Risultati da 1 a 25 di 95
Discussione: Estate 2014..
    VRista Junior L'avatar di Lujs86
    Jun 2013
    Lazzate
    Re: Estate 2014..
    penso che allora andrò sul DR dato che è più basso non butto via giri con la marmitta e lo sfrutto bene sotto.
    ma la campana 22/63 riesco a distenderla bene anche in 4? in teoria col padellino e fasatura bassa dovrei riuscire, giusto? la 24/61 sarebbe troppo lunga?
    VRista DOC L'avatar di sparutapresenza
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Re: Estate 2014..
    Citazione Originariamente Scritto da Lujs86 Visualizza Messaggio
    la 24\61 è lunga. la 22\63 invece col padellino , il DR se la mangia...io l'ho avuto configurato con la stessa campana.metti un carburatore 19 pero'. tranquillo che consumi sempre molto poco , perchè le marce si sono allungate e i giri abbassati...e il motore a una certa velocità di crociera frulla basso e pur essendo da 19 il carburatore i consumi sono sempre modesti
    Jun 2013
    Lazzate
    Re: Estate 2014..
    ragazzi ma non c'è il sito della DR? quanti giri dovrebbe fare il 102 dr? circa
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Re: Estate 2014..
    che te ne devi fare del sito??? col padellino non arrivi nemmeno a 6500 giri massimi
    chiedi a me che i DR li ho avuti\fatti in tutte le salse
    Ultima modifica di sparutapresenza; 09-08-13 alle 13:39
    Jun 2013
    Lazzate
    Re: Estate 2014..
    ma non sono un pò pochini 6500 giri? volevo fare 70 circa di crociera..ma con un pò di margine ancora
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Re: Estate 2014..
    se tieni il padellino non ne fai di piu'
    poi i 70 di crociera (inteso come velocità tachimetro vespa) li fai eccome , se raccordi e anticipi un po l albero guadagni un bel po ancora
    Jun 2013
    Lazzate
    Re: Estate 2014..
    è sicuro che anticipo e raccordo..ma i 70 li intendo reali, non tachimetro vespa..beh effettivamente farei i 70 sui 5500 di 4° con un punta di 80 all'ora considerando anche il carico..non sarebbe male ma se si potesse avere qualche giro in più..
