Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 41
Discussione: 102 per turismo.. che ne pensate?
    VRista Junior L'avatar di Lujs86
    Jun 2013
    Lazzate
    ciao ragazzi, ci sono varie discussioni sui motori da turismo ma non riesco a trovare dei pareri sull'utilizzo dei gt 102 a questo scopo.
    io vorrei riuscire a viaggiare sui 75-80 km/h di media e avere una punta di circa 100-105 km/h (parlo di velocità effettive) con un buon tiro sotto, che mi consenta di avere dello spunto e di affrontare delle belle salite.
    so che per uso turistico sono molto più blasonati i corsalunga ma con un 130 tranquillo le velocità non dovrebbero alzarsi di molto, quindi avendo una vespa 50 tanto vale restare in corsacorta e evitare grosse rogne in caso di controllo.
    la mia idea di configurazione era questa:
    -102 polini con testa racing basettato per scoprire tutte le luci, travasi di base allargati e scarico appena allargato in canna
    -squish da 1 a 1,3
    -albero 120-125 / 50-55
    -campana 22/63
    -cambio 4 marce originale
    -ruote da 10
    -carburatore 24
    -marmitta banana
    -volano da 1,8 a 2 kg
    ho pensato anche ad un 102 in corsalunga, mi consentirebbe di avere più coppia e tirare anche una 24/61, ma come potrebbe essere come affidabilità? non penso che possa fare tanta fatica a girare dai 5000 ai 6000 giri per lunghe tratte.
    voi cosa ne pensate?
    Jun 2013
    Lazzate
    Re: 102 per turismo.. che ne pensate?
    ragazzi..nessuno dice niente?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Come configurazione va bene, il corsa 45 non l'ho mai provato quindi non so quanto possa essere affidabile alla lunga.
    Vespa Club Ancona
    Jun 2013
    Lazzate
    questa configurazione senza basettare avrebbe 160 gradi di scarico, riuscirebbe a raggiungere i 100 km/h di punta? e viaggiare sui 75 - 80 senza forzare? i 100 km/h sarebbero circa 8000 giri? dite che ce la fa?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Difficile dirlo..è vero che hai più coppia di un 102, ma è sempre minore di quella di un 130cc
    Vespa Club Ancona
    Jun 2013
    Lazzate
    sarebbe un 102 in corsa 43, quindi 102..allora non credo ce la faccia.
    come si comporta nelle salite questo genere di motore? riesce a farle bene o bisogna continuamente scalare marcia?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Ah quindi niente corsa 45 o similari.
    Diciamo che con il 102 devi un attimo scendere a compromessi:
    - Se metti la 24/72 di campana in salita vai meglio però in pianura e se fai turismo hai il motore che gira un po più alto
    - Se metti la 22/63 di campana hai quei 5 orari in più che ti permettono di avere una marcia un po più rilassata per il turismo ma in salita pesa di più
    Poi dipende da dove abiti e se hai prevalentemente territorio pianeggiante o montuoso.
    Considera che con la classica configurazione 102 + 19 o 24 di carburatore + albero anticipato + carter raccordati + marmitta polini/proma + 24/72 puoi viaggiare a 70 75 orari di tachimetro
    Vespa Club Ancona
    Jun 2013
    Lazzate
    da me è abbastanza pianeggiante ma io ho intenzione di viaggiare e quindi devo tenere conto delle salite. la 22/63 mi costringe a scalare continuamente in salita? non dico che devo fare i tornanti di 4 ma che almeno vada su sul dritto.
    vorrei fare circa i 100 ma come punta, e avere una media di 75/80. se anticipo bene l'albero, e senza esagerare col ritardo, riesco ad avere una buona coppia che mi spinge bene sotto?
    Oct 2011
    Catania
    Io ho la 22/63 e c'è una bella salita che riesco a fare di terza molto alta, se cambio alla quarta è un po' sottotono, ma stiamo parlando di una salita ripida come dicevo
    Jun 2013
    Lazzate
    scusa alby potresti dirmi la tua configurazione?
    VRista DOC L'avatar di sparutapresenza
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    hai visto alby quanta coppia il piccolo DR?? e aspetta...il tuo come ben sai è pure poco sfruttato perchè non hai raccordato e non hai anticipato l albero se ricordo bene...
    se avessi fatto quei due lavoretti e lasciando gli stessi componenti...la differenza è enorme per turismo sempre DR!!!
    Jun 2013
    Lazzate
    quindi alby monta un 102 dr? montato p&p?
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da Lujs86 Visualizza Messaggio
    102dr, 19phbg, 22/63, albero non anticipato, niente lavori e raccordature
    Citazione Originariamente Scritto da sparutapresenza Visualizza Messaggio
    Eh ma venivo da un 50 originale spompato, le cose gradualmente, se mai dovessi riaprire...
    Le marce se la mangia, dalla prima alla terza in pochi metri, ma come ben sai devo sistemare carburazione e altro
    Jun 2013
    Lazzate
    alby, solo 102dr 19 e 22/63? 4 marce, giusto? il resto tutto originale? che marmitta monti? come va di prestazioni?velocità?
    Oct 2011
    Catania
    Si esatto il resto tutto originale, compresa la padella
    Come accelerazione è buona, ti dicevo si mangia le marce, come velocità max non so ancora dirti perchè mura a causa del getto max troppo grande, e anche causa padella (sento che potrebbe andare oltre ma la padella mura), credo che così com'è dovrebbe fare i 70-75
    Jun 2013
    Lazzate
    alby......la tua è una risposta di quelle che cercavo
    Oct 2011
    Catania
    Jun 2013
    Lazzate
    l'hai montato tu personalmente? sai dirmi di quanto il pistone copre le luci al pmi? e che fasi ha?
