Pagina 6 di 12 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 277
Discussione: Upgrade Post-grippata. Sistemiamo La Gialla
  1. #126
    Jan 2009
    Palermo
    Re: Upgrade Post-grippata. Sistemiamo La Gialla
    Sembra schiavettato frizione...
  2. #127
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    Frizione? Ed è normale che nemmeno il volano giri fin che premo la pedalina?
  3. #128
    Jul 2009
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da Afry19 Visualizza Messaggio
    Si perché il volano é collegato alla pedivella a traverso la frizione.
    Del resto se tiri la frizione e spedivelli vai a vuoto.
    gian
  4. #129
    Nov 2010
    Per precauzione, cambio anche quella del volano di chiavetta visto che l'ultima volta non le ho cambiate?
  5. #130
    Nov 2010
    io ho esattamente questi sintomi
    http://old.vesparesources.com/19-off...edivella-molle
    uguali spaccati.
    non mi resta che tirare giù la frizione immagino...
  6. #131
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Secondo me,se monti un bel 130 non ti si rompe piu.Gia che ci sei controlla anche la chiavetta del pignone,a volte si rompe anche quella.
  7. #132
    Nov 2010
    Bene, oggi ho sistemato il tutto. Comprate le 2 chiavette (1 euro) e mi sono fatto prestare l'estrattore. Tempo 3 ore e mezza e ho fatto tutto... Ho aperto e ho trovato svitato il pignone e rotte entrambe le chiavette. Ho pure rotto io dopo il filo di ferro che tiene il tappi sopra la frizione. L'ho rifatto di fil di ferro... Va meglio di prima addirittura. La frizione nemmeno slitta più...
    Dopo da Pc, carico le foto
  8. #133
    May 2011
    Almeno stavolta hai serrato i dadi per bene?Mi sa che la volta scorsa invece di stringerli,gli hai fatto il solletico.
  9. #134
    Nov 2010
    Stavolta ero armato di pneumatica! La frizione comunque era ancora su. Solo il pignone era svitato...
  10. #135
    Nov 2010
    foto time!
  11. #136
    Jan 2009
    Palermo
    Mmmm non ho capito, le hai tranciate entrambi?
    A me non è mai successo, ma ciò non toglie.... Che poi la cosa che mi fa strano, è che se non ricordo male hai un 75.
    Mi viene da pensare che non fossero calettate correttamente in sede sin dall'inizio
  12. #137
    Nov 2010
    Si entrambe tranciate.
    Probabilmente erano segnate dall'inizio. Vabbè, l'importante è che i danni siano stati minimi e che in qualche ora abbia risolto...
  13. #138
    Jan 2009
    Palermo
    Questo capita talvolta con le chiavette nuove, che sono spesso fuorimisura, e vanno rifilate con pazienza, piano di riscontro e tela, per farle calzare bene nelle sedi.
    Montare una chiavetta che entra forzata, magari con due colpetti di martello, equivale a farla tranciare in poco tempo, idem una lasca.
    Ad esempio sull'et3, le sue chiavette originali erano perfette, sembravano appena comprate perchè in tolleranza e serrate alle giuste coppie di serraggio, infatti le ho riutilizzate
    Dagli gas ora!
    Ultima modifica di Vespista46; 02-11-14 alle 04:38
  14. #139
    Nov 2010
    Il problema è che quelle erano le sue vecchie, son sicuro... Il motore non era mai stato aperto. Forse quella della frizione l'hanno cambiata, ma non quella del pignone.
    Le avrò montate male probabilmente..,
  15. #140
    Nov 2010
    ogni tanto qua ne salta fuori una...
    ho avuto noie all'impianto elettrico e ho dovuto ricablare tutto il manubrio. poi è stata la volta delle puntine. 2 mesi di dolore...
    2 mesi che è ferma e 2 mesi che non ne vengo a capo... volano che non arriva in fondo, bachelite dei magneti rotte... un disastro...
    ho smontato per ricablare i fili e cambire puntine e condensatore che davano problemi, vado per ripartire, un disastro! rumore di ferraglia, 3 chiavelle rotte e il volano che gratta nel coprivolano...
    devo ancora raccapezzarmici...
    Ultima modifica di Afry19; 18-02-15 alle 07:10 Motivo: avevo scritto peggio di un babbuino stupido :D
  16. #141
    May 2011
    In pratica è arrivato il momento di passare al 130.
  17. #142
    Nov 2010
    Aridaje....
    Sarebbe bello, ma prima devo trovare i carter e i $
  18. #143
    Nov 2010
    Partire è partita, al minimo minimo... Ma è tipo la 4* chiavella che rompo... Mi sa che è ora di rifare la sede o cambiare albero...
    Appena riesco tiro giù il blocco e lo apro...
    ImageUploadedByTapatalk1424261538.969596.jpgImageUploadedByTapatalk1424261618.647995.jpgImageUploadedByTapatalk1424261654.871174.jpgImageUploadedByTapatalk1424261708.086604.jpg
  19. #144
    Canegrate
    Andrea, quel albero e' arrivato alla frutta. Devi per forza cambiarlo, ma occhio a controllare anche il volano, temo che non sia messo meglio
  20. #145
    May 2011
    Si puo sempre provare a fare una riparazione old style senza smontare il motore.
  21. #146
    Nov 2010
    Infatti è così.. È mangiato pure quello...
    Aggiungici che la bronzina era da cambiare un anno fa ma non l'ho fatto e la Biella non era sto granché...
    riparazione old style tipo? bicomponente?
    nah, io direi di far partire il sondaggio, corsa lunga o corta, cono 19 o 20
  22. #147
    Nov 2006
    Toscana
    Non c'è mica bisogno del sondaggio.... corsa lunga e cono 20! e un 130 in alluminio...
  23. #148
    Nov 2010
    chissà perchè lo immaginavo
  24. #149
    Nov 2006
    Toscana
    ormai sei maggiorenne...bisogna crescere....................................con la cilindrata...
    E sono sicuro che le idee non ti mancano.
  25. #150
    Oct 2011
    Catania
    Ciao secondo me potresti "rifare" le conicità con la pasta smeriglio, c'era un bel post di sartana su una discussione, poi pulisci tutto e metti un po' di gesso, infine stringi forte, insomma prima di aprire e spendere soldi
