Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 111
Discussione: 150 GL del '64....conservativo o definitivo.
    VRista DOC L'avatar di luchinorompino
    Jan 2010
    Roma
    buonasera a tutti signori.
    è un pò che manco dal sito.....son stato fuori italia per lavoro e finalmente son tornato.
    tornando....alle vecchie abitudini, ho acquistato una vespa GL del 1964.
    la vespa forse l'ho pagata un pò altina (1300€) essendo radiata, ma considerando che ha tutti i documenti e in uno stato che sembra ferma nel tempo, penso di aver fatto un buon affare.
    ha ancora la sua batteria originale e anche il bollo dell'epoca.
    comuque....son partito l'ho smontata, caricata in macchina (giulietta) e l'ho portata a casa.
    ora la mia intenzione sarebbe ripulirla tutta (adesivi compresi da rimuovere) e fare un conservativo.
    unico dubbio: ripristinando le piccole ammaccature e ripristinando la meccanica, cosa potrebbe non andar bene all'fmi?
    essendo tutta originale, rispetto a delle foto che ho visto in giro; la bobina e il clacson potrebbero non essere suoi.
    mi date qualche dritta?
    ah dimenticavo: la sella ovviamente non è la sua...penso sia di un PX
    in più: in una delle foto si vede un buco sul carter......mi sapete dire che roba è?
    LA RICERCA ESASPERATA DEL CONSENSO ALTRUI PUO' SFOCIARE IN UN INFINITA MEDIOCRITA' PERSONALE
    Jan 2008
    L'Aquila
    Riferimento: 150 GL del '64....conservativo o definitivo.
    il buco ..... generalmente serve per far passare il cavo della bobina sino alla candela , ma questo tipo di bobina con doppio stadio bassa\alta si trova su vna\vnb1t ,ecc. la Gl monta infatti la bobina esterna in bachelite , dalle foto quella che monti non sembra proprio originale , sinceramente non ricordo se i carter della gl hanno proprio quel foro , ( ho anche un motore intero , ma non ci ho fatto caso) nel dubbio controlla la sigla sulla traversa del motore,
    Secondo il mio modesto parere ( visto che quella che dovrei "conservare io " e' ferma causa mancanza garage e tempo!!! ) ci sono tutte le basi per un bel conservato
    Vespisti Aquilani Miscela al 2% PASSIONE al 100%
    VRista DOC L'avatar di PANZ
    Nov 2010
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da Black Baron Visualizza Messaggio
    quotone
    Aug 2010
    BERGAMO
    conservareeeeeeeeee.
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da luchinorompino Visualizza Messaggio
    Come dice Black, quel foro e' usato sulle VNA/VNB per far uscire il filo della consale. Sulla GL, e' tappato con un tappo di gomma nera.
    Jan 2010
    Roma
    Grazie della dritta. Volevo chiederti, la scatola di derivazione sul motore e' di bachelite nera, non dovrebbe essere rossa?
    Canegrate
    LA mia e' una delle prime, con numero di telaio 016** ed aveva la scatola di derivazione in bachelite rosso, cosi come la bobina.
    VOl.
    VRista DOC L'avatar di lucavs1
    Aug 2010
    crema
    bentornato
    sono d'accordo con gli altri, conservare
    rust never sleeps
    cerco fanalino posteriore per ACMA del 55
    Jan 2010
    Roma
    Grazie intanto dei consigli. In questi giorni vedo di sentire l'fmi e sentiamo che dicono
    Nov 2009
    Napoli
    Bella, direi che tutto sommato il prezzo non è alto
    Pierluigi.
    Jan 2010
    Roma
    Mi son accorto che manca la stemma sullo scudo.
    Vorrei cercarlo originale, anche xche fra poco c'e la fiera a sora.
    Qualcuno che ha la Gl, mi potrebbe fare una foto allo stemma originale.
    Voglio evitare di comprare una riproduzione
    Grazie ancora a tutti
    VRista Senior L'avatar di vanny
    Jun 2011
    nei Colli del Prosecco
    [ in una delle foto si vede un buco sul carter......mi sapete dire che roba è?
    [/QUOTE]
    ciao, anche io ho una gl, e ho notato che c'è un buco in più dalle parti della bobbina, la spiegazione è semplice: i carter del gl non sono di nuovo disegno ma di derivazione da modelli precendenti, i quali avevano il doppio foro perchè montavano la bobina interna e quindi da quel foro passava fuori il filo che va alla candela.
    tutto normale quindi, trova un tappo di gomma che vada bene li e tappalo..
    comunque la gl è una gran vespa, ottima scelta.
    Jan 2010
    Roma
    Citazione Originariamente Scritto da vanny Visualizza Messaggio
    ciao[/QUOTE]
    Visto che hai una Gl avrei bisogno di levarmi dei dubbi su alcune cose che non mi sembrano originali.
    La sella: una volta mi capito' di vedere che il fermo della sella, non era il classico perno a punta conica, ma una staffa verticale tipo pk ma molto più grossa.
    La sella ha la fibbia e i bottoni a vista (tipo gs) oppure no?
    Il clacson, com'era?
