
    napoli
    mancanza d'olio o configurato male
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da runner92 Visualizza Messaggio
    Ma tu hai grippato?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Aug 2010
    Buje
    ah ok..quindi diciamo che c'è stato un errore che l'ha causato..avevo letto di qualcuno che aveva addirittura girato senza olio per un po' con quel cilindro senza grippare ..per questo ero curioso
    Apr 2009
    napoli
    grattatinaho solo percorso 1800km
    Aug 2010
    Buje
    quindi niente danni seri..bene allora probabilmente se metti l'olio non avrai più problemi ..a differenza mia che ho la ghisa
    Ma tu hai grippato?
    Gg
    io si ..quello in ghisa, ma niente di grave, una scaldata senza necessità di rettifica per fortuna
    Ultima modifica di senatore; 02-07-15 alle 09:35 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    Apr 2009
    napoli
    ragazzi credo che il 30% delle grippate e causato anche dalla qualita' d'olio
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da napoli Visualizza Messaggio
    Le principali cause che portano alla grippata sono: Carburazione, Olio, Tolleranze ed anticipo.
    Occorre gestire le temperature e di conseguenza le dilatazioni.
    Un motore affidabile e che spinga lo si crea a tavolino e lo si affina in strada, senza lasciare nulla al caso e comunque un minimo di compromesso ci vuole sempre.
    Gg
    Mar 2011
    Catania
    Nelle principali cause metterei l'anticipo
    VRista L'avatar di robertosole
    Perugia
    Getti Carburatore : 108 max 50/160min
    Frizione : originale con anello di rinforzo
    Rapporti : pignone 22 denti
    Marmitta/Espansione: sito originale
    Note Opzionali : 105 km/h vel massima. 8000 km all'attivo. Consumi come originale se non meglio. Girata mezza Italia e anche qualche giretto in Europa. Su tutto un Trieste-Mostar in una giornata (700km ca) ad Agosto 38 gradi, tutta autostrada praticamente 80 fissi di media, non so neanche quante ore, neanche un frizzo. Grande, lo rimetterei tutta la vita.
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    Citazione Originariamente Scritto da robertosole Visualizza Messaggio
    ..."..." ...105 km/h vel massima. 8000 km all'attivo. Consumi come originale se non meglio. Girata mezza Italia e anche qualche giretto in Europa. Su tutto un Trieste-Mostar in una giornata (700km ca) ad Agosto 38 gradi, tutta autostrada praticamente 80 fissi di media, non so neanche quante ore, neanche un frizzo. Grande, lo rimetterei tutta la vita.
    ottimo,questo è un bel test!
    Aug 2010
    Buje
    fantastico , questo secondo me è impensabile con la ghisa..
    Oct 2010
    Cagliari
    vedo solo oggi questa discussione...
    GT 177 pinasco in ghisa con travasi allargati in stile malossi e scarico lavorato
    Carburatore 24/24 raccordato e ovalizzato getto min 55/160 con vite posteriore svitata 3,5 giri , getto max 160/be3 /120 ( un pelo grassa) col 118 è ok
    fasatura d'ammissione ampliata
    rapporti 22/65 frizione originale con molle DR
    Rc 10,2 anticipo 18
    scarico simil originale DRT
    scaldate :una leggerissima causata dal fatto che stavo girando col getto del minimo piccolo (maledetti ricambisti )
    Impressioni : si alza di gas vel max incognita (il conta km e ko)
    consumi se gli cerchi conti beve
    Aug 2010
    Buje
    wei!! complimenti , ma ti si alza a bassi o alti giri?? vedremo come si comporterà il mio..spero bene
    Sep 2011
    Palermo
    Non ho afferrato questa parte!
  25. #25
    Oct 2010
    Cagliari
    bassi, non ho configurazione da alti giri
    Citazione Originariamente Scritto da Roco Visualizza Messaggio
    se tiri il collo al motore i consumi si fanno sentire , non so quanto perchè non ho contachilometri funzionante.
    ovviamente ho come riferimento il motore 125 originale con solo 2 travasi
