Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 76
Discussione: px fatica a salire di giri
    VRista
    Jul 2009
    Ciao a tutti, dopo lunghi interminabili mesi di restauro sono riuscito a far partire il mio px 125 del 79.
    il motore tirando l'aria parte al primo colpo, tiene il minimo anche se la vite di regolazione è quasi del tutto avvitata al massimo; però fatica a salire di giri, sembra quasi grassa.
    le puntine e condensatore sono state cambiate, così come i cavi dello statore.
    La miscela è al 3 % (come primo pieno ho pensato di farla un po' più grassa).
    il faro anteriore funziona, quindi penso che lo statore funzioni a dovere.
    i getti sono assolutamente quelli originali ed inoltre ho montato il "tappo" nero all'interno del telaio (quello che chiude il tunnel) perchè pensavo potesse creare degli squilibri alla carburazione.
    La vite dell'aria è svitata di circa 2,5 giri...
    che può essere?
    grazie a tutti!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: px fatica a salire di giri
    Non sono un esperto di carburazione, ma prova a fare miscela al 2% e poi vedi come va.
    Probabilmente è il troppo olio che sporca la miscela
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    che candela monti?credo che il problema stia nella miscela troppo grassa e imbratta il cilindro di olio e non riesce a bruciare l'olio,che olio hai usato?tienici aggiornato
    VRista
    Jul 2009
    Citazione Originariamente Scritto da napoli Visualizza Messaggio
    ho usato il castrol tts, in effetti la candela si bagna abbastanza...
    Apr 2009
    napoli
    se usi castrol tts e si tratta di un sintetico non dovevi superare il 2,5% cerca di consumare il tutto e alla prossimo rifornimento la fai al 2% e vedi che migliorera'
    VRista
    Jul 2009
    si, è 100% sintetico....vabè, proverò grazie per le risposte!
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da fabio983 Visualizza Messaggio
    La vite dell'aria è svitata di circa 2,5 giri... che può essere?
    Prima dici che la vite è tutta avvitata poi 2,5 giri
    Insomma com'è sta vite. (la seconda opzione è ottimale)
    Se persiste devi soffiare bene il carburatore in tutte le sue parti, non solo i getti.
    VRista Silver L'avatar di Tormento
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    come ha detto, quella di regolazione del minimo (giri motore) quasi tutta avvitata, quella di regolazione dell'aria minimo ai canonici 2,5 giri.
    dai sintomi ti direi in ordine di probabilità :
    - necessità di ripulire bene il carburo, tutto, specie se il motore è stato fermo per un pò i residui di benza possono creare delle gomme dove nemmeno te lo aspetti.
    - problema a qualche cablaggio dello statore o cavo/candela che scarica leggermente a massa e hai l'accensione fuori fase.te ne accorgi perchè il minimo richiede una regolazione anomala (strana la tua vite tutta avvitata) ed è irregolare, il motore gira fuori fase (ma se non hai esperienze o orecchio a riguardo puoi non accorgertene) e tende ad affogare. la certezza te la darebbe una sparata con pistola strobo per verificare la fase.
    - miscela eccessivamente grassa,anche se col 3% di TTS il motore gira uguale.se poi sei in rodaggio il discorso cambia.
    saluti
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Signore dell'Anello e Granduca della bucatura
    VRista
    Jul 2009
    ok grazie, proverò a pulire bene il carburatore...
    inoltre ho notato che non fa nemmeno molto fumo quando parte, ma una cosa importante che mi sono dimenticato di dire è che secondo me il motore ha poca compressione: se do una pedalata forte, tipo per mettere in moto, la consistenza sulla pedivella sembra essere abbastanza, invece se ci appoggio sopra una mano e spingo leggermente piano piano il motore gira lo stesso...addirittura riesco a girare il volano a mano....non credo sia normale, cmq mi ricordo che anche prima del restauro non è che andasse troppo forte...anche se l'ho solo provata per qualche centinaia di metri...
    era già in programma una rettifica cmq...
    grazie a tutti!
    VRista
    Jul 2009
    Update: pulito carburo e filtro, cambiato candela....tutto come prima...
    Oct 2007
    Se non hai compressione, mi pare di capire, cosa pretendi ? Poi l'impianto a puntine è particolare oltre ad aver una regolazione d'anticipo (22°PMS) devi verificare l'apertura max (0,35) delle puntine, e sostituire, sempre, il condensatore.
