Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: timbro:RITIRATA per violazione art.870 o 87
    VRista Senior L'avatar di Flycat
    Sep 2010
    Alle pendici dell'Etna
    Re: timbro:RITIRATA per violazione art.870 o 87
    E' evidente che non conosce bene il modello e quindi lo considera "Come un px ma più vecchio..." certo, l'antirombo in origine non c'è neanche nel vano motore del Cosa ed è tutto un dire...l'avrà fatto "per meglio", non rendendosi conto che invece faceva una c@zz@t@...cmq per me una volta che stai facendo un lavoro da zero, l'antirombo va tolto, magari glielo dici facendoci un girro largo..."Sa ho parlato con l'esaminatore e mi ha detto che per l'ASI se me ne accorgono non me la iscrivono...etc. etc."
    Bye, Luca
    Ultima modifica di Flycat; 05-06-12 alle 15:36
    Giove infuse nell'uomo molta più passione che ragione: pressappoco nella proporzione di ventiquattro a uno. Relegò inoltre la ragione in un angolino della testa lasciando il resto del corpo ai turbamenti delle passioni.
    VRista L'avatar di Bringo
    Feb 2011
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da Flycat Visualizza Messaggio
    potrei farlo....
    ma questa è una possibilità vera?o è una specie di "scusa"??
    antirombo non è ovunque ma solovano motore
    no pancie no serbatoio no pedane no lato gomma di scorta
    si a val soia
    (scherzo)
    Sep 2010
    Citazione Originariamente Scritto da Bringo Visualizza Messaggio
    potrei farlo....
    Non ho esperienza con le vespe, ma per le auto conosco gente che ha avuto questo tipo di problemi, quindi è plausibilissimo che un esaminatore attento possa bocciare il mezzo per questa incongruenza...
    Bye, Luca
    Feb 2006
    Lecce
    potrei farlo....
    si a val soia
    (scherzo)
    Il vano motore lo devi fotografare almeno 2 volte (una per il motore intero e un'altra per la punzonatura del telaio da un metro), quindi non è affatto una scusa!
    Ma poi, a che cacchio serve l'antirombo nel vano motore?
    Feb 2011
    Modena
    io intendevo "vano motore" interno cioè quello che non si vede ne ora ne a vespa montata!cioè bisogna chinarsi per riuscire a vederlo ora quindi non credo si veda in foto no?
    poi non lo capisco neanche io cosa possa servire,quando lo rivedo per fargli colorar la forcella glielo chiederò!
    grazie GiPiRat!!!
