Risultati da 1 a 25 di 69
Discussione: Olio cambio SAE30 Vs. SAE80
    Nov 2005
    Arcore
    La Piaggio consigliava, per l'olio del cambio, olio minerale per miscela o SAE30.
    Da quando è stata introdotta la frizione ad 8 molle sul PX (fine anni 90), consiglia olio per trasmissione, più denso, SAE80.
    Quindi si dice che l'olio denso SAE80 sia indicato per la frizione ad 8 molle, se si hanno frizioni a 6 o 7 molle, ci vuole l'olio più fluido minerale per miscela.
    Cosa capita se si usa olio fluido SAE30 con frizione ad 8 molle? Ve lo dico io perchè l'ho provato: niente, la frizione lavora bene lo stesso, forse l'olio fluido tende ad usurarla di più.
    Cosa capita invece se si usa olio denso SAE80 con frizione a 6 o 7 molle? Avete provato? Lo ha provato un amico: niente, la frizione lavora bene lo stesso e non credo che si possa usurare prima con olio più denso, anzi.
    La mia ipotesi è che utilizzare olio denso per trasmissioni nel cambio della Vespa PX, a prescindere dalla frizione che monta, sia preferibile. Di sicuro è più indicato per ridurre l'usura di ingranaggi, cuscinetti e crocera.
    Si trova in genere SAE80W90, con specifica EP (Extreme pression), che forma un film lubrificante spesso che protegge le trasmissioni.
    Chissà se il chilometraggio medio di usura di una crocera cambia utilizzando oli differenti. Secondo me sì.
    Che ne pensate?
    Feb 2007
    Milano
    Re: Olio cambio SAE30 Vs. SAE80
    Anche secondo me una crociera lubrificata bene sicuramente dura più di una lubrificata male.
    Però io, sia sulla Primavera sia sul Px, uso al posto del SAE 30 il suo parente stretto 10w-40 per auto minerale.
    In questi anni, pur avendo usato la vespa con ogni temperatura atmosferica, non ho mai avuto alcun problema (le due crociere sono ancora quelle originali) e perciò vado avanti così.
    VRista DOC L'avatar di Enricopb
    Aug 2006
    Rhodigium
    Credo che l' usura del motore si veda ad elevati chilometraggi. Per 3000 km ho usato sulla mia 8 molle olio sae30 senza riscontrare malfunzionamenti, mentre ne ho fatti 40.000 con sae 80. Se avessi usato SOLO sae30 quale sarebbe, ora il livello d'usura del motore? Sicuramente maggiore a quello causato dall'uso di sae80.
    VRista Junior L'avatar di madog
    May 2010
    Treviso
    Da quello che capisco, voi consigliate il SAE80, nel caso volessi provarlo, posso vuotare il cambio dal SAE30, e mettere direttamente il SAE80, o è il caso di fare qualche tipo di "lavaggio"?
    VRista DOC L'avatar di domy
    Apr 2009
    bari
    sono secoli che uso il sae 80 90 su tutte le mie vespe non ho riscontrato nessun difetto .... anzi
    Domy
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Ma la gradazione SAE per gli olii da trasmissione, è diversa da quella per gli olii motore. Un SAE 80 da cambio, non è molto più denso di un SAE30 da motore (di tosaerba)...
    VRista
    Nov 2012
    napoli
    io ho comprato oggi il sae 30 per andare sul sicuro ma in futuro voglio mettere il saa 80 voglio cambiare la crociere il meno possibile e poi tendo un po' allo sfrizionamento
    VRista L'avatar di vespen
    Jun 2010
    Bra(Cn) Rivoli(To)
    Ciao.
    La gradazione SAE è univoca per tutti i tipi di olio lubrificante. Possiamo distinguere gli oli lubrificanti, per motore endotermico o per trasmissione meccanica. Il tutto dipende dagli additivi che hanno nella loro formulazione. Concordo anche io che un lubrificante più denso nel gruppo cambio possa portare ad un maggiore apporto lubrificante e quindi una minore usura delle parti meccaniche interessate.
    Saluti.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Tra le varie prove ho preso il SAE 30 da tonazzo, quello da tosaerba.
    E' vero, la mia 8 molle è un po' particolare (http://old.vesparesources.com/offici...e-8-molle.html) ma il SAE 30 mi da l'impressione che non resista alle temperature elevate, infatti con questo olio la frizione si impunta, come il cambio del resto.
    Ho anche provato il Castrol MTX SYNTHETIC 80W, consigliato per il cambio Vespa dalla Castrol ... Per dirlo tecnicamente: " 'na vera mer!!!"
    Ora, dopo aver provato altri oli presi su SIP e da Tonazzo (che non ha nemmeno più a catalogo da quanto buoni ), mi sono convinto che un normalissimo 10W40 o 5W40 fa proprio al caso mio.
    Frizione a posto, cambiata OK anche con temperature elevate.
    Perchè gli oli multigradi non sono mai contemplati?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Moderatore VRista DOC L'avatar di Joe75HGT
    Dec 2010
    Prov. di Ch.
    Ho trovato questo MOTUL minerale , dice che è rinforzato con Bisolfuro di Molibdeno ...puo' andare bene lo stesso per la frizione? Mica è un antiattrito?
