Risultati da 1 a 25 di 96
Discussione: Megatuining ...... tutto da rifare
    VRista Senior L'avatar di Mod75
    Jul 2011
    Up North
    Re: Megatuining ...... tutto da rifare
    Si´puó essere in linea di principio come dici tu peró io prendevo meno giri (ma avevo piú tiro) con i carter piú compressi. E´pur vero che é quasi impossibile mettere diversi motori sullo stesso piano. Il mio discorso quí era piú ampio peró e partiva dal bell-crank che ho postato al penultimo intervento. Mazzucchelli e S&S lo hanno inventato per il lamellare al carter Vespa e Mazzucchelli fa forse i migliori spalle piene per Lambrette lamellari al cilindro , quindi sapranno quel che fanno se la compressione del carter la diminuiscono al massimo per il lamellare al carter Vespa favorendo al massimo l'entrata di gas. Comunque sono scuole che come dicevo prima si sfidano a colpi di dyno, non assolutizzerei una posizione piuttosto che un'altra.
    PS: Io ho lo special lip che per il mio motore é eccellente.
    Ultima modifica di Mod75; 28-05-14 alle 11:21
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da Mod75 Visualizza Messaggio
    Ma tu noin hai un lamellare centrato....
    Io non capisco che cappero di confusione viene sempre fatta.
    Se hai un valvola il volume del carter lo puoi anche aumentare ma dipende sempre dal diagramma che vuoi usare e a quanti giri vuoi far andare il motore.
    Con un lamellare derivato da carter lml quindi con flussu sopra alla spalla lato frizione lo special lip è il migliore.
    Se invece hai il pacco piantato centrato sulle due spalle oppure al cilindro ci va lo spalle piene....tutto il resto per me sono solo balle belle e buone.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Sep 2006
    Siena
    ma che buttare.. 2 fasce nuove e quella termica torna in vita
    Dec 2010
    mandrachia alta
    Citazione Originariamente Scritto da Uno Visualizza Messaggio
    riporto testualmente quello che dice GT della termica
    qualche immagine del cilindro :
    notare le lavorazioni a cazzum specie sul T1 ,le zone sporche e pulite sulla canna che secondo me dicono molto su come avveniva la fase di travaso e soprattutto le incrostazione
    Sep 2006
    Siena
    le zone pulite sono date solo da dove il pistone ( causa dilatazione) si appoggiava più o meno.. o dalla seiovalizzazione delle fasce...
    Cmq il mio era un post ironico anche se sarei capace di riusarlo un gt così...
    Jul 2011
    Up North
    Sí ma io rispondevo alla domanda secca che mi ha fatto Luca ed ho specificato che potevo rispondere solo per la mia esperienza e che abbiamo sia cilindrate che carter diversi. Evidentemente il sovrapporsi di interventi ha creato confusione. Andando al cuore della questione Luca ha grippato per eccessiva temperatura ok? Da quí il suo dubbio sul corretto lavaggio del cilindro. Io quí non credo che lo spalle piene lo avrebbe aiutato in questo (se questo é il problema). Lo spalle piene semmai rientra nel discorso delle prestazioni piú in generale.
    Comunque io non ho opinioni cosí nette come le tue in merito perché ho ancora poca esperienza con il lamellare peró se fossi Luca dopo aver tentato questa strada vorrei provare altro. Sia come termica che come albero.
    Ultima modifica di Mod75; 28-05-14 alle 16:42
    Oct 2010
    Cagliari
    Andare va , prende solo 7500 rpm con rapidità e con tanta potenza ma scalda parecchio
    A parità di motore ho provato due diversi alberi , uno che svuotava parecchio con biella da 110 e questo con biella da 105.
    Col primo avevo meno tiro in basso ma dava più giri e a naso avevo più potenza massima e cosa interessante scaldava meno , con quello in foto ho recuperato come coppia in basso perdendo qualcosina in alto , oltre a ciò il motore scaldava di più.
    Mi piacerebbe veder il rendimento con lo spalle piene , ma le prove andrebbero fatte a parità di motore se no non ha senso.
    VRista DOC L'avatar di carloee
    Sep 2011
    Varese
    Scusa la domanda forse collaterale... ma a livello di ventola, di cuffia, insomma di raffreddamento, è tutto originale?
    Oct 2010
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    La ventola si , sulla cuffia ( non ricordo se l'ho già detto) no ho fatto modifiche che ne hanno diminuito l'efficienza , se l'avessi lasciata originane non so quanta vita in più avrebbe avuto il polinozzo
    Jul 2009
    Marsiglia
    No é peggio dell'originale, perché quella specie di mattone che ha messo sul carter riduce della metà il flusso d'aria.
    Luca ricordi cosa ha fatto mutley per risolvere?
    E poi anche lui é finito come te :D
    gian
    Oct 2010
    Cagliari
    Anche lui una super scaldata?