    Quello che ho io non e' quello classico a raggiera *della Gl ma considerando che questa e' prodotta a fine 64 potrebbe esser giusto
    Grazie in anticipo
    Jun 2011
    ciao, la sella che nonta la gl non è quella che si vede nelle tue foto, ma è la sella classica, con la diffrenza che nel lontano '64 aveva un bottone in corrispondenza del meccanismo apri sella e sopra al bottone la scritta aquila, adesso ti metto le foto della mia, poi il clacson, è per tutti i modelli di gl italiani, a corrente continua con il ventaglio tipo gs.
    La gl funziona anche senza la batteria, la batteria però la devi montare nell'impianto per far funzionare luci di posizione clacson e stop, o meglio, potresti non mpntarla ma non puoi far a meno di montare il raddrizzatore che 'raddrizza' la corrente per mandarla al clacson e alle altre luci, non so se mi son spiegato,
    poi sempre per completezza la gl monta un bobbina ad alte tensione diversa da quella che vedo nelle tue foto..ma questo lo dico solo perchè sono maniaco dei dettagli comunque ti posto qualche foto della mia così ti rendi conto
    Jun 2011
    allego anche una foto dove su vede tutta la sella,
    se hai bisogno fai un fischio..
    VRista Junior L'avatar di lucamario88
    Jan 2012
    santa lucia di piave
    io ti consigliere la sella singola con in aggiunta il cuscino...io la gl la vedo così!
    ha l'eleganza del faro basso in quanto l'eleganza è simile, però con la comodità di una large e con un motore che ti permette di far strada!
    quindi direi sella singola davanti...
    Nov 2009
    Cagliari
    Sella lunga! Una GRAN LUSSO ha sempre è solo la sella lunga
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    Citazione Originariamente Scritto da djgonz Visualizza Messaggio
    a dir la verità no...
    la GL usciva con la monosella, la sella lunga era un optional adottato dal 1960, a partire dalla vbb1t, fino ad arrivare al 1969 con la sprint e la gt, escludendo le sportive, ovvero gs 150, gs 160, e 180 ss...
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da Wyatt87 Visualizza Messaggio
    Si si, lo so che usciva col sellino singolo.
    Lo dicevo perchè essendo lussuosa ci sta meglio la sella lunga, infatti ho scritto gran lusso in maiuscolo, ma sicuramente non si è capito.
    Jan 2008
    ah ok! si, se la metti così sono assolutamente d'accordo...
    Jan 2010
    Roma
    alla fine della fiera se vai a vedere tutti i documenti omologativi delle vespe di quel periodo erano tutte con sella singola..........
    ......però con la lunga ha un altro fascino ed è più comoda.
    ho deciso di usarla tutti i giorni al posto del PX e sinceramente ho difficoltà a rinunciare alla sella lunga.
    poi....se sarà necessario per fare l'iscrizione al registro.........magari qualche benefattore me la potrebbe prestare
    ...poi ci rimetto la lunga
    comunque scherzi a parte.....
    smontando la sacca portaoggetti guardate cosa ci ho trovato incastrato sotto al vano batteria........IL BOLLO!!!!!!!
    e in più ho trovato anche questa targhetta di carta attaccata con un numero.....a che si riferirà secondo voi????
    piuttosto ho aperto anche un altra discussione su questa vespa.....ma visto che ho dubbi per l'FMI/ASI non lo scrivo............
    Jan 2010
    Roma
    ALLLOOORRRAAAA!!!!
    si prosegue......
    ho staccato il tappetino e sorpresa non c'è ruggine ne marciumi vari.
    ho dato una pulita e una passata di orbitale con pasta molto fine.....e l'effetto è ottimo.
    la vernice è talmente cristallizzata che ormai non la porti via se non con lo sverniciatore
    comunque a parte questo, mi son dedicato al motore.
    il motore è inchiodato, il pistone ha la ruzza e il cilindro non esce.
    unica maniera, dopo aver tolto i prigionieri, è scoppiare i carter con il cilindro attaccato al pistone e poi metterlo ammolo nel WD40 sperando che si scolli
    comunque per il resto il motore ha camminato veramente poco: nei carter non ci son segni di morchia, il tamburo è intonso come le ganasce e la zona bobine è pulita.
    unica cosa....ve lo ricordate il buco fantomatico sul retro? dove mi avete detto di inserire un tappo di gomma?
    bè....il tappo l'ho trovato dentro il volano.....totalmente squagliato
    stasera ho lasciato il cilindro impregnato di wd40, speriamo domattina faccia effetto.....
    se avete qualche consiglio per staccarlo vi sarei grato
    Jan 2010
    Roma
    dimenticavo....questo è il clacson....presumo palesemente non di questo modello.
    con quegli attacchi rapidi....di che sarà stato?
    Jan 2008
    porca miseria......
    quello è uno dei pochi bolli che non ho mai visto in giro! ce la faresti a toglierlo dal vetro e farne una foto per cercare di capire il colore? te ne sarei infinitamente grato!
  25. #25
    Jan 2010
    Roma
    porca miseria......
    ecco la foto
    il timbro è 1970 ma la ricevuta credo sia validità 1971
