Risultati da 1 a 25 di 72
Discussione: volano alleggerito serve veramente???
    VRista Senior L'avatar di mauro10
    Oct 2009
    torino
    ciao a tutti e un po che mi gira l idea di montare un volano alleggerito sul mio px 200 con pinasco rapporti ecc......secondo voi serve veramente????o e solo fumo ne gli occhi????
    VRista L'avatar di dano986
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    Re: volano alleggerito serve veramente???
    Ciao.
    Io ho una Pinasco corsa lunga e monto un volano elestart tornito e senza ghiera. Sono sui 1,8/1,9kg.
    In accelerazione ho guadagnato parecchio rispetto all'originale da 3kg ma sulle salite (complice il mio peso e i rapporti extra long) fatica un pochino tra una marcia e l'altra. Dipende l'uso che ne fai, insomma.
    Se proprio vuoi un volano più leggero, in definitiva, non scendere al di sotto dell'elestart. Il Pinasco (1,6kg) è troppo leggero, l'HP4 non ne parliamo proprio...
    In ogni caso ti consiglio di tenere sia il vecchio 3kg che il nuovo (nel caso dovessi prenderlo), affinchè tu possa configurarla sempre in base alle tue esigenze.
    Ultima modifica di dano986; 26-10-12 alle 03:50
    Oct 2009
    torino
    quindi in definitiva guadagni da una parte e perdi dall altra...... anche io ho i rapporti extra long.....salite non ne faccio mai ..(normalmente) ma alcune volte capitano anche quelle.................
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da mauro10 Visualizza Messaggio
    Io ho un Polini 175 lamellare al carter......
    ho provato un volano da 2,8 ricavato per tornitura da un volano originale PE200 ed uno originale da 3,0 kg
    Preferisco il volano originale.
    penso che in un motore large non da pista il suo volano sia il massimo.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    VRista L'avatar di castello
    Nov 2009
    Monterosi (VT)
    Ciao, buongiorno a tutti.
    Ho affrontato questo discorso tempo fa, per la mia Pk50s modificata, con un meccanico-pilota-parente, e la premessa fu la seguente:
    "nell'ambiente dei motori, si dice che la potenza è come una coperta, se la sposti agli alti ne avrai meno ai bassi e viceversa, non si può avere contestualmente il top agli alti e il top ai bassi, come non si può avere un motore di vespa che sia un razzo in partenza e che abbia velocità di punta eccelsa. Il volano di una vespa, oltre a raffreddare, è una massa che in relazione a quanto alleggerita facilita più velocemente l'erogazione della potenza, perdendo però importanza nello sviluppo della potenza in allungo che nel mantenimento della stessa nelle salite: la massa volanica originale è un mix esatto per far lavorare bene il motore originale sia in partenza, che in velocità su pianura, che in velocità in salita". Tutto questo bel discorso è da farsi a meno che non ci siano "esatte prescrizioni costruttive" per qualche componente del motore, come ad esempio l'albero motore a cui il volano è direttamente collegato. La maggior parte degli alberi anticipati presuppongono di dover lavorare con un volano che abbia un peso ben preciso, oltre il quale si rischierebbe la rottura dello stesso albero.
    Quindi a meno che tu non abbia installato un albero che dichiari di lavorare con volani di dato peso, la scelta di alleggerire il volano è dettata dalla seguente considerazione: "voglio la vespa subito reattiva in partenza ma che perda in sia in allungo sia nel mantenimeto della velocità max in salita (poca forza), o voglio una vespa decente in partenza e ottima in allungo e salita??
    Io personalmente ho alleggerito al tornio il volano, portandolo da 2.2 kg a 1.8 kg (come prescritto dal mio albero anticipato) e posso dirti che è stato esattamente come il meccanico mi aveva anticipato.
    E tu che desideri, un Px da turismo o un Px che brucia i vicoli e le vecchiette del paese??
    Ciao.
    Ultima modifica di castello; 26-10-12 alle 09:50
    Dec 2010
    mandrachia alta
    quancuno sa che differenza di erogazione si hanno tra un volano 200 con ghiera ed un volano 125, sempre elettronico, senza ghiera?
    VRista DOC L'avatar di vordarecchie
    Sep 2011
    todi
    io ho tolto il 200 con ghiera e ho messo un pinasco, come dice bene CASTELLO adesso va molto meglio come spunto ma perdo un pochino in salita.
    Oct 2009
    torino
    in salita ...si perde ...ma anche in velocita max???
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    Dovresti perdere molto poco.
    Oct 2009
    torino
    quindi mi consigliate di non scendere sotto 1,8 kg....ho fatto una vespa alla quale ho montato un motore 200 con pinascone ..rapporti extra long con 4 del 125 carburatore da 26 scarico sorpion albero antic .mazzuchelli..e adesso pensavo che con un volano piu leggero potevo spremere ancora qualcosa....
    Nov 2009
    Monterosi (VT)
    Se ti riferisci al peso che ho indicato io, no!
