Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 48
Discussione: quali spruzzi minimo e massimo per carburatore 16-16?
    VRista Junior L'avatar di fabio80
    catania
    Question quali spruzzi minimo e massimo per carburatore 16-16?
    salve volevo chiedere il vostro aiuto su quali spruzzi usare sulla mia vespa che monta un 75 cc!ho notato che appena accelero si impappina e piano piano si riprende ma ad ogni nuova accelerazione mi da lo stesso problema!ho gia' cambiato quello del galleggiante ma non e'cambiato nulla!lo spruzzo del massimo e' 87!scusate ma non sono molto competente in materia!
    grazie anticipatamente !
    Jun 2006
    Londra
    Riferimento: quali spruzzi minimo e massimo per carburatore 16-16?
    Sei carburato grassissimo!
    Il getto per un 75 su un carburatore originale 16/10 é intorno al 55 o poco piú (ma magari anche meno) mentre su un 19 ci vedo niente di piú grande di un 65.
    La prova definitiva te la da il colore della candela.
    catania
    ho provato con un 56 ma non va propio appena accellero quasi si spegne!
    Jan 2005
    citti
    ..intanto devi dirci se si tratta di un 16 pari originale o di un 16-10 rettificato:perchè sappi che il 16 pari ha collettore diverso dal 16-10 e anche le canalizzazioni interne sono differenti, nonchè la scatola filtro, che è introvabile....quando si rettifica a 16 pari il 16-10 si fa poco o nulla, perchè il carburo rimane quello che è, si aumenta un pò la portata d'aria....venendo a noi, per carburare oltre il 55-60 di spruzzo max è d'uopo togliere il gommino dal filtro, se no si blocca agli alti....detto questo, col 75 puoi tranquillamente scegliere dal 65 al 74 come spruzzo max, a seconda del cilindro.....poi controlla bene che non abbia infiltrazioni d'aria dal collettore, controlla che ci sia il feltrino che va tra carburatore ed "imbocco"......
    catania
    salve grazie per la risp!cmq il mio carburatore e' un 16/10 dell'orto rettificato a 16/16!ho preso da poco questa vespa che montava come spruzzo max un 87 e non aveva il filtro!dopo aver comprato il filtro ho fatto la prova a montarlo ma non andava propio perche' appena accelleravo quasi si spegneva,mentre senza camminava meglio! a proposito del feltrino non sapevo nemmeno l'esistenza!volevosapere se c'e' qualche guida fotografica per la sostituzione!grazie
    VRista Junior L'avatar di Santy87
    Dec 2008
    Pontelandolfo(BN)
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Ciao neroopongo....io ho un 75cc con un 16/10 originale......non mi ricordo qual'è il getto ma ho la sensazione che la vespa sia un pò troppo grassa......la candela mi risulta essere troppo nera.....guarda tu stesso ...ti posto la foto della candela dopo che l'ho pulita per bene e c'ho fatto un giro di 5 minuti.......come ti sembra??
    Jun 2006
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da Santy87 Visualizza Messaggio
    Quella candela mi sembra che sia stata smontata dal minimo. Per fare la prova del colore devi spengere la vespa dopo una bella tirata e col motore al massimo dei giri. Tiri la frizione e ti fermi.
    Dec 2008
    Pontelandolfo(BN)
    Scusa neropongo cosa intendi quando dici: "mi sembra sia stata smontata dal minimo...????? Cmq adesso faccio come hai detto tu e + tardi posterò la foto ....grazie
    Dec 2008
    Pontelandolfo(BN)
    ecco qua neropongo ho fatto come mi hai detto tu.....questa è la candela.....tra l'altro la vespa dopo nn partiva +. ...... poi ho cambiato la candela e tutto ok.....
    Jun 2006
    Londra
    Grassa, prova a scendere di due punti e rifai la prova.
    Jun 2006
    Londra
    Intendo che é stata smontata senza averla tirata.
    Jan 2009
    Palermo
    Sembra smontata dal minimo significa che a lui (e anche a me) sembra che tu la abbia smontata da vespa accesa, tenuta un poco al minimo e poi spenta.
