Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Ruota px posteriore imbrattata d'olio
    Jun 2007
    Genova
    Ciao a tutti,
    Ho un px150E e da un pò di tempo ho notato che la ruota posteriore è imbrattata d' olio ... non penso che sia miscela.
    Non so se questo è imputabile al paraolio lato frizione oppure all'oring del piatto frizione o a qualcos' altro.
    Allego foto .. spero che qualcuno possa dirmi quale sia la causa ...
    VRista L'avatar di Maska19
    Jul 2007
    Brianza
    Re: Ruota px posteriore imbrattata d'olio
    È successo anche alla mia........era il paraolio!
    Jun 2007
    Genova
    Grazie .. mi potresti spiegare passo -passo , se l'hai cambiato tu , come poter procedere ?
    Jul 2007
    Brianza
    L'ho portata dal meccanico
    Feb 2014
    roma
    oppure la guarnizione tappo olio.....
    o l'o-ring della leva che aziona la frizione......
    escluderei la marmitta e perdite dalla testata, è troppo oleoso, è olio del carter.
    pulisci tutto per bene.. e vedi esattamente da dove inizia a perdere.
    VRista L'avatar di Clint
    Oct 2011
    La mia
    Se hai cambiato l'olio del cambio e ne hai messo troppo, alla prima tirata te lo sputa tutto fuori dallo sfiato e ti imbratta abbondantemente carter e ruota.
    Oppure se lo sfiato si allenta comincia a uscire olio da li anche se il livello è giusto e ti imbratta lo stesso ruota e carter.
    Ti consiglio di controllare le cose semplici prima di smantellare il motore!
    Tenendo presente anche che:
    se "salta" il paraolio dell'asse ruota, la vespa non frena più perchè le ganasce si bagnano d'olio;
    se "salta" il paraolio di banco lato frizione, l'olio viene aspirato nel gruppo termico e bruciato con una vistosa fumata bianca.
    Pertanto resta solo l'oring della leva frizione oppure l'olio è uscito dallo sfiato, anche se non bisogna trascurare che, spesso e volentieri, è una perdita minima di miscela dal carburatore, che poi viene fuori dal foro di troppo pieno. Poi, la benzina evapora e resta l'unto dell'olio.
    La soluzione è quella che è già stata suggerita e cioè lavare tutto con sgrassatore da discount e verificare dopo se c'è perdita o meno.
    Oct 2013
    cagliari
    Guarda a me dopo un anno di utilizzo è capitat che l'olio sia passato tra il millerighe del tamburo e l'albero sporcandomi 1 po la ruota, con l'usura ci sarà qualche cent di tolleranza che permette all'olio di passare; ma ti dirò meglio cosi almeno quella parte non lavora a secco ma è un po lubrificat.
    Ho risolto mettendo 1 velo di pasta nera nel tappo cromato
    Feb 2014
    roma
    Solo chainte claire!!
    Dopo Scipione l'Africano, ecco sciupone, er romano!