    VRista
    Jul 2009
    non ho un'altra vespa da provare, non so dire con certezza che la compressione sia insufficiente!
    il condensatore e le puntine, come già scritto, sono nuovi.....
    P.S.
    sul manuale è indicato un anticipo di 18+-1° dal PMS.
    saluti
    VRista DOC L'avatar di maurizio58
    May 2006
    BARI
    ....come la senti la marmitta ? affogata ? quanto tempo ...di vita...ha ?
    Se ci sono problemi di intasamento nello carico,di solito questo è quello che succede.
    VRista Senior L'avatar di Verkaufer
    Jun 2007
    Roma
    esatto, anche io opto per la marmitta...io presi un px fermo da svariati anni, cambiai candela, pulii il carburatore, il cielo del pistone, ecc ecc...niente.L'accendevo, e anche se acceleravo al massimo rimaneva sempre al minimo. Ho messo un altra marmitta, che avevo pulito bruciandola qualche temo prima, e VRROOOOOOOM
    VRista
    Jul 2009
    grazie raga , ma la marmitta è una sito nuova con 0 km.....
    VRista Senior L'avatar di mauro10
    Oct 2009
    torino
    ciao io mi comcentrerei di piu su anticipo e puntine.i px a puntine sono una rogna...io lo so ne ho uno.......
    VRista
    Jul 2009
    Citazione Originariamente Scritto da mauro10 Visualizza Messaggio
    ah si? perchè mai?
    Oct 2009
    torino
    perche somo una rogna?? se non gli dai l anticipo giusto e le puntine l apertura giusta ti fanno impazzire comunque sul carter vicino allo statore ce un puntino quell o el anticipò di fabbrica
    VRista
    Jul 2009
    guarda, l'anticipo è giusto, lo statore è allineato al segno sul carter e le puntine sono regolate bene, le ho controllate ora con lo spessimetro...
    Mar 2005
    Provincia MI
    Beh, che l'accensione elettronica sia più affidabile è fuori discussione. Ma che i PX a puntine siano una rogna, è un tantino esagerato .
    Puntine e condensatore nuovi, statore in fase e apertura regolata a dovere... passa la paura.
    Per quanto riguarda il problema in oggetto, invece, io proverei a sostituire la bobina alta tensione. Capita che sia la responsabile della pigrizia del motore.
    Quanto alla compressione... se è davvero poca sicuramente è sintomo di un motore spompato. Ma non vedo nulla di strano nel riuscire a muovere pedivella e volano a mano. Dipende quanto facilmente.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Tira giù testa e cilindro,
    controlla l'usura delle fasce elastiche (caso mai fossero attaccate) ed eventualmente sostituiscile.
    Se hai poca compressione, come pretendi che il motore prenda giri??
    Se poi hai anche: getti e carburo sporchi, marmitta intasata, punte e condensatore da controllare, ringrazia mamma Piaggio, che la tua vespa vada pure in moto!!
    Forza, al lavoro!!
    Ciao Tommy
    VRista
    Jul 2009
    Forza, al lavoro!!
    Ciao Tommy
    al lavoro a me? vi dico solo che la mia ragazza sta diventando gelosa della vespa!!!
    ok, porto il gt in rettifica e cambio la bobina (in effetti quella originale è un po' ruggine e brutta da vedere...)
    grazie a tutti, vi terrò aggiornati....
    mi sapete dire i prezzi di una rettifica + pistone, fasce nuove e della bobina AT?
    grazie raga
    Oct 2009
    torino
    ragazzi .....volevo solo ricordarvi che io dopo una solenne grippata, che quando mi son fermato usciva fumo dalla ventola ed era tutto inchidato, per sgrippare ho dovuto togliere la candela buttare olio.e poisulla pedivella in piedi....... quindi compressione zero!!! a spinta sono riuscito a partire...per poca compressoine che possa avere in moto dovrebbe andarci e girare io ho fatto ancora 40 km..
    VRista
    Jul 2009
    update: cambiata bobina AT, noto dei miglioramenti....domani la porto fuori e la faccio scaldare per bene poi vi sarpò dire
  25. #25
    Oct 2009
    torino
    te l ho detto e solo questione di corrente