    Io ho indicato il massimo che sono riuscito ad alleggerire per il mio caso! Controlla sulle istruzioni di montaggio del tuo albero anticipato, dovresti trovare le indicazioni riferite al peso max del volano con il quale può collaborare.
    saluti.
    Sep 2011
    todi
    la differenza e parecchia, pesa quasi la metà. sta a te decidere se preferisci più spunto e meno potenza in salita o piu potenza in salita e meno spunto. la differenza di velocità massima e pochissima!!
    Oct 2009
    torino
    ok ho deciso ne compro uno usato poi lo tornisco e provo .......
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Col volano leggero il motore sale prima. ma diventa più nervoso, la velocità massima non cambia, il cono dell'abero viene messo meno sotto stress, mentre la friziona prende innumerevoli contraccolpi.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Oct 2009
    torino
    ma ...pensavo di alleggerire 400g provare un compromesso....che ne dite???
    Sep 2011
    todi
    In salita un motore originale ne risente parecchio. Io adesso col 210 pollini non ho visto una grande differenza.
    In allungo si parla di pochi km/h di differenza. Non perdi 10-15 km/h montando un volano alleggerito!!
    L'avatar di Fabio_AZ
    May 2013
    Avezzano
    Ciao,
    scusate se riapro questa vecchia discussione, ma credo che sia meglio, invece di aprire una nuova discussione.
    Ho una vespa PK 50 XL con un 105 Polini. carburatore 19/19, frizione 27 denti dritti e marmitta giannelli.
    Monta il volano originale e mi stava balendando l'idea di metterne uno alleggerito.
    Voi che ne pensate in base alle modifiche indicate?
    Grazie 1000
    Ciao e Buona giornata
    Sep 2011
    todi
    Ciao.
    Questo è il "reparto" large....
    Comunque, se i rapporti sono lunghi ti serve l'inerzia del peso del volano, soprattutto in salita e se vai in due.
    Se i rapporti sono corti puoi scegliere un volano più leggero.
    La mia opinione.....
    May 2013
    Avezzano
    Citazione Originariamente Scritto da vordarecchie Visualizza Messaggio
    Ciao.
    Ciao,
    effettivamente ho dei rapporti lunghi soprattutto la seconda
    Grazie 100 per la risposta
    Feb 2014
    roma
    il volano alleggerito aumenta sia la rapidità che il numero dei giri massimi raggiungibili, di poco ma li aumenta soprattutto di quarta, il che si traduce in un aumento generale delle prestazioni...
    ma....
    c'è un "MA", dipende molto dalla tua configurazione, in generale diciamo che il volano leggero ama un rapporto giusto sul corto e non sul lungo, ama fare tanti giri e quindi se non hai un motore capace di almeno 7500 giri in terza, potresti non notare grandi differenze....
    inoltre...
    minore è la massa del volano minore è la sua inerzia QUINDI IN SALITA PERDI GIRI Più FACILMENTE, ma se il rapporto è giusto e la cavalleria sufficiente in salita spinge il motore e non l'inerzia sia chiaro, altro difettuccio del volano leggero è nell'aumento delle vibrazioni, un volano pesante infatti compensa la squilibratura naturale dell'albero tronco della vespa...
    tutto ciò dipende quindi da motore a motore, faccio un esempio, un mio amico aveva il volano da 3 kg standart e con quello leggero gli vibrava in fin dei conti meno... insomma il miglior modo al solito è provare....
    mio 208 volano originale portato a 2,7... devo dire che gira più che solo bene, quindi nel mio caso non scendo a pesi più leggeri, avendo già una accelerazione.... esagerata.
    Volani tra 1,5 e 2 con ventilante in fibra per accensioni a fase variabile vanno anche benone con le loro accensioni.
    Ultima modifica di poeta; 25-07-14 alle 12:55
    Oct 2010
    VERBANIA
    Ho appena fatto due prove.
    Polini lamellare con volano da 2700 grammi e con volano da 3003 almeno questo è quello che dice la mia pesa....
    Velocità massima uguale, sia in salita che in pianura
    regime di giri massimo uguale.
    Prestazioni con vespa sul cavalletto decisamente più cattive col volano leggero
    Impressioni di guida, maggiore vibrazioni e meno conform di guida con volano leggero.
    Entrata in coppia praticamente identica
    Regime di rotazione al minimo molto più lineare con volano pesante, con quello leggero si sente u maggior rumore allo scarico, più metallico
    Morale a mio gusto volano pesante.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Tre etti su tre chili? Tutta sta differenza per un 10% ???
    Ah però!!
    Gg
    Jul 2009
    Marsiglia
    Ah però!!
    Gg
    Se togli il 10% tutto sul perimetro esterno ha un incidenza molto superiore al valore in se stesso.....
    gian
    Oct 2010
    VERBANIA
    Ah però!!
    Gg
    Parli tu che hai messo pochi grammi di resina nel carter
  25. #25
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Quindi non è tanto il peso in se stesso, ma???? Momento meccanico???
    ..... e molti litri di birra nello stomaco. Che minc c'entra?
    La mia era una domanda seria: cambia così tanto?
    Gg
