Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 33
Discussione: Rally 200 grigio polaris
    Ciao,
    ho iniziato il restauro della mia RAlly 200. In realtà la vespa è molto ben conservata. solo piccoli graffi sulle pance, fanale posteriore da cambiare, sella perfetta , solo da rifare la gommapiuma, mancano le scritte adesive e poco altro, oltre ovviamente ad una completa revisione del motore compresa sostituzione del gruppo termico che è inchiodato (la vespa è ferma dal 1977, ma essendo rimasta in una cantina con poco sbalzo termico è perfettamente conservata sia di plastiche che cromature etc)
    Allora chiedo qualche conferma:
    la mia è del 72, uno dei primissimi esemplari di colore grigio polaris. mi risulta che le scritte adesive per il colore grigio polaris non fossero bianche ma grigio chiaro metallizzato, me lo potete confermare?
    i numeri delle marce sul manubrio di che colore erano?
    l'adesivo "rodaggio" di che coloere era?
    l'adesivo "miscel..." di che colore era ?
    Grazie a tutti per le infor che mi darete
    Giovanni
    Vespa Rally 200 anteriore 2.jpgVespa Rally 200 contachilometri.jpgVespa Rally 200 cofano dx.jpgVespa Rally 200 cofano sx.jpg
    Oct 2008
    Nuoro
    Re: Rally 200 grigio polaris
    Restauro conservativo suppongo........
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da pellicano Visualizza Messaggio
    .... mi risulta che le scritte adesive per il colore grigio polaris non fossero bianche ma grigio chiaro metallizzato, me lo potete confermare?...
    confermo
    hai controllato nei punti più nascosti se il colore è davvero quello?
    vedi vano sotto serbatoio, dentro il manubrio ecc.
    Ultima modifica di areoib; 13-06-13 alle 15:28 Motivo: inserita immagine
    VRista Senior L'avatar di TotoDani
    Oct 2012
    Torino
    quoto fabris..... vai di conservativo..... è troppo ben messa !!!!!
    stupenda....
    confermo
    9jgll1.jpgi
    ntanto grazie per le pronte risposte
    confermo che si tratta di restauro conservativo,
    sì ho controllato sotto il serbatoio, dentro al bauletto ed il colore è il suo
    il ragazzo che si occupa del restauro ha però il dubbio sul colore dei numeri delle marce e degli adesivi come scritto sopra
    grazie e ciao
    Giovanni
    Oct 2008
    Nuoro
    Sul grigio polaris i numeri delle marce vanno bianchi.
    VRista Senior
    Dec 2010
    Treviso
    Gli adesivi sono grigi e non bianchi.
    Maledette vespe!!!
    Dec 2010
    mandrachia alta
    bella vespa
    Citazione Originariamente Scritto da Stagnutti Visualizza Messaggio
    infatti, come detto gli adesivi sono grigio metallizzato.
    I numeri delle marce secondo fabris78 dovrebbero essere bianchi
    VRista Silver L'avatar di duecentorally
    Feb 2006
    Lecce
    Numeri marce bianco
    Adesivo (decal..) rodaggio azzurro - sulla mia 200 Rally del 1972, colore Rosso Canyon, ancora originale, è azzurro....
    Adesivo miscela ("usare miscela al 2%") rosso su fondo argento
    Ciao,
    il restauro procede e a fine mese dovrebbe essere pronta.
    Sto rifacendo l'imbottitura della sella, ho fatto la sagoma ed ora devo rifare la gommapiuma, mi sapete dire lo spessore e la densità della gommapiuma?
    Grazie e ciao
    Giovanni
    ps
    eventualmente sapete anche se ci sono dei siti dove la vendono già pronta la gommapiuma?
    grazie e ciao
    Giovanni
    Ultima modifica di senatore; 06-04-14 alle 18:15 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    May 2011
    Roma
    Ti posso consigliare di farla fare tu e se riesci accoppia due pezzi con quello superiore in memory-form aumentando lo spessore finale di un 1 -1,5 cm (aseconda del tuo peso); ti posso assicurare che nei lunghi tragitti sarai seduto in maniera più confortevole.
    grazie Joe,
    ma di quanto dovrebbe essere lo spessore della gommapiuma e quanto quello del memory?
    grazie
    Giovanni
    May 2011
    Roma
    Io su una sella lunga piaggio per 50 special ho fatto 50 e 50, mi pare ci siano le foto. E' un po'più cicciotta (1,5 cm in più), ma se rimani ad un centimetro più spessa è uguale.
    ok, ma lo spessore totale tra memory e gommapiuma di quanto deve essere?
    May 2011
    Roma
    Non lo so, non ho la rally.
    per la tua che spessore hai usato?
    May 2011
    Roma
    Io ho fatto 4, con memory 2 e normale 2; calcola che era 3 scarsi in origine, infatti è tesissima. Per la rally puoi stare sui 3 originali (mi hanno confermato 3cm).
    VRista DOC L'avatar di ilsimo
    May 2010
    milano
    ciao bellissima vespa ;)
    mi sembra solo un poco strano che un conservato non abbia traccia dei suoi adesivi e nemmeno traccia di colore dei numeri marce: di solito quando adesivi e numeri mancano e' segno che e' stata riverniciata.
    Io ho rifatto la sella della mia Gt, ovviamente non e' una Rally ma piu' o meno...
    Comunque devi fare la forma della sella e tagliare la gommapiuma: se non trovi la gommapiuma vanno benissimo pure i materassini da fitness (spessore circa 1 cm) ... dunque ritagliati due max tre forme che poi sovrapporrai.
    Io non avevo voglia di andare al Decathlon, cosi' ho preso quasi sottocasa un foglio di neoprene, sempre da 1 cm di spessore... pur essendo partito con tutte le intenzioni di farla "bella soffice", mi sono accorto che piu che altro desideravo non rovinare la copertura originale ...cosi' ho verificato che piu' di due strati non era possibile andare oltre ...cioe' un terzo strato foooorse ci sarebbe potuto pure andare ...ma con forte rischio di strappo.
    Probabilmente la sella Rally e' piu' imbottita ..ma il discorso non cambia: prendi un bel foglio di gommapiuma o neoprene o materissino dechatlon ....o quello che ti pare, spessore 1 cm, e che sia lungo almeno un metro ...ritagliati fino a max 4 sagome e poi inizia a sovrapporre. A naso credo che, rally o non rally, difficilmente riuscirai a fare un sandwich di piu' di tre strati
    Ultima modifica di ilsimo; 28-09-13 alle 17:20
    Ciao,
    i cofani e il parafango erano stati rifatti, per questo mancano gli adesivi.
    che ve ne pare?
    VRista Silver L'avatar di vespabaddyno
    Jun 2010
    vesPalermo
    che ve ne pare?
    Molto elegante
    Qui
    la collezione di placche di Vespabaddyno
    Le mie ragazze
    La collezione di banner la potete vedere qui:
    http://scooterplates.tumblr.com/
    grazie!
    VRista Senior L'avatar di albymatto
    Jan 2009
    napoli
    Il parafango postato è della mia bella Fujiko...complimenti...bellissima vespa e colore a mio avviso il più bello in assoluto...un colore "camaleontico".......
    Ciao sapete dirmi come si fa a sapere a che punto è la pratica per ottenere il certificato di rilevanza storica presso FMI?
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
  25. #25
    Jun 2010
    vesPalermo
    Devi inserire i tuoi dati qui
    Consultazione Registro Storico Moto d'Epoca
    Qui
    Le mie ragazze
