Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: Volano in zama allegerito o volano special da 1,6 kg
    VRista Senior L'avatar di Angelo87
    Canicattì
    Ciao a tutti
    mi trovo davanti ad un bel dilemma:
    Sto per completare il motore della mia Vespa 50 Special del 1981 e poichè mi trovo a sostituire il volano originale in alluminio perchè ha due alette rotte ne ho preso uno in zama che pesa 2,1 kg.
    Poichè vorrei sfruttare i vantaggi del volano da 1,6 kg mi conviene far tornire quello in zama o cercare il volano originale in alluminio?
    In pratica ci sono vantaggi o svantaggi nel tornire il volano in zama?
    la configurazione del mio motore è:
    - 75 DR 6 travasi
    - carburatore 16-16
    - marmitta siluro
    - rapporti 18 - 67
    Dec 2010
    albanella (sa)
    Riferimento: Volano in zama allegerito o volano special da 1,6 kg
    Citazione Originariamente Scritto da Angelo87 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    - 75 DR 6 travasi
    - carburatore 16-16
    - marmitta siluro
    - rapporti 18 - 67
    uno svantaggio ci sarebbe
    cioe se tornendo il materiale uscise fuori un bolla di fusione ci sarebbe il pericolo che mentre la vespa e in moto il volano scoppia in mille pezzi
    ti assicuro che non e piacevole ho visto che acuni volani scoppiati honno bucato anche la carozzeria quindi non sentirti al sicuro persando tanto la lamiera non la passa
    questa pero e l'ipotesi peggiore
    VRista Junior L'avatar di campe89
    Jul 2011
    Modena
    Se lo tornisci con "criterio" dovresti essere abbastanza al sicuro, però come diceva l'altro utente, l'inconveniente è dietro l'angolo..
    Quello che secondo me è certo invece, che non raggiungerai mai gli 1,6kg dell'altro, perlomeno tenendo un certo margine di sicurezza.
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da campe89 Visualizza Messaggio
    E poi quello in alluminio lo puoi tornire ulteriormente.
    Canicattì
    Re: Volano in zama allegerito o volano special da 1,6 kg
    se dovrei farlo tornire, lo porterei a 1,6 kg
    Il volano in zama mi sembra più stabile e bilanciato di uno in alluminio
    Sep 2011
    Padova
    Riferimento: Re: Volano in zama allegerito o volano special da 1,6 kg
    Bah non ne sarei tanto sicuro
    Jul 2011
    Modena
    Non mi sono mai cimentato in merito, ma dubito tu riesca ad avere quel peso..inoltre, anche quello in alu, se tornito andrà ribilanciato.
    Canicattì
    Re: Riferimento: Re: Volano in zama allegerito o volano special da 1,6 kg
    Naturalmente se prendo quello in alluminio non andrà tornito in quanto 1,6 kg per la mia elaborazione sono perfetti
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Riferimento: Re: Riferimento: Re: Volano in zama allegerito o volano special da 1,6 k
    Per due alette spezzate cambi il volano?
    E' più rischioso tornire un volano ed avere il rischio di brutte rotture che girare con un volano con 2 alette rotte.
    Canicattì
    Re: Riferimento: Re: Riferimento: Re: Volano in zama allegerito o volano special da 1
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    due alette sbilanciano un pò il volano e poi visto che sto facenfo un restauro totale lo cambio anche a fini estetici
    volevo solo un opinione su questi due volani sto già cercando l'originale
    Jul 2009
    Riferimento: Re: Riferimento: Re: Riferimento: Re: Volano in zama allegerito o volano
    Per i fini estetici hai ragione,cerca direttamente un volano in alluminio da 1.6.
    Per il peso del volano in zama tornendolo molto si arriva a 1.8kg (esperienza personale) ed è da bilanciare. Se proprio vuoi tornire quello in zama agisci sulla circonferenza e non indebolire il centro del volano
    Jan 2009
    Palermo
    Vero che due alette sbilanciano un pò (anche se in realtà vista la massa complessiva e il peso di una singola aletta è "molto un pò"), ma il tuo motore non fa ne 15 mila giri, ne ha 400Nm di coppia.
    Secondo me, se il danno si limita solo a due alette mancanti e il volano e sano, come dice giustamente SpecialDave, puoi montarlo senza problemi...
    Sep 2011
    Padova
    C'è anche chi se le fa con l'argento liquido
    Canicattì
    Re: Riferimento: Re: Riferimento: Re: Riferimento: Re: Volano in zama allegerito o vo
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    magari ruscissi a ricostruirle ma come dovrei fare?
    Nov 2009
    Cagliari
    Forse volevi dire Acciaio Liquido
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da djgonz Visualizza Messaggio
    che gaf.....
    Certo acciaio, non viene male
    Sep 2011
    Padova
    Riferimento: Re: Riferimento: Re: Riferimento: Re: Riferimento: Re: Volano in zama al
    Lo metti dove si trovava l'aletta e poi con il frullino gli dai la forma esatta
    Dec 2010
    albanella (sa)
    e non ce pericolo che si stacchi?
    Canicattì
    secondo me si, è sempre una cosa attaccata non saldata
    Dec 2010
    albanella (sa)
    appunto
    bisognerebbe fargli un anima ma a questo punto tanto vale saldare e dare la forma corretta
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    appunto
    Beh logico basta una saldatrice a elettrodo e una discreta manualità, ci ho saldato il buco che avevano fatto per le chiavi sul manubrio con una di quelle
    Jan 2009
    Palermo
    Meglio 2 alette senza, che qualcosa di incollato/saldato, che se fatto male può staccarsi con le ovvie conseguenze... Almeno io la penso così.
    Dec 2010
    albanella (sa)
    hai perfettamente ragione percuo o si e capaci a farlo o lo si fa fare a persone competenti oppure lo si lascia cosi
    attenzione che l'eletrodo deve essere specifico per l'alluminio
