Risultati da 1 a 25 di 142
Discussione: Pinasco 177 Ghisa 2 travasi
    VRista Junior L'avatar di generale75
    Nov 2008
    Querceta
    Re: Pinasco 177 Ghisa 2 travasi
    Non so, ma non vedo quale beneficio ne troveresti visto che hanno messo in listino un cilindro dedicato ai 2 travasi con dimensioni adeguate,, il tre travasi risulterebbe strozzato perchè non ha un rubinetto da dove attingere! Scusa il paragone idraulico.
    VRista DOC L'avatar di akira1980
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    Citazione Originariamente Scritto da generale75 Visualizza Messaggio
    Ma infatti era per fare due chiacchiere e chiarire un dubbio. Il cilindro 3 travasi ce l'ho già. E i carter (2 travasi) verranno lavorati e verrà aperto il 3° travaso....
    Vespa: je t'aime
    Meno ASI... più travasi!
    http://imageshack.com/a/img15/1569/brez.jpg
    Nov 2008
    Querceta
    guarda io ho montato il cilindro 2 travasi con il 24 già con marmitta originale va una bomba ha una compressione tipo il px200 se non addirittura qualcosa di più. tira a bestia sui bassi e medi e risulta un pò corta per via del pignone comunque mi sto organizzando con espansione e ruote più grandi da 10. io ti consiglio questo poi fai te. considera che in prima con un colpetto di frizione si alza la ruota davanti se hai un vnb capisci bene quello che voglio dire.
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    che pignone hai montato? La frizione hai lasciato l'originale oppure hai montato altro?
    Vespa: je t'aime
    Nov 2008
    Querceta
    pignone 22 denti originale e la frizione ho fatto un mix portamolle originale con boccolo di bronzo e tutto il resto pinasco 6 molle rinforzate bicchierini forati e campana rinforzata non ho ancora avuto il tempo di provare il resto, ma visto che va non ho nemmeno interesse.
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    perchè in originale mi sembra di aver letto che il GT montasse il 21/68, ma a me sembrava strano... che dici tu?
    altra cosa: hai spessorato il pignone? se si, perchè hai usato quello del PX o altri motivi?
    Ultima modifica di akira1980; 20-03-13 alle 10:18
    Vespa: je t'aime
    Nov 2008
    Querceta
    nessun spessore diverso ho inserito nel pacco frizione un disco senza guarnizione dello spessore 1mm e tutto funziona regolarmente
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    ok... ma è il pignone originale della VNB oppure quello del PX?
    Vespa: je t'aime
