Risultati da 1 a 25 di 230
Discussione: Da puntine a elettronico con qualche dubbio
    Oct 2010
    Cagliari
    Riferimento: Da puntine a elettronico con qualche dubbio
    Bene bene .... asole dello statore allungate ,devio modificato, ora levo il vecchio impianto , che riutilizzo sulla GL e cablo tutto come un normale PX.
    Gigi sai perchè mi son deciso???? qualche giorno fa mentre giravo in vespa per Cagliari ho riavuto i soliti problemi di corrente , però ai bassi regimi ..... al che ho detto :
    ORA O MAI PIù..... AZZZ OGGI CI SONO 20 GRADI E LA MIA VESPA è SMONTATA NOOOOOOO
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Va beh dai no te la prendere ... adesso riaccendo la vespa e vado al campo a vedere i ragazzi della squadra che si allenano.
    Un po' per uno ....
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Oct 2010
    Cagliari
    Visto che oggi la mia dolce mogliettina ha deciso di svegliarmi alle 7 senza motivo alcuno sono sceso in garage a rivedere i lavori della vespa, mentre controllavo i volani noto che quello elettronico e più leggero , al che li peso:
    Volano antecristo 2,7 Kg
    Volano nuovo 2 Kg
    Dite che avrò vantaggi e o svantaggi da cio?
    Nizza dopo metto le batterie alla macchina fotografica e posto le foto del devio modificato e dello statore con asole allungate
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    aahhhh ... che erroraccio!!!!!
    Un motivo c'è sempre e se non lo scopri ... sono cavoli tuoi!!!!
    Oggi non mangi mi sa!
    Intanto io sto aspettando che accendi la nonnina!!!!
    Gg
    Oct 2010
    VERBANIA
    Gg
    Perchè la vuole bruciare???????
    Oct 2010
    Cagliari
    infierisci anche tu .
    Che ne dici di questo volano con 700 grammi in meno . Aiuterà o sarà un nuovo intoppo?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    fatta la terribile scoperta..... una interninabile lista della spesa tra auchan e mercatini, aspirapolvere da passare su tutta la casa , ben DUE lavatrici da far partire e poi stendere...... vuoi altro.
    Dimenticavo .... devo preparare anche il pranzo visto che lei è a lavoro...... basta divorzio
    Meno male che alle 13 vado a lavoro così mi riposo
    Mi sa che oggi la nonnina sta in ferie
    Visto che c'era il trucco ... e tu pensavi bello bello di non fare nulla!!!
    Donne e motori ....
    Salirà un po' prima di giri, 700 grammi in meno non sono pochi secondo me.
    Gg
    Oct 2010
    Cagliari
    Oct 2010
    Cagliari
    Gg
    Gigi ho acceso la nonnina e ho preparato il pranzo......alla fine ho mangiato, guarda un pò
    Oct 2010
    VERBANIA
    Così sei scorretto-------
    Quanto pesa il volano?
    scusa se mi sono perso qualcosa.
    Oct 2010
    Cagliari
    il vecchio volano pesa 2,7Kg il nuovo 2Kg
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    allora ti sei comportato bene!!!!
    E dicci un po' come va la vespa dai dai!!!
    A quanti gradi sei? come ti sembra?
    Gg
    Oct 2010
    Cagliari
    per ora è spenta..... devo cablare l'impianto elettrico , con goniometro ho messo a 18 , poi devo provare
    Jan 2012
    ag
    ciao a tutti,ma l'accensione a puntine dà così molti problemi? perchè se e cosi vorre fare la stessa modifica al mio px.aspetto consigli grazie mille
    Oct 2010
    Cagliari
    In un ritaglio di tempo sono riuscito a passare il nuovo impianto elettrico tutto fatto in casa , per le foto del volano dovrete aspettare a domani.
    VRista Junior L'avatar di nazza
    Dec 2009
    Civitanova Marche
    Ragazzi la mia vespa Sprint con accensione elettronica e' ha finalmente dato il primo ruggito!! Tutto ok anche con la fase: con lo statore quasi tutto ritardato sto' a 18* di anticipo e penso che riesco a scendere anche a 15 ma non serve quindi mi sorge qualche dubbio con la riasolatura. Con il devio luci senza modificarlo ho il problema che tutto spento si accendono luci di posizione e faro mantre gia' dalla posizione centrale e' tutto spento e non funziona nemmeno lo stop . Il clacson funziona sempre. Faccio la modifica che mi ha suggerito GT1968? Mi dispiacerebbe rovinare un devio originale. ASpetto vostri consigli e la notte mi portera' consiglio.......almeno spero.
    Oct 2010
    Cagliari
    Hai montato il regolatore di tensione?
    se si sappi che non è il massimo tenerlo sempre sotto carico, la soluzione più semplice è tenere le luci sempre acese.
    Per lo stop devi cambiare l'interutore .
    La fase come l'hai controllato ? Con strobo o con tecniche empiriche?
    Se hai tutto originale come anticipo devi salira
    Dec 2009
    Civitanova Marche
    Allora: ho montato il regolatore, sostituito l'interruttore dello stop ed effettuato tutte le modifiche all'impianto elettrico. La fase l'ho controllata con la strobo. Sotto ho il GT 177 alluminio Pinasco, albero motore anticipato Pianasco, carburatore 20, tutto raccordato dai carter, all'aspirazione (ho appena richiuso il tutto) e adesso arrivera anche lo scarico Pianasco con espansione percio' pensi che devo salire con l'anticipo? Sul manuale pinasco dice di rimanere OT e per la Sprint in OT ci sono a 17* mentre per la Px e' 22 (dammi conferma). Torniamo alla modifica del devio: ho visto che hai eliminato il ponte con il 4, il nero va' a massa? Se si' posso ponticellarlo con il n 1. Il resto dell'impianto rimane come originale? Grazie di tutto
