Risultati da 1 a 25 di 279
Discussione: Progetto 150 corsa lunga @163cc
    VRista Senior
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Re: Progetto 150 corsa lunga @163cc
    Il link della discussione lo trovi? Tempo fa per cultura personale l'ho cercato senza trovarlo
    Jul 2009
    Citazione Originariamente Scritto da giannimini Visualizza Messaggio
    http://old.vesparesources.com/showth...tuningare-quot
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Dec 2010
    Trani
    Hai smussato gli spigoli vivi dei travasi in canna dopo la rettifica?
    Certo, soprattutto sulla luce di scarico
    Per quanto riguarda il carburatore, volevo prendere il 24 o 24@26o28 per evitare di abolire il miscelatore, lo trovo una grossa comodità in città! Anche se l'idea di mettere un volano piu leggero e togliere il miscelatore mi balena spesso per la testa!
    Allora prendi un SI 26, che non è altro che un 24 alesato a 26mm. Poi lo ovalizzi a 30 e hai un bel carburatore... unica pecca è che costicchia
    "I motori hanno un'anima"
    [cit]
    Dec 2010
    Trani
    Ho tirato giù il cilindro, purtroppo avevo dimenticato la fotocamera a casa e non ho potuto fotografare per farvi vedere.. La canna si presentava così: leggeri segni sopra e sotto alla luce di scarico, ma al tatto non si sentivano nemmeno; il pistone ha strisciato in 4 punti, anche se in maniera piuttosto leggera, praticamente nei 4 angoli dove non ci sono luci (dei 4 erano un po' più marcati quelli vicini allo scarico). Cosa potrebbe significare?? Mi viene da pensare alla tolleranza... Sottolineo comunque che le strisciate non erano troppo accentuate. Ho rimediato passando (poco però) della carta abrasiva 600 in quei punti, stesso discorso per il pistone. Segni quasi scomparsi.
    ...approfittando del cilindro smontato, l'ho modificato ancora (questo benedetto cilindro ha subito più interventi di un Dr polinizzato ), praticamente soffrivo di mancanza di coppia in 4^, quindi l'ho rifasato: l'ho abbassato togliendo alcuni spessori sotto, e per non avere una fase di travaso troppo bassa ho alzato le luci di travaso (solo le laterali) col mio fidato dremel di 1mm, che in corsa 60 significano 6°. Ho cercato di essere quanto più preciso possibile, e devo dire che ci sono riuscito.
    Adesso le nuove fasi sono: scarico 159°, travaso (laterali) 113°, frontescarico 107°. Dopo averlo carburato vedremo come si comporterà. Con l'anticipo sono rimasto a 19°, almeno per ora.
    Opinioni, soprattutto sulle fasi differenti di travasi laterali e frontescarico?
    [cit]
    Jan 2009
    Palermo
    Si, credo proprio hai grippato per scarsa tolleranza, o comunque elevata temperatura su tutto il cilindro, quindi o carburazione magra o anticipo errato, o elevata compressione in testa
    Oct 2010
    Cagliari
    in effetti io di tolleranza ho 10 cent
    Dec 2010
    Trani
    La carburazione era leggermente grassa, l'anticipo a 19°, il RC a 9,5... mi sa che ha giocato un ruolo fondamentale anche il troppo caldo, che proprio in questi giorni si sta facendo sentire molto qui in Puglia
    Ma la tolleranza diciamo "standard" è a 8/100 o a 10/100??
    PS e la candela?? Non è che B7HS è un po' caldina?
    Ultima modifica di Lz92; 11-07-12 alle 23:16 Motivo: aggiunta dettagli
    [cit]
    Oct 2010
    Cagliari
    Anche io uso una candela grado 7
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da Lz92 Visualizza Messaggio
    Non è che hai troppo squisch?
    Il caldo di questi giorni di sicuro non c'entra.
    E' più probabile uno smagrimento della carburazione.
    Il tuo pistone ha un diametro di qualche mm inferiore a quello del 177 ed inoltre di sicuro quel cilindro per quanto bello possa essere di sicuro sviluppa meno potenza sempre di un 177 per cui 8 centesimi dovrebbero essere sufficienti.....
    Prima di rimontare fai dare una lucidata alla canna e verifica la misura del pistone in modo da avere con certezza il gioco di montaggio menzionato.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    VRista Senior
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    infatti mi sa tanto che prenderò un normalissimo 24, il 26 pinasco in realtà è un 24 portato a 25...
    quindi, prenderò un 24 su ebay e lo aleserò fino a quanto può arrivare, assieme alla vaschetta e al supporto per le lamelle che cambierò con delle lamelle in carbonio da 0,35 o 0,40 e poi alzerò lo stopper...
    vediamo che esce fuori ahahah dopo marmitta malossi e volano hp modificato
    Dec 2010
    Trani
    Indovinate un po'! Stamattina sono dovuto riandare a Bari, ho fatto miscela al 3% per stare tranquillo e ho mantenuto una media bassa, 75 orari, per non far surriscaldare troppo il motore. La carburazione è ancora da perfezionare (appena appena grassa) ma nonostante ciò il consumo è stato da record: ben 36 km/l!!! Non ci credevo neanche io, ho controllato più volte i conti e i km fatti... spettacolare! Del resto anche su strada al ritorno, io mi aspettavo che andasse a riserva da un momento all'altro e invece niente fino a quando non l'ho presa di nuovo oggi pomeriggio
    Ho controllato la tolleranza prima di rimontare, ed era effettivamente 8 centesimi. Forse, come suggerito da Pistone, conviene ricontrollare lo squish: non l'altezza (che è 1,2mm) ma la superficie della banda... quando ho avuto problemi nel montaggio e la causa erano gli spessori, io imputavo la colpa alla testata, e ho fatto alcune cose che forse non avrei dovuto fare, come smerigliare una parte della banda di squish per abbassarla, col risultato, per contro, che si è anche allungata. Devo confrontarla con una originale non toccata, forse è questo che mi ha tradito la volta scorsa!
    [cit]
    Oct 2010
    VERBANIA
    Complimenti ottimo risultato....
    non scendere sotto 1,5 di squisch il motore piaggio non è fatto per girare a 10500 giri.
    Se voi mantener la compresione alta non so quanto ti convenga comunque lo squisch lo devi ridurre
    Dec 2010
    Trani
    Perchè mi dici di ridurre l'altezza di squish a 1,5? Per il calore o per il gruppo pistone-albero motore-cuscinetti?
    [cit]
    VRista Senior
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    grazie 2000
