si ma il bloccasterzo come deve essere? su internet ce ne sono a migliaia della neiman..così non ha senso perchè il dubbio di fare acquisti errati rimane...
ok allora il bloccasterzo è di tipo corto..questo può andar bene? dovrebbe essere originale mi confermi? bloccasterzo vespa.jpg
un'altra cosa..sto vedendo questo contachilometri..secondo te è originale? vedo che la lancetta è rossa e nera ma mancano i 2 buchi che si utilizzavano per il centramento e mi sembra strano..contachilometri 2 vespa 50.jpge poi il fondo non doveva essere di colore giallo anzichè bianco? lo stemma piaggio è giusto?
La foto del bloccasterzo è tagliata proprio nel punto che ci interessa...
Se come credo che la tua L ha lo scudetto piaggio quadrato sul nasello anteriore, per essere precisi ci vorrebbe un contachilometri tarato 0-60 km/h con lancetta nera /rossa e stemma quadrato.
Comunque resta difficile darti consigli senza avere un minimo di foto e dati della tua L.![]()
hai ragione..scusami!la mia vespa è una L del 67 codice telaio 510XXXX..ecco altre foto della serratura..serratura bloccasterzo vespa 2.jpgserratura bloccasterzo vespa 3.jpgper il tachimetro invece io ho postato una foto a caso ma ce ne sono altri uguali ma con scala a 60 solo che aldilà della scala il dubbio rimane..è originale o cinesata?? qui uno con scala a 60..contachilometri vespa 50.jpgsempre lancetta nera e rossa ma non vedo i buchi per il centramento e in più il fondo è bianco anzichè giallo..o li facevano pure così??
La serratura è giusta, solo non so' cosa ci farai con quella per il bauletto primavera.
I primi contachilometri scalati 60 o 80 con stemma quadrato, hanno i due grani per centrare il quadrante e lancetta nera/rossa. Successivamente alcuni piccoli particolari cambiano.
Quello della foto è una riproduzione, forse una di quelle decenti, ma con alcune differenze nella stampa dei numeri. Potrebbe anche essere uno degli ultimi modelli originale,appunto leggermente differente. Andrebbe verificato il lato posteriore della cassa.
detto fatto!Allegato 138331Allegato 138332Allegato 138333 per la serratura il tipo mi ha detto che la chiave apre sia il bloccasterzo che il bauletto perciò ho fatto 2 + 2..per il contachilometri invece che mi dici?