    Motul - Prodotti Automotive - Gearbox 80W90[viscosity]=62
    @dex1 Che marca e tipo è il Sae30 che hai preso? Puoi mettere foto?
    Ultima modifica di Joe75HGT; 22-12-12 alle 21:57
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    Meglio il fumo di un motore a 2 tempi che quello di una sigaretta !
    Devi fare acquisti su SIP-Scootershop? Loggati tramite il nostro negozio (con il tuo attuale nome utente/password di SIP ) :
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da Enricopb Visualizza Messaggio
    E' quello che penso anch'io
    Citazione Originariamente Scritto da madog Visualizza Messaggio
    Non c'è bisogno di alcun lavaggio. Svuota il vecchio e riempi con il nuovo.
    Citazione Originariamente Scritto da Qarlo Visualizza Messaggio
    Assolutamente falso. Si percepisce anche al tatto che la differenza è notevole: l'olio per trasmissioni SAE80 è molto più denso.
    Citazione Originariamente Scritto da vespen Visualizza Messaggio
    Ciao.
    Esattamente.
    Jun 2010
    Bra(Cn) Rivoli(To)
    Citazione Originariamente Scritto da Joe75HGT Visualizza Messaggio
    Ho trovato questo MOTUL minerale , dice che è rinforzato con Bisolfuro di Molibdeno ...puo' andare bene lo stesso per la frizione? Mica è un antiattrito??
    A me pare che sia un antiattrito. E forse potrebbe dare problemi alla frizione....
    Ultima modifica di vespen; 22-12-12 alle 22:09
    Dec 2010
    Prov. di Ch.
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    A me sono avanzati 200cc di Tutela Zc75, dal cambio olio del cambio (wow!) della Multipla, paragonandolo al SAE30 o al 10W40, non è che ci sia una grossa differenza. È ovvio che il 75W90 sia un pelino più denso, ma non di molto.
    VRista
    Nov 2012
    napoli
    uno preso a caso in un centro commerciale per problemi di festività domani metto la foto
    VRista DOC L'avatar di luca82
    Jun 2006
    prv RM
    io ho messo questo:
    Gear box 10w-30 - Lubrificanti e additivi olio motore - Olio trasmissioni e differenziali Prodotti - Bardahl Italia
    nella 6 molle della vnb
    per ora zero problemi e sembra abbia dell'antiattrito..
    gustav.. tu quale sae80 hai provato?
    ma sicuro sia sae80?
    per la otto molle mi pare non sia il sae 80.............. ma 80w90 per cambio con specifiche GL4
    Ultima modifica di luca82; 23-12-12 alle 12:08
    VRista DOC L'avatar di carloee
    Sep 2011
    Varese
    io uso un 20w50 da moto... Adatto per cambio e frizione in bagno d'olio... Gli olii motore da macchina non vanno bene perché hanno gli additivi antiattrito che non vanno d'accordo con la frizione
    VRista
    Nov 2012
    napoli
    ecco la foto del sae 30 che ho preso al centro leroy vicino casa
    Dec 2010
    Prov. di Ch.
    Citazione Originariamente Scritto da luca82 Visualizza Messaggio
    io ho messo questo:
    per ora zero problemi e sembra abbia dell'ANTIATTRITO!
    Il Bardhal è un ottimo olio ...solo che per la frizione della Vespa non è proprio azzeccata la scelta perchè ha la molecola Fullerene C60 che è appunto un antiattrito , esclusiva assoluta di Bardhal
    Nov 2005
    Arcore
    Io prima usavo il bardahl 80w90 per trasmissioni, specifica EP, poi alcuni anni fa trovai un olio per trasmissioni mi marca sconosciuta 75w90 con specifiche militari. Lo utilizzai per anni, risolvendo dei problemi di incollaggio della frizione. 2 settimane fa ho cambiato ancora l'olio e sono ripassato al bardahl, che adesso ha cambiato la grafica della confezione. Lo trovo comodo perchè lo vendono in confezioni da 250ml in formato tubetto: svuoti il vecchio olio, infili in beccuccio del tubetto nel buco di carico, strizzi e chiudi. comodissimo e dosato perfettamente per il PX:
    Aug 2006
    Rhodigium
    Col taf-x della Castrol non incollo la frizione. Si incollava, invece con un 80W90 minerale.
    Dec 2010
    Prov. di Ch.
    E' 100% SINTETICO : non va bene per la Vespa!!!!!
    Sep 2011
    Varese
    ma scusa perchè il 100%sint non andrebbe bene?
    Aug 2006
    Rhodigium
    Il problema dei sintetici è che possono causare slittamenti della frizione. Non è il mio caso. Uso il Taf-x da 30.000 km senza problemi. Ultimamente ho smontato la frizione: perfetta, come nuova.
  25. #25
    VRista Senior L'avatar di andy76
    May 2011
    Torre Annunziata
    Ho trovato questo lubrificante al supermercato:
    1 LT TUTELA TRANSMISSION EPYX SAE 80W-90, API GL 4 PLUS LUBRIFICANTE PETRONAS | eBay
    questa la scheda tecnica:http://tbl.onion.it/commonfile/ita/p...6_stec_ITA.pdf
    Che ne pensate?
    Dopo 20 anni sono ritornato in sella !!!
Tag per Questa Discussione