    Oct 2011
    Catania
    L'ho montato io, ma non saprei darti altre informazioni, ne sono poco e quello che mi sono limitato a fare è stato mettere pistone, cilindro e testata, non ho badato a fasi o altre robe
    Jun 2013
    Lazzate
    grazie alby, mi hai dato comunque delle informazioni davvero utili
    e anche gli altri possono continuare ad intervenire..
    Jun 2013
    Lazzate
    Ritorno su questa discussione ora che mi trovo a dover decidere definitivamente come configurare i motori per il progetto http://old.vesparesources.com/viaggi...te-2014-a.html
    Avrei intenzione di montare questa configurazione:
    - 102 dr con pistone a filo travasi al pmi, eliminazione dei baffi di scarico (come li lavorate?), travasi di base allargati, sqhish 1,3-1,5 ed eventualmente unione delle unghiate frontescarico
    - albero c43 anticipato 130/50
    - valvola originale in canna, solo raccordata al collettore
    - carburatore 24
    - campana 22/63
    - frizione 3 dischi (va bene?)
    - cambio 4 marce
    - ruote da 10 con gomme da 3
    - accensione a puntine
    - volano 1,6-1,8 kg (devo ancora pesarli)
    - marmitta siluro et3 (vorremmo montare quella cromata, che marca mi consigliate?)
    - cuscinetti di banco C4 o C3?
    E' circa la stessa configurazione che avevo inserito all' inizio di questa discussione, solo con delle piccole variazioni e qualche quesito . Ora attendo vostre risposte e poi procedo...
    Ho inserito anche il link dell' altro post in modo da tenerli collegati e questo sarà quello riguardante i motori
    Dec 2013
    San Giustino
    - carburatore 24
    - campana 22/63
    - cambio 4 marce
    Non voglio metterti in confusione, ma sei sicuro di volere un 102? Se intendi fare turismo (macinare chilometri magari anche in due) non è meglio andare di 130 magari DR? .. Ti dico ciò, perchè anche io fino a poche settimane fa pensavo di fare una cosa simile alla tua, ma poi ragionando con degli amici sono emersi numerosi punti a favore del 130. In primis il raffreddamento, il 102 gira più alto del 130 (p&p), la cuffia (ci va quella del 50) non garantisce uno scambio pari a quella del 125 sul 130, e tre per pochi euro in più (veeeeramente pochi) ti porti a casa un motore con un tiro decisamente migliore (settato come si deve) e che ti dura forse anche di più (gira più basso)
    Feb 2014
    roma
    Il 130 presuppone che una cuffia enorme e non sei certo antisgamo.... un buon 130 costa poi molto di più di un banale 102Dr, giacchè il 130 degno di nota è minimo il POLINI versione "R" che costa il doppio, sul 130 poi l'albero serve ben bilanciato e rivisto... insomma è ben altro motore.
    Il 102 ricetta base:
    carburatore 19 SHBC della primavera con filtro POLINI (consiglio quello del 24 che monta lo stesso e non quello del 19 che ha soli due fori, oppure apri tutti e 5 i fori a quello del 19), getto max da 74 a 80.
    marmitta siluro marca SITO, sfilare il cannello ed applicare un foro da 4-5mm al fondello
    rapporto 22-63
    Prestazioni: solo il polini con raccordi albero rifasato 24 phbl e marma seria riesce a sfiorare i 100, il Pinasco appena sotto anche con 19 shbc, il DR per ultimo sui 90 ma al suo meglio...
    frizione originale molla nuova piaggio (unica per primavera) olio sae 30
    albero due opzioni, fase originale con gabbia a rulli se abbassi di minimo 5mm il foro valvola sul carter, anticipato se non tocchi la valvola.
    accensione, se puntine volano da 1,6 kg in alluminio, o accensione a fase variabile POLINI volano da 1,2 kg
    Cilindri:
    il pinasco alluminio è il migliore ma costicchia, monta bene solo con raccordo dei travasi.
    il polini esiste anche la versione da 115cc è il polini 102 per certo il più performante dei cilindri da 100cc, assetato si sposa meglio al 24 phbl, monta solo con travasi raccordati.
    il Dr, facile facile, non so perché a volte ha travasi identici agli originali altre li ha più grandi (come POLINI), verificali quindi nella scatola al momento dell'acquisto, è il più parco e lento ma si difende, ha dalla sua robustezza e prezzo oltre al montaggio P&P.
    L'RMS blu ha i travasi grandi, con i travasi lavorati và bene, monttato p&P è sul livello del più amato DR anche se ne dicono peste e corna ingustamente (c'è chi ci gira il mondo!!!), curiosamente è difficile infilare il pistone nel cilindro al montaggio.
    Ultima modifica di poeta; 25-02-14 alle 22:44
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Quoto su tutto tranne su una cosa. ..il 130 minimamente degno di nota è il DR...è un grande motore, anche basettato un millimetro tira e imballa la 29 68 che è un piacere. ..e la 29 è sicuramente piu indicata per turismo sul corsa lunga
    Inviato dal mio GT-I8260 utilizzando Tapatalk
  25. #25
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Concordo in pieno,il gt base per il turismo è il supercollaudato 130dr.Poca spesa e tanta resa.
