Risultati da 26 a 50 di 60
Discussione: Paura in Tangenziale!
  1. #26
    Dec 2008
    Formigine
    Re: Paura in Tangenziale!
    ma infatti il prezzo è più che giusto,il fatto è che a mio modo non conviene rettificare.
  2. #27
    VRista Senior L'avatar di Boris80
    Sep 2013
    Piacenza
    secondo me c era semplicemente una aspirazione di aria.
    vespe ferme da anni ripartono senza grosse operazioni,e vespe girano senza una gran manutenzione.
    dubito che qualche mese,fosse anche un anno facciano questi danni.
    Concordo . Pensiamo solo a chi in inverno non la USA e poi la riaccende durante l estate.
  3. #28
    Jul 2009
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da Pete Visualizza Messaggio
    Purtroppo almeno 50 euro sono di manodopera...questo è il problema di chi ha una vespa, ma non sa metterci le mani...
    ok, ma resti sugli stessi prezzi se prendi un DR
    gian
  4. #29
    VRista DOC L'avatar di akira1980
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    Investi un pelo in più e monta un bel Pinascone in alluminio o un bel Polini...
    Vespa: je t'aime
    Meno ASI... più travasi!
    http://imageshack.com/a/img15/1569/brez.jpg
  5. #30
    VRista Junior L'avatar di Pete
    Apr 2011
    Cava de'Tirreni
    Citazione Originariamente Scritto da akira1980 Visualizza Messaggio
    Preferisco tenerla originale senza modifiche, in ogni caso prima di questa grippata, dopo aver scatalizzato andava una favola
  6. #31
    Jan 2009
    Palermo
    Qualsiasi mezzo direi...
    Anzi la Vespa è proprio uno dei più economici in riparazione
  7. #32
    VRista Senior
    Quito, Ecuador
    avevi adeguato getti, ghigliottina e compagnia bella?
  8. #33
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    Citazione Originariamente Scritto da fenn Visualizza Messaggio
    Appunto...una favolta tanto che hai grippato! :D
    Vespa: je t'aime
  9. #34
    Apr 2011
    Cava de'Tirreni
    Getti e marmitta, ghigliottina no sinceramente, nn lo sapevo...
  10. #35
    Apr 2011
    Cava de'Tirreni
    Avrò anche grippato, ma se permetti dopo 12.000 km non penso dipenda dalla scatalizzazione e cmq andava una favola e c'è poco da ridere.
  11. #36
    Jul 2009
    Marsiglia
    maddai si scherza, non prendertela....
    comunque penso che tu fossi magro o di minimo o nei passaggi tra il max ed il minimo, magari anche solo per una micro presa d'aria dalla testa o paraolio un po secco....
    gian
  12. #37
    VRista Senior
    Quito, Ecuador
    ciao in effetti credo ci siano molte persone che scatalizzando hanno cambiato solo il puntale del getto massimo senza problemi, ma rispetto a un px non catalitico cambiano anche freno aria, emulsionatore e la ghigliottina. il getto del minimo non ricordo sinceramente, se il tuo é un px 150 dovrebbe essere 48/160 (una volta scatalizzato). Forse la diversa configurazione dei getti non é la causa principale ma potrebbe essere una concausa insieme a quelle che ti hanno giá citato.
    Inoltre chi mette la sito spesso aumenta uno o due punti il puntale del massimo (rispetto ad un padellino piaggio non cat, quindi nel tuo caso un 102 invece di un 100), sembra che come marmitta sia un filino piú aperta.
  13. #38
    Apr 2011
    Cava de'Tirreni
    Scusami, ma sono un pò suscettibile sull'argomento
  14. #39
    Apr 2011
    Cava de'Tirreni
    Io ho cambiato la marmitta ovviamente e ho messo la sito e i due getti del minimo e del massimo 48/160 minimo e 102 massimo però ti ripeto della ghigliottina non sapevo, nè del freno aria e dell'emulsionatore...
  15. #40
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    ohi. non so che dire. pensa che a me si è spaccato il comando del cambio e mi ha fatto perdere due mesi e svariate uscite con gli amici...ma capita...è una vespa mica una suzuki...
    Vespa: je t'aime
  16. #41
    VRista L'avatar di Clint
    Oct 2011
    La mia
    Il px arcobaleno aveva la stessa configurazione del px catalitico e aveva la classica padella. Per cui...
    Io dopo aver scatalizzato ho provato tutte le combinazioni possibili di getti ed emulsionatori e sono giunto alla conclusione che la combinazione più efficiente anche in termini di consumi, fosse quella originale.
    Percorsi già 7000 km inverno a zero gradi o estate a 40 gradi, salite o discese lunghe o brevi... mai un problema.
    Io propendo sempre per dare la colpa all'olio stantio e vecchio. Anche se otto mesi possono sembrare pochi, bisogna considerare quanto tempo prima ancora fosse stato messo l'olio o da quanto tempo fosse rimasta aperta la confezione!
    Non ci avete mai fatto caso, ma già l'odore cambia dopo qualche mese che il flacone sia stato aperto.
  17. #42
    May 2011
    Roma
    Clint adesso svela che olio usi, così possiamo capire e verificare.
    Ps: io metterei un Dr 108-106 di massimo e via: onesto ed instancabile.
    Ultima modifica di joedreed; 21-05-14 alle 21:19
  18. #43
    Oct 2011
    La mia
    L'olio agip city hi-tech che adesso si chiama eni i-ride, ma ho usato anche il selenia e il castol. Ma non dipende dall'olio, il "problema" della sensibilità all'ossidazione è comune a tutti gli olio combistibili altrimenti non sarebbero tali. Invece gli olio per i motori 4T sono opportunamente additivati per resistere all'ossidazione e non presentano alterazioni significative se esposti all'aria (anche perchè nel motore lo sono!) almeno per un certo periodo, di solito uno o due anni.
  19. #44
    Apr 2011
    Cava de'Tirreni
    Dopo aver ispezionato bene tutto (miscelatore, carburatore ecc.) è emerso che udite udite non c'è alcun problema! Probabile quindi che come diceva qualcuno effettivamente il grippaggio si sia verificato causa vespa ferma da 8 mesi e causa olio vecchio(residui, ossidazione...) che probabilmente mi sarei dovuto preoccupare di sostituire. Inoltre mi è stato detto di provare ad aggiungere un 1% di olio nella benzina. Magari provo...
  20. #45
    Jul 2009
    Marsiglia
    Non serve a niente!
    Con gli oli moderni c'é gente che gira ad 1.5 % con motori racing e non ha nessun problema.
    Il mix arriva a dare fino al 4% fai tu......
    gian
  21. #46
    May 2011
    Roma
    Rimetti tutto come sempre e magari usa Castrol o Bardhal, senza aggiungere olio.
  22. #47
    Dec 2008
    Formigine
    mi viene da sorridere a questo epilogo..
  23. #48
    Jan 2009
    Palermo
    E' impossibile, non si grippa per "nessun problema".
    Come non si grippa perchè sta 8 mesi ferma... L'olio non si ossida, ne fa creare ossido in giro anzi!
    Se avevi getti ostruiti anche parzialmente sarebbe dovuta andare male, visto che i calibratori sono centesimali.. Dopo la scatalizzazione avevi ricarburato? se si, con che getti?
  24. #49
    Dec 2008
    Formigine
    potrebbe anche essere un rubinetto Benza che fa uscire poca Benza,con conseguente svuotamento della vaschetta..
  25. #50
    Apr 2011
    Cava de'Tirreni
    Nuovi getti 48/160 minimo e 102 massimo
