Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 44
Discussione: Vespa 50 l non si spegne...
    VRista Junior L'avatar di paulmod83
    Jun 2011
    TALAMONA
    Cool Vespa 50 l non si spegne...
    Ciao Ragazzi.... ho bisogno un vostro aiuto per un problema elettrico:
    Sto ultimando il restauro della mia 50 l.... ho rimontato l'impianto elettrico e ho provato con motore su cavalletto che tutto funzionasse... funziona tutto a meraviglia clacson e luci....tutto felice mi accingo a premere il pulsante spegnimento......... e.......... niente... il motore rimane acceso..... qualcuno sarebbe così gentile da spiegarmi il perchè????
    grazie in anticipo...
    Jul 2008
    Verona
    Riferimento: Vespa 50 l non si spegne...
    L'impianto elettrico è quello originale? Se non si spegne sicuramente c'è qualche collegamento sbagliato.
    Se non sbaglio per spegnerla devi mandare a massa il cavo rosso che esce dallo statore
    Jun 2011
    TALAMONA
    Grazie per la celere risposta....
    dunque l'impianto è nuovo.... tutti i cavi sono collegati come da schemino... tutto funziona... il fatto che il motore non sia ancora sulla scocca ma sul cavalletto c'entra qualcosa???
    VRista Junior L'avatar di beta.79
    Feb 2011
    como
    se sei sicuro che i collegamenti sono giusti prova a controllare che non ci sia della vernice vicino al pulsante per spegnere (nel caso prendi un po' di carta vetrata e toglila), te lo dico perchè è capitato anche a me.
    Jun 2011
    TALAMONA
    bè..... tra fondo epossidico, fondo isolante e vernice effettivamente è un po' carica.....proverò a togliere la vernice da li......
    però cavoli...ti leggi in giro i vari post e trovi: LA VESPA NON SI ACCENDE... LA VESPA NON PARTE...NON FA CORRENTE ECC ECC....e per assurdo....LA MIA NON SI SPEGNE!!!!!!!!!!!!!! chi ha il pane non ha i denti e chi ha i denti non ha il pane!!!!!!!!!
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da paulmod83 Visualizza Messaggio
    non ti prende la massa
    collega un filo volante da una vite del copriventola a una parte metallica del tuo telaio che dia continuità e vedrai che la vespa si spegnerà
    VRista Senior L'avatar di Andrea L.
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    In teoria la massa non la prende manco con motore montato dato che il motore è su silent block di gomma che lo isolano e stesso discorso per l'ammortizzatore dietro. In TUTTE le vespe è SEMPRE presente il filo di massa che collega il motore alla carrozzeria, quindi se l'impianto è collegato giusto c'è qualcosa d'altro che non va.
    Jun 2011
    TALAMONA
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea L. Visualizza Messaggio
    ma quale sarebbe il filo di massa scusa?????
    secondo me la massa che collega il motore al telaio la prende direttamente dall'ammortizzatore.... quindi confermando la teoria di sartana..... poi magari mi sbaglio.....
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Qui
    http://www.vespaforever.net/Public/d...20Vespa50L.jpg
    c'è lo schema della 50L. Dallo statore escono tre fili: il rosso, che messo a massa spegne la moto, il verde che porta corrente a tutti gli utilizzatori (fari e clacson) ed il NERO che è la massa e come vedi parte dal motore, va alla morsettiera BT, quindi al faro davanti e poi al commutatore sul manubrio.
    E dopo scusa: ma se non ci fossa massa, come fanno i fari ed il clacson ad andare?? Per me non ti funziona in pulsante.
    Jun 2011
    TALAMONA
    Qui
    il tuo ragionamento non fa una piega..... lo schema è corretto ed è collegato esattamente.... il pulsante alla fine non è altro che un pezzettino di ottone che va a toccare il morsetto dove c'è il filo rosso giusto??? non capisco proprio.... cosa potrebbe essere allora?
    Canegrate
    Il pulsante di spegnimento prende la massa dal coperchio cromato. Questo prende la massa dal corpo del manubrio.
    Jun 2011
    TALAMONA
    quindi il coperchio cromato non prende la massa per colpa della vernice magari?????? bene... stasera vado di carta vetrata......
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    quello è-.........
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Jun 2011
    TALAMONA
    Citazione Originariamente Scritto da teach67 Visualizza Messaggio
    quello è-.........
    coperchio maledetto!!!!!
    Rimini
    la massa parte dallo statore e ne dai continuità attraverso tutti gli assemblaggio metallo/metallo e, soprattutto, attraverso il collegamento del filo nero, in uscita dallo statore, con il filo nero della matassa nel telaio.
    buona norma è quella di assicurare il filo nero che circola nell'impianto a una massa ben solida del telaio (io ad esempio lo cablo sempre collegandolo ad un sottovite che metto sotto una delle 2 viti della staffa fermaguaine dentro il manubrio.)
    Jun 2011
    TALAMONA
    scusa ma non ho ben capito..... il filo nero che poi va nel commutatore lo fissi anche alla staffa dentro al manubrio???? in che maniera????
    Nov 2009
    Cagliari
    Ci metterà un fastom ad occhiello...
    Jun 2011
    TALAMONA
    Citazione Originariamente Scritto da djgonz Visualizza Messaggio
    ok ma poi non lo collega al devioluci?
    Nov 2009
    Cagliari
    Certamente, dalla vite farà partire un altro cavo che si collegherà al devioluci.
    Feb 2011
    como
    prova a fare come ti ho detto e poi fammi sapere.
    Jun 2011
    TALAMONA
    Citazione Originariamente Scritto da beta.79 Visualizza Messaggio
    allora.............. ieri sera..... mi sono dedicato alla vespetta.... però preso da una buona dose di volontà... ho guardato il motore sul cavalletto e la vespa senza il cuore e ho detto..... ma poverina... allora mi sono dedicato al rimontaggio del motore..... nei prossimi giorni proverò lo spegnimento.... almeno adesso stà in piedi da sola.... ha fatto i suoi primi passi!!!!
    Jun 2011
    TALAMONA
    RAGAZZI SONO ARRIVATO AL DUNQUE.... ho montato il motore... l'ho accesa ho detto la preghierina e ho schiacciato il pulsante dello spegnimento....ora funziona tutto... le cause erano la vernice che non faceva fare la massa e probabilmente il fatto del motore sul cavalletto.....
    Comunque adesso funziona tutto a meraviglia..... ieri ho fatto anche un girettino piccolo piccolo per testare il motore nuovo..... ho messo la prima e la seconda e basta..... sono veramente soddisfatto.... spinge molto molto bene...... il soud della proma fa paura!!!!!
    Feb 2011
    como
    Jul 2011
    corato
    metteresti una foto???
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
  25. #25
    Jun 2011
    TALAMONA
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    ciao...
    guarda al momento non ho una foto aggiornata...
    ho solo questa che risale al 26/01/2012....
    adesso è quasi finita... mi mancano le manopole e la targa che montero nel week end.....tempo libero permettendo....
