Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 104
Discussione: restauro 200 Rally
    Jan 2013
    lecco
    Question restauro 200 Rally
    Buon giorno, ho appena iniziato a restaurare il mio rally del '72... sono alla ricerca della pancia dx e del bauletto perchè ho paura che quelli originali non siano recuperabili ... aiutooo
    May 2011
    Roma
    Re: restauro 200 Rally
    Foto, foto!!
    Jan 2013
    lecco
    Ultima modifica di senatore; 09-01-13 alle 09:30
    VRista L'avatar di casabis
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    E cosa ci sapebbe di non recuperabile, perchè dalle foto mi sembra solo che ci sia da fare della lattoneria leggera.
    Cordialmente
    Jan 2013
    lecco
    Nella pancia c'è una piastrina con perno rivettata ( a c.. caso)... una volta montata rimane sfalsata 2 cm rispetto alla sx ...il bauletto è tutto stuccato sempre alla meglio e montato rimane staccato dai 2 ai 5mm....
    Non l'ho ancora portata dal carrozziere e la mia esperienza in materia è zero ...ho tirato 2 somme e pensavo convenisse di + cambiarle che sistemarle
    Jul 2011
    corato
    non e da cambiare ,la devi solo aggiustare e trovare il giusto compromesso per renderla simmetrica all'altra pancia,tutto qua.
    poi ovviamente salderai la piastra,o farai saldare e toglierai i rivetti.
    prova a sabbiare il tutto e cerca di capire meglio cosa c'è da fare
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    Jan 2013
    lecco
    qualcuno ha una foto del pulsante di spegnimento ... nella mia è stato tolto e sostituito con quello a chiave... volevo capire se il collarino del pulsante è color alluminio o nero .. grazie a tutti per le risposte .... vi posterò le foto appena sabbiata
    Jan 2013
    isernia
    scusa sono nuovo del forum come faccio per inziare una nuova discussione?
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da ilmatti Visualizza Messaggio
    il collarino è color alluminio ma ... se hanno messo una chiave può darsi che abbiano allargato il buco e ci sia da saldare per ripristinarlo
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Nella mia è nero, come il pulsante, credo sia di bachelite.
    Jan 2005
    citti
    ...il collarino del pulsante in origine è nero, ma non si trova da nessuna parte...quello che rifanno oggi ce l'ha color alluminio...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Jan 2013
    lecco
    è lo stesso che volevo prendere io
    Citazione Originariamente Scritto da FedeBO Visualizza Messaggio
    esatto , per quello volevo comprare subito il pulsante
    Ultima modifica di senatore; 09-01-13 alle 09:21
    VRista DOC L'avatar di Babila
    Jun 2008
    Kalè Polis
    sabbiare? è proprio necessario? metti delle foto di tutto, poi si valuta. Con queste immagini non vedo grossi problemi...
    VRista Silver L'avatar di duecentorally
    Feb 2006
    Lecce
    Che colore vorrai riproporre....?
    E che numero di telaio è il tuo?
    Jan 2013
    lecco
    la moto è in trasferta nel garage di un mio amico.... la pedana dal lato dx e stuccata e presenta della ruggine (superficiale) ... per fine settimana faccio 2 foto
    Dec 2008
    Formigine
    Anche quattro o cinque,sia vicine,che d insieme.
    desdet !
    Jan 2013
    lecco
    Citazione Originariamente Scritto da duecentorally Visualizza Messaggio
    non ho l libretto sottomano ma è una prima serie del '72 immatricolata a gennaio '73
    sono molto confuso/indeciso
    sto cercando di capire come sono i rossi (mi piacerebbe vederla nelle varie tinte)
    ma anche il chiaro di luna non mi dispiace
    queste sono le foto che ho sul pc...nell'ultima si vede il colore originale..penso sia il Grigio Polaris
    Ultima modifica di senatore; 08-01-13 alle 11:35
    Sep 2009
    Se la manetta del cambio è l'originale è proprio grigio polaris, anche se dalla foto sembra un pelo più scuro.
    Jan 2013
    lecco
    è il colore originale, prima del disastro giallo
    Dec 2008
    Formigine
    non mi sembra messa così male tale da rendersi necessario un restauro immediato.
    te lo dico giusto per avere il tempo di chiariti le idee.
    ti prego no chiaro di luna..meglio una bella tinta vivace..non conosco tutte le tinte disponibili, ma il rosso canyon dovrebbe esserci.
    anche il grigio polaris non è male.
    desdet !
    Jan 2013
    lecco
    desdet !
    devo farla fmi per circolare e di conseguenza riverniciarla
    Dec 2008
    Formigine
    noie burocratiche?
    ovvero,è radiata?
    desdet !
    Jan 2013
    lecco
    noie burocratiche?
    ovvero,è radiata?
    desdet !
    blocco della circolazione per i veicoli euro zero
    Ambiente :: Misure per la limitazione del traffico veicolare
    e non voglio dir st...upidate , ma a lecco il blocco è tutto l'anno salvo i veicoli fmi asi ecc.
  25. #25
    Dec 2008
    Formigine
    ora capisco.penso ci sia una cosa simile pure da me,ma solo per il centro storico.
    desdet !
