Pagina 10 di 10 PrimaPrima ... 8910
Risultati da 226 a 238 di 238
Discussione: Il MIO buon 177 POLINI
  1. #226
    Feb 2014
    roma
    Re: Il MIO buon 177 POLINI
    ma vendono il portapacchi portaruota e pacchi anche per la PX.... e poi con una marma così la scorta non serve,,, Vespa Sportiva mica da viaggio!
  2. #227
    VRista Senior L'avatar di Sbiriguda
    Jan 2016
    Montalcino
    Ma la mia deve essere una vespa da viaggio!
    Comunque per la quattrini avrei dovuto investire un po' troppo (poco per la marmitta che è ma troppo per me)... Ora chiedo al ragazzo della scooters a 80€ se cel'ha ancora e in caso la prendo (questa monta anche la ruota di scorta, con delle staffe apposta).
    No no no! No, guardi, no, un si può mia parcheggiare qui in camposanto, no un si pole.
    Sbiriguda! Supercazzola prematurata?
    Eh?
    No, dico: prematurata la supercazzola?
    Non capisco.
    Con scappellamento a destra!
  3. #228
    Jan 2016
    Montalcino
    Eh?
    Non capisco.
  4. #229
    VRista Senior
    Aug 2008
    MASSA
    buon risultato :)
    ..che poi si fa a gara a chi ce l'ha più lungo di 1 kmh quando quello che conta davvero è la guidabilità data dalla fluidità di erogazione.
  5. #230
    VRista Senior
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ciao giovine,sei tornato dal mare???Tutto bene la Vespa e le F...e!
  6. #231
    Feb 2014
    roma
    Citazione Originariamente Scritto da Sbiriguda Visualizza Messaggio
    siamo a pag 10, riassumi il setting con precisione.... evitando a chi legge di cercare varii aggiornamneti in corsa....
    OTTIMO comunque....
  7. #232
    Jan 2016
    Montalcino
    Cavolo è vero 10 pagine!
    Allora facciamo un po' di ordine:
    Carter VNL3M raccordati quel poco che si può senza riportare materiale
    177 POLINI ghisa con una scaldata dopo 500km per la carburazione magra, rimontato così come era senza fare niente (ovviamente adeguando la carburazione) e adesso a 3000 km va senza problemi e si è anche un po' slegato.
    (scarico allargato 1mm per parte, 3° travaso sul pistone 2mm per parte)
    Basetta di 1mm sotto cilindro
    Testa spianata, squish 1.7
    Carburatore 26 g (per t5 con filtro t5), carburazione da perfezionare
    Frizione 6 molle rinforzate malossi (le marce ogni tanto slittano), campana Pinasco con anello di rinforzo.
    Marmitta Scooters (meglio della Giannelli che avevo prima, per me non fa troppo rumore ma tutti mi chiedono cosa monto)
    Albero originale lucidato
    Rapporti originali 22/67
    Statore elettronico, volano 2,3 kg LML
    Come avevo scritto monterò dei rapporti più lunghi 23/64 DD, un albero anticipato Jasil e una frizione 8 molle (finita l'estate). E se ci scappa anche qualcosa in alluminio...
    A breve voglio provare a sostituire la basetta da 1mm con una da 0,8 (e lo squish scenderebbe a 1.5) per cercare di abbassare le fasi... adesso perché entri la coppia serve la rincorsa!
    Ho trovato anche una testa originale (non spianata come la mia) per provare a montarlo senza basetta da 1mm.
    Citazione Originariamente Scritto da paletti Visualizza Messaggio
    Ciao, sì i 109 km/h sono proprio durante il viaggio di ritorno! Ho piegato pure il portapacchi da quanto era carico o forse perché cercavo di stare dietro ai motociclisti per i tornanti. Per il resto tutto bene
    Eh?
    Non capisco.
  8. #233
    VRista DOC L'avatar di Razos
    Aug 2013
    Siena
    Devi aggiungere che sei un peso piuma ..altrimenti qualcuno con la tua stessa configurazione che va poco meno può pensare che qualcosa non vada
    Pisse 4ver (una con il sudore , l'altra con il sangue , entrambe nel mio cuore)
  9. #234
    VRista Senior
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ciao giovine,ti è andata bene che hai piegato il portapacchi.Fino a 40 anni e passa,in ferie mi piegavo io e non il portapacchi.Ma hai detto bene la vespa,ma le Fi..ette???
  10. #235
    Jan 2016
    Montalcino
    Eh?
    Non capisco.
  11. #236
    Feb 2014
    roma
    Alla fine hai seguito i consigli, se avessi montato da subito oltre al resto la guarnizione base cilindro da 1mm in carta che serrata diventa 0,6 e una marma padella POLINI ora non avresti problemi di coppia alta, è quello infatti il tuo problema.
    Ma pur vero che predico bene e razzolo male infatti sul mio VNL3M (però quello più vecchio del 75 con cono 17) ho il tuo stesso problema e basetta alluminio da 1-1,5? sotto, sono ben oltre i 180° di scarico con 23-64DD POLINI, se scanno titta la terza la allungo ma ci vule un fegato speciale su una Sprint Vel del 73, accorcioquindi presto con pignone 22DRT e marmitta POLINI o PIAGGIO più chiusa della Megadella attuale da V4, ottima ma da giri, sono poi icredibilmente a puntine con volano da 1,6 (magnete VBB e ventola BICASBIA IN plastica peso ZERO) eppure gira altissima come regimi massimi!!! (non illudetevi però che non è facile far girare alte le puntine)
    Riassumendo hai rapporto 22-67 e vorresti montare la 23-65, sbagliato, se abbassi il 22 andrà bene, procurarti una basetta appena più bassa 0,8, anche 0,7, magari facendo spianare la tua di 0,3 ( o più semplicemente montando quella in carta come detto) compensi sopra con una testata del DR (alta) o del Pinasco ghisa (identica al DR), via la SCOOTERS o come cavolo si chiama la marmitta e montaci una padella POLINI o una Megadella tipo V4....
    insomma aggiungi a quanto consigliato il resto che hai ignorato ed andrà allora davvero molto, molto bene, in viaggio, salita, carico e pianura.
  12. #237
    Jul 2008
    Verona
    Ecco, unico consiglio, tienila controllata, ha la brutta abitudine a consumare troppo in fretta le battute
  13. #238
    Jan 2016
    Montalcino
    https://www.youtube.com/watch?v=T4gW...ature=youtu.be
    Ho messo la basetta da 0.8 al posto di quella da 1mm, molto meglio!
    E non sento bisogno di una padella... l'espansione fa il suo lavoro!
    (Il contachilometri è impallato a 80)
    Eh?
    Non capisco.
Tag per Questa Discussione
