Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 33
Discussione: Montaggio polini a banana
    VRista Junior L'avatar di colomb
    Jan 2011
    Bologna
    Question Montaggio polini a banana
    Ho una vespa 50 special, adesso ho la sito a siluro, mi potete dire come faccio a sostituirla con la polini a banana?
    VRista Senior L'avatar di Ale0592
    May 2011
    Todi
    Riferimento: Montaggio polini a banana
    Smonti la siluro,metti la banana...Non capisco dove sia il problema...
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Ale0592 Visualizza Messaggio
    non capisci dove è il problema perchè tu lo sai fare
    se lo chiede è perchè non ne ha la minima idea, o quasi
    @l'utente bolognese
    smonti il coprivolano
    allenti la cuffia e la porti in alto
    allenti il dado chiave 10 del collettore della siluro al cilindro
    ora chiudi la benzina
    sdraia la vespa lato pedivella di accensione
    smonta la ruota posteriore
    svita la vite che fissa il siluro al trave (chiave 14 o 17)
    svita le 2 viti che fissano il siluro al collettore (chiave 13)
    svita il dado chiave 10 del collettore della siluro al cilindro
    metti una guarnizione di scarico nuova al cilindro
    infila il collettore polini nei priginieri di scarico
    monta al cilindro il dado chiave 10 lato ruota, senza serrarlo in maniera definitiva
    alza un po' la vespa e monta l'altro dado al cilindro
    risdraia la vespa e monta la banana, senza la molla
    adesso incastra bene la marmitta al trave e tira la sua vite
    quando lo hai fatto, tira il dado al cilindro lato ruota e, subito dopo tira l'altro dado (rialzando un po' la vespa)
    risdraia la vespa, smonta la banana
    monta la ruota
    monta la banana con la sua molla
    tira la vite per fissare la banana al trave
    prima di rimontare cuffia e coprivolano, prova se la marmitta sfiata
    se è tutto ok rimontali e sei a posto
    se non è tutto ok, controlla i serraggi e la messa in posizione della marmitta
    forse dovrai ingrassare un paio di punti la carburazione
    Jan 2011
    Bologna
    Question Riferimento: Montaggio polini a banana
    @l'utente bolognese
    monta la ruota
    Grazie mille!
    Molla intendi quella che tiene attaccata la marmitta al collettore?
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da colomb Visualizza Messaggio
    Grazie mille!
    esatto
    Jan 2011
    Bologna
    esatto
    Nell altro post mi avevi chiesto se avevo un 56 di getto massimo, oggi pomeriggio provo a far il lavoro, come faccio a capire se è 56? Non è una vite da girare?
    prendendo il carburatore noti una vaschetta attaccata sotto con due viti, devi svitarla e dentro trovi una vide dorata con un buco in mezzo se guardi bene c'è scritto un numero
    Jan 2011
    Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da Vi77orio Visualizza Messaggio
    Sisi, ho capito dov'è ma per alzare il massimo devo avvitarla o svitarla?
    Sep 2010
    my car
    Il getto del massimo per essere alzato dev'essere cambiato,cioè devi comprare un'altra di quelle vitine dorate sulla quale c'è scritto il numero del getto.
    Ad esempio se hai un 56 e vuoi montare un 58 devi comprare una vitina sulla quale c'è scritto 58 .
    Jan 2011
    Bologna
    Serve un 58 per la polini a banana avendo 50 tre travasi e carb 16-16?
    Sep 2010
    my car
    Serve un 58 per la polini a banana?
    No era solo un esempio per farti capire cos'è il numero sul getto.
    Jan 2011
    Bologna
    E avendo 50 tre travasi e carb 16 16 indicativamente quale serve?
    Jan 2009
    Palermo
    Io col 50 2 travasi e 16/10 rettificato a 16/16 avevo un 52 (o 54, ho il dubbio) e andava bene.
    Jan 2011
    Bologna
    Ok è un 63, direi che va bene
    Nov 2011
    prato
    62 a scendere ma vedrai che con un 62 va bene
    Nov 2011
    prato
    sisi dovrebbe andare bene altrimenti scendi di due num per volta
    Jan 2009
    Palermo
    Prova ma secondo me sarai molto grasso, almeno 5 punti in meno dovrebbero esserci tutti.
    Jan 2011
    Bologna
    @l'utente bolognese
    monta la ruota
    Grazie mille montata praticamente senza problemi, spiegazione perfetta!
    Jan 2011
    Bologna
    Ok oggi ho fatto un giro e purtroppo ho constatao che guadagna si e no 1km/h e bisogna sempre tirarla, dopo piu o meno 15 km ho smontato la candela(quasi nuova e equivalente molto probabilmente alla b7hs) e aveva questo strano colore tendente al rosso: ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
    Cosa potrebbe essere?
    VRista L'avatar di lillino
    Dec 2010
    Napoli
    per me sei magro di carburazione
    Jan 2011
    Bologna
    Arrow Riferimento: Montaggio polini a banana
    Citazione Originariamente Scritto da lillino Visualizza Messaggio
    Con iL 63?
    Jan 2011
    Bologna
    Exclamation Riferimento: Montaggio polini a banana
    Ho provato a rimontare la siluro ma il collettore e la marmitta non ne vogliono sapere di combaciare, è come se il siluro fosse troppo lungo, ho stretto comunque tutto piu che potevo e come potevo(non ho la chiave a tubo) ma ovviamente quando provo ad accenderla fa un gran rumore e quindi sfiata, come faccio?
    ma hai un 50 di diametro o un 50cc?
    Jan 2011
    Bologna
    Ho il 50 3 travasi, forse quel meccanico da cui l ho portata ha montato il collettore sbagliato ed e riuscito a montarla forzandola?
  25. #25
    Sep 2011
    Padova
    Nono tranquillo ascoltami: aggancia la siluro al carter (non al collettore di scarico) poi monta il collettore lasciando i dadi avvitati solo di un paio di giri e fai lo stesso anche con la siluro, con i dadi laschi vedi che riesci a metterla, ora che ci sta fissa i dadi ed è fatta! In pratca è perchè il collettore puó mettersi anche non tanto bene se serri i dadi senza guardare il resto.
