Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 80
Discussione: Restauro 125 vn1t
  1. #51
    VRista Junior L'avatar di AGA
    Jul 2011
    Lombardia
    [QUOTE=architect;690511] sono stati sostituiti i paraoli compatibili con la verde? .....
    scusa la domanda da uno che non se ne intende .... vale anche per la v31? cosa sucede se non li cambi? io ho il motore originario dell'epoca e si accende.... è stato fermo un casino di anni ma poi quando abbiamo cercato di rimetterlo in moto è partito. le prestazioni sono deludenti.. al max andrà sui 45.. però va.. dici che sto combinando casini a non aver ancora messo mano al motore? (sp: non sto circolando.. sono solo prove che sto facendo...)
  2. #52
    VRista Junior L'avatar di sergian4
    Sep 2010
    ud-na
    marco se metti foto cosi dettagliate
    ad ogni mio dubbio sarò costretto a chiederti di nuovo il piacere
    cmq grazie mille
  3. #53
    VRista L'avatar di marco1969_1972
    Nov 2009
    San Pietro di Feletto
    Citazione Originariamente Scritto da sergian4 Visualizza Messaggio
    cmq grazie mille
    Si le ho fatte un pò di fretta il prima possibile lo smonto completamente e ti rifaccio le foto
  4. #54
    Dec 2010
    a casa mia
    Riferimento: Restauro 125 vn1t
    il dado volano lo togli con una pistola pneumatica, il volano si autoestrae col seeger (l'estrattore va bene sulle vespe dall'et3 in poi)
  5. #55
    VRista Senior
    livorno
    [QUOTE=AGA;715825]
    Citazione Originariamente Scritto da architect Visualizza Messaggio
    i paraoli andati te ne accorgi perchè non riesci controllare i giri del motore...dopo aver dato gas in folle continua ad accellerare per un po...inoltre togliendo lo sfiato sulla frizione a motore acceso dovresti sentire mettendo un dito sopra un risucchio...dalla parte volano invece dietro lo statore dovresti vedere dell'olio
    se il motore gira e non da questi sintomi il problema potrebbe essere le fascie incollate pero dovresti avere poca compressione
    ovvio che una revisione totale è auspicabile soprattutto se la vespa la vuoi usare magari per i raduni
  6. #56
    Nov 2009
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    Fatto grazie mille stavo impazzendo.
  7. #57
    clerville
    [QUOTE=AGA;715825]
    mi ricordo che avevo fatto una cosa simile ,il tempo di pochi km e trac! la sua storia la trovi quì:
    http://old.vesparesources.com/sideca...1-sidecar.html
  8. #58
    Jul 2011
    Lombardia
    [QUOTE=ggiorgio15;716067
    ti ringrazio per i tuoi preziosi consigli.
    ciao!
  9. #59
    Jul 2011
    Lombardia
    [QUOTE=eleboronero;716208
    grazie anche a te elebonero, ho letto tutto il post e scoperto il malfatto....
    mi sa che mi devo rassegnare e mettere mano al motore e aprirlo...
    grazie ciao!
  10. #60
    Feb 2011
    Roma
    Ciao complimenti per la tua vespa...sono alla ricerca di un gruppo frizione per una vespa struzzo modello vl1 e c'è chi dice che la frizione sia compatibile con quella del motore vn1-2...se hai smontato il gruppo frizione potresti darmi qualche informazione in più? ad esempio i diametri dell'ingranaggio dentato e della campana frizione? mi saresti di grande aiuto...un saluto e un grazie anticipato...in bocca al lupo....Manuel
  11. #61
    Nov 2009
    Citazione Originariamente Scritto da mancos Visualizza Messaggio
    Va bene, appena ritrovo la campana e gli ingranaggi ti prendo le misure ( non so dove li ho nascosti )
  12. #62
    Nov 2009
    Domanda: ho cominciato a ripulire pistone,cilindro e testa...sto facendo il utto con carta vetrata grana 800 imbevuto d'olio, in modo da fare me solchi possibile. Va bene così o c'è un altro modo per togliere i residui di combustione?
  13. #63
    VRista L'avatar di zantoine83
    Oct 2010
    Pescara
    Citazione Originariamente Scritto da marco1969_1972 Visualizza Messaggio
    Va benone...se proprio vuoi essere sicuro puoi dopo la 800 puoi passare una 1000 sempre imbevuta d'olio!
    Gruppo termico e pistone saranno lucenti!
  14. #64
    Nov 2009
    Citazione Originariamente Scritto da zantoine83 Visualizza Messaggio
    Perfetto grazie mille....Mi sono accorto solo ora che il mio messaggio sembra scritto da un boscimane: è il caso che mi decida a cambiare la tastiera
  15. #65
    Nov 2009
    E' da un pò che non aggiorno il post, però i lavori continuano
    Allora il motore per ora è in attesa e mi sto concentrando sulla carrozzeria: è stata data la prima mano di fondo e ho provveduto alle prime stuccatine ( per fortuna poche ). Una cosa però mi fa sorgere un dubbio: un lato dello scudo era molto segnato a causa dello sterzo ( infatti anche il fanale aveva qualche bozza ). Ora non credo che lo sterzo dovrebbe girare così tanto... ho visto che ne sulla forcella ne nel telaio ci sono delle batutte che possano fermare lo sterzo.... che sia storta la forcella? Non mi pare ho controllato... Qualche idea? A presto delle nuove foto
  16. #66
    Nov 2009
    Re: Riferimento: Restauro 125 vn1t
    Eccomi di nuovo qui. I lavori procedono un pò a rilento;causa scuola che quest'anno mi accompagnrà fino a metà luglio ( anche se spero di liberarmene prima ). Ritorniamo però al discorso vespa. Queste sono le foto di un paio di settimane fa.. ora la nonnia ha addosso un altro strato di fondo e ci dirigiamo verso il vestito Grigio definitivoAllegato 110784Allegato 110785Allegato 110786Allegato 110787Allegato 110788
  17. #67
    Nov 2009
    E adesso un altro bel problemino: Devo far ricromare tutto il manubrio... come si apre la manopola delle marce? A vederla così io a dire a colpi di martello per sfilare il blocco che tiene fermo il pezzo del reggifili...ma non vorrei sfasciare tuttoAllegato 110789
  18. #68
    Aug 2010
    castel san giorgio salerno
    complimenti per la nonnetta,
    non esistono battute vicino al telaio o forcella per fermare la sterzata, la sterzata si ferma quando il manubrio batte la sella.
    buon lavoro
  19. #69
    clerville
    di solito il lavoro lo esegue chi croma.
  20. #70
    Nov 2009
    Citazione Originariamente Scritto da paolo_vespa Visualizza Messaggio
    buon lavoro
    E questo spiega molte cose Grazie mille, cominciavo a disperare.
  21. #71
    Nov 2009
    Perfetto grazie mille, mi informerò dal cromatore.
  22. #72
    Nov 2009
    VRista DOC L'avatar di architect
    Sep 2009
    Sanremo
    Re: Restauro 125 vn1t
    Dai ora non ti resta che metterti di buona volontà....
  24. #74
    VRista Junior L'avatar di kiwi
    Feb 2008
    ferrara
    semplicemente bellissima....
  25. #75
    Nov 2009
    Ciao ragazzi comincio a rimontare la bestia solo adesso, causa impegni vari... e ho già un dubbio: Intorno all'albero di trasmissione ( tra il carter ed il mozzo per capirsi ) ci va un paraolio esterno, una guarnizione, una maledetto qualcosa? Perchè ho l'impressione che perda olio da li.
