Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 40 di 40
Discussione: Lista della spesa per 225 Pinasco
  1. #26
    VRista L'avatar di PciccioX
    reggio calabria
    Riferimento: Lista della spesa per 225 Pinasco
    ma con un pinascone c60 i consumi aumentano tanto
  2. #27
    VRista DOC L'avatar di FranKesco
    May 2008
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Il pinascone nasce espressamente per il corsa 60! Qualcuno disse; mai più un Pinasco corsa 57.....
    Aggiungo, io ho fatto la preparazione per gradi, e ti posso assicurare che, questo lo dico io, mai più un Pinasco senza extralong... Poichè ti ritroveresti con un motore da trial, tantissima coppia mal distribuita, 1a;2a;3a, che urlano ed in 4a un pelo in più di prima. Non fare come ho fatto io che dopo 1500km ho riaperto il tutto per sostituire i rapporti, ed a breve lo farò nuovamente per sostituire la 4a e passare alla 36 denti..
    Messaggio forte e chiaro Anto!
    Procedo con l'acquisto di tutti i componenti come da lista originaria.
    Grazie.
    Napule è addore e' mare... Napule è mille culure... e tu sai ca' nun si sulo.
  3. #28
    May 2008
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da PciccioX Visualizza Messaggio
    Il motore 200 è già assetato di suo, se poi lo elabori......
    Pensa che con il mio 215 Pinasco ora non faccio mai più di 20 Km/l, ma se tiro un pò troppo scendo anche a 10 Km/l !!
  4. #29
    VRista DOC L'avatar di tekko
    Nov 2006
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    c'è qualcosa che non va....
    io ho fatto questa estate, 2100 km in 2 con svariati kili di bagaglio, con una media di 26 km/l. in superstrada si sfiorava i 30 al litro.
    io monto anche un 24 parecchio lavorato, con filtro T5 intero che costringe a usare getti abbondanti.
  5. #30
    May 2008
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    A velocità costante sugli 80/85 Km/h riesco a tenere medie intorno al 20 Km/l.......ma se guido "allegramente" nel traffico o su percorsi misti le percorrenze scendono molto velocemente.
    Monto anch'io ho il filtro T5 e un getto max 128, ma forse i tuoi rapporti allungati aiutano un pò.
  6. #31
    reggio calabria
    consuma più o meno quando un 1600 benzina
  7. #32
    May 2008
    Napoli
    Oggi ho iniziato con gli acquisti, e sono stato in Piaggio dove ho preso l'ingranaggio della 4a a 36 denti: prezzo aumentato a 55,00 Euro perchè mi dicono che Piaggio ha "ritoccato" un pò i prezzi.
    Con l'occasione ho chiesto anche il prezzo della gruppo frizione 7 molle completo che dovrò acquistare.
    L'addetto mi ha risposto che Piaggio produce solo due tipi di frizione: frizione a 6 molle per PX vecchio tipo (gruppo completo di campana ecc. venduto alla "modica" cifra di 171,00 Euro) e frizione ad 8 molle per PX new/Cosa (ad appena 200,00 Euro).
    Forse la frizione 7 molle non è originale Piaggio?
    E se acquistassi questa:
    Frizione 7 molle rinforzate 23 denti P200E 4 dischi - Officina Tonazzo :: Dal 1963
  8. #33
    Spessore testa Malossi 1,5 mm: Euro 10 c.a. da Tonazzo;
    Ragazzi ma non si dovrebbe metterla lo stesso...io so che con il corsalunga il pistone esce un pò di più dal cilindro e quindi bisogna mettere tale basetta...eè così o no?
    Ho sempre voglia di partire per un raduno con la mia amata vespa.....quando finisce un raduno mi vengono le lacrime agli occhi
  9. #34
    VRista L'avatar di TommyRally
    Dec 2007
    Barcellona P.G. (ME)
    no....non ti serve quella frizione....visto che hai acquistato la 4 a 36 denti, devi prendere questa primaria malossi kit rapporti Malossi 24/63 denti dritti per frizione 7 molle - Officina Tonazzo :: Dal 1963
    tieni conto che da TONAZZO al prezzo indicato devi aggiungere l'IVA quindi ti consiglio di fare una ricerca per vedere se la trovi a meno....
    per quanto riguarda la frizione prima verifica in che stato è la tua, devi cambiare in ogni caso i dischi col sughero, inoltre puoi cambiare le molle, io ho comprato il kit pinasco di molle e bicchierini forati...
    Tommy
  10. #35
    May 2008
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da TommyRally Visualizza Messaggio
    Tommy
    Si Tommy,
    infatti prenderò proprio la primaria che dici tu, la Malossi extra-long 24/63.
    In aggiunta però dovrò comprare anche il gruppo frizione a 7 molle perchè la mia vespa (PX 200 del 1997) adesso dovrebbe avere una frizione ad 8 molle, che non monta sulla primaria Malossi.
    Vorrei poi capire perchè in Piaggio mi hanno detto di non
    conoscere questa frizione 7 molle.
  11. #36
    Nov 2006
    ho i apporti originali px 200
  12. #37
    Nov 2006
    Si Tommy,
    a te non serve tutto il grupo frizione 7 molle, ma solo la campana ed il piattello non dentato.
    ovviamnte ti serve anche molle scodellini dsch isughero, dischi acciaio....
    alla piaggio e nei ricambisti in genere, spesso ci sono delle scimmie al computer!
  13. #38
    May 2008
    Napoli
    Ciao Tekko,
    scusami ma con questa frizione mi stò un pò confondendo......
    Devo comprare:
    campana 7 molle;
    piattello non dentato Clutch baseplate PX200/T5/;
    dischi frizione;
    molle e scodellini.
    Mi sbaglio o è praticamente una frizione completa, ad eccezione del pignone che sarà il 24 denti della primaria Malossi.
    Oppure c'è qualche altro componente della frizione che posso recuperare dalla mia 8 molle?
    Grazie mille per tutti i i tuoi consigli.
  14. #39
    Nov 2006
    Ciao Tekko,
    Devo comprare:
    campana 7 molle;
    dischi frizione;
    molle e scodellini.
    hai detto tutto bene!
    il mio discorso era inteso che potevi se riesci a recuperare una frizione usata e cambiare le cose consumate, magari scambiandola con la tua.
    i prezzi dei piaggio center sono ridicoli!
  15. #40
    reggio calabria
    prova da SIPscootershop......di spedizione paghi solo 5 euro e in tre giorni ti arriva tutto a casa...... fatti un giro nel sito