    Mentre il controllo candela si fa facendo una bella stirata, spegni senza farla stare al minimo con conseguente imbrattata di candela, e poi controlli il colore.
    Spero di essere stato chiaro
    Avevo la pagina caricata da mezz'ora e non ho visto le risposte!
    Dec 2008
    Pontelandolfo(BN)
    Scusa l'ignoranza ma come faccio a scendere di 2 punti ???
    stringo il minimo di 2 giri completi???
    Jun 2006
    Londra
    No! Cambi il getto del massimo...
    Che getto monti? Se per esempio adesso monti un 70 devi provare un 68.
    Dec 2008
    Pontelandolfo(BN)
    ok capito......mo smonto il carburatore e domani comprerò un getto di 2 punti + piccolo
    grazie mille
    Dec 2008
    Pontelandolfo(BN)
    Il carburatore "originale" 16 / 10 monta un getto del massimo da 52.........domani ne compro uno da 50 e provo Graaaazie mille
    Jun 2006
    Londra
    OH! Bono!
    Allora la lettura di quella candela non é stata fatta bene. Devi tirare il motore bene in terza o quarta, poi dal massimo regime spengi il motore col bottoncino e tirando la frizione. Se non fai cosí la lettura rimane sfalzata.
    Ma che monti un motore tutto originale? Allora il getto originale sul 16/10 é un 51. Non scendere al di sotto di quello!
    Dec 2008
    Pontelandolfo(BN)
    OH! Bono!
    Il motore è 75cc però ho problemi con la frizione e nn riesco a spegnerla subito......cmq oggi comprerò un 51....grazie
    Jun 2006
    Londra
    E mó che c'entra la frizione..
    Con te mi stó confondendo. Stó seriamente pensando di vendere le mie vespe seduta stante e comprarmi qualcosa di plastica...
    Ricominciamo da capo:
    Hai un 75cc (che marca), il 16/10 e monti il getto 52.
    La prova della candela l'hai fatta come ti dicevo io... (giusto?) ma a me sinceramente sembra che é stata smontata dopo un periodo, anche se brevissimo, al regime minimo.
    Prima di metterti a giocherellare con i getti e la carburazione leggi attentamente questo...e cerca di seguire alla lettera il procedimento.
    La pena per un getto sbagliato puó essere grave, potresti addirittura grippare il motore.
    Dec 2008
    Pontelandolfo(BN)
    hei per caso ti vuoi vendere una 200 rally??? hahahah
    Cmq forse ho capito dove ho sbagliato........l'olio che ho usato per la miscelazione forse nn era proprio dei migliori......(quello per le motoseghe)cmq ora finisco la riserva che mi rimane di questa miscela e ne faccio un'altra usando questa volta l'olio giusto....Ho comprato una nuova candela che monterò con la nuova miscela ..........inoltro il getto 52 ce lo rimango lì dove è .........nn cambio niente.....vedo come và la vespa e ti farò sapere....grazieeeee
    VRista Junior L'avatar di gianni78
    Mar 2012
    pisa
    segui i consigli,che ti anno dato........ e usa un olio buono castrol mxt
    May 2010
    Filottrano (AN)
    La discussione è del 2009..spero abbia risolto in tutto questo tempo.. :)
    Vespa Club Ancona
    Apr 2017
    bologna
    Re: Riferimento: quali spruzzi minimo e massimo per carburatore 16-16?
    Ciao a Tutti !!!
    Ho un 50 special 4 m dell'80 con 75, 16/10 e marmitta dell' ET3.....perché da motore caldo al minimo "affoga" fino a spegnersi? Al carburatore ho i seguenti getti...38, 50 e 64 in vaschetta !! Help me, pls !!!
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    Citazione Originariamente Scritto da rodolfothai Visualizza Messaggio
    Ciao a Tutti !!!
    se sei certo di avere il 16/10 originale (e dunque non alesato) col filtro aria completo di tutto incluso il tappino nero...in vaschetta montaci un 58-59
  25. #25
    Apr 2017
    bologna
    Grazie tante !!! Ho comprato tutto usato...credo sia non alesato. Ho chiuso con del nastro americano il filtro ora proverò a ridurre il getto. Grazie infinite.....
