Risultati da 1 a 25 di 334
Discussione: Il polini cittadino secondo Vespista46
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Dec 2010
    Trani
    Re: Il polini cittadino secondo Vespista46
    Per quanto riguarda i rapporti so che non basta vedere il ratio, ma bisogna tener conto anche del numero di denti di pignone e corona. Se per esempio prendiamo 23/68 e 22/65, abbiamo un ratio identico di 2,95, tuttavia se montati questi rapporti non saranno esattamente identici. Però più di questo non vi so dire
    Ultima modifica di Lz92; 19-08-12 alle 12:23
    "I motori hanno un'anima"
    [cit]
    Sep 2011
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da Lz92 Visualizza Messaggio
    In un accoppiamento dentato la Potenza entrante è uguale alla potenza uscente.
    La potenza Entrante è legata dalla coppia motrice e dalla velocità di rotazione dell'albero motrice, come quella uscente dalla coppia resistente e dalla velocità dell'albero condotto.
    Il rapporto di trasmissione influenza il rapporto di velocità così come influenza la coppia...non vedo come montando lo stesso rapporto di trasmissione possa cambiare qualcosa!
    Oct 2010
    VERBANIA
    Tieni presente che se non sbaglio maggiore è il passo e maggiore sono le perdite di carico per cui con una 20-67 perdi ad esempio lo 0,5% con una 21-67 lo 0,6 ecc
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Sep 2011
    Palermo
    Non credo, in generale il passo o modulo delle ruote dentate della primaria e del cambio è standardizzato, ovvero è uguale per tutti.
    Forse forse cambia per il pignone della frizione a denti elicoidali perchè deve ingranare con una ruota che non è la sua...lì si parlerebbe di dentatura corretta.
    Il rendimento delle ruote dentate dipende essenzialmente dall'angolo di pressione, ovvero l'angolo di inclinazione della retta d'azione della forza mutua che si scambiano i denti quando ingranano tra di loro.
    Jan 2009
    Palermo
    Oggi ho smontato il carburatore, perchè avevo un dubbio, confermatomi... Il foro di comunicazione vaschetta/colonna max non era completamente libero, è uscito un pò di robetta bianca nei bordi... Ho colto l'occasione con i microalesatori modificati per l'occasione per aumentare il foro... Lavoro che ha fatto "il vecchio", con molta cura, e non abbiamo forato nulla.
    Il motore ha guadagnato corposità su tutti i regimi, e ha preso ancora un pizzico di allungo! Inoltre adesso è molto più regolare dove prima aveva qualche incertezza. Ovviamente ancora una volta si è sballata la carburazione, sono dovuto passare dal 160/Be3/125 diventato da giusto molto grasso tanto da tartagliare sempre andando col passeggero, a 160/Be3/122 ma ancora è tendente al grassoccio. Probabilmente il freno aria 185 sarebbe il suo, ma sarebbe troppo "giusto" di carburazione. Inoltre sono passato da 48/160 a 50/160, mi piace di più come regolarità nel calare di giri, e nel riprendere il gas.
    Mi manca solo farmi un bel pezzo a stecca di 4a per vedere se singhiozza ancora... dopo di che, passo al piano B... Tubo diretto sulla testata, quella che vuole si prende e già pronta............
    Jan 2009
    Palermo
    Qualcosa bolle in pentola... Adesso i torni contano (anzi conteranno)!
    Oct 2010
    Cagliari
    mhhhh qui stiamo lavorando alla testa
    VRista L'avatar di mattia09
    Nov 2010
    bassa modenese
    Eheh Dario, anche tu a sperimentare con ste teste!
    Dai dai che farai un bel lavoro, già adesso il motore non gira male.
