Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: problemi cavalletto GS
    VRista Junior L'avatar di maxmax
    Oct 2008
    alessandria
    ciao raga,ho il cavalletto del GS che a riposo nn rimane contro la pedana,smontato,pulito,ecc,niente da fa!che si puo' fare....devo sostituire le molle?grazie ciao max
    VRista L'avatar di baronerosso53
    Dec 2006
    Zurigo-Padova
    Riferimento: problemi cavalletto GS
    Sicuro di averlo montato in maniera corretta?
    Marino
    Oct 2008
    alessandria
    si,ho tanto di schemi,tra l'altro prima di smontarlo ho fatto delle foto
    Dec 2006
    Zurigo-Padova
    Le molle vanno a toccare la pedana impedendo il completo ritorno del cavalletto.
    Marino
    Oct 2008
    alessandria
    ......ma pensi che sia montata al contrario?
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da maxmax Visualizza Messaggio
    Non credo, fai una foto da sotto che cerchiamo di capire.
    Una volta montate, le molle, vanno "caricate" almeno di mezzo giro, altrimenti non hanno la forza di mantenere il cavalletto contro la pedana ed il cavalletto, sballonzelerebbe ad ogni asperità che la vespa incontra camminando.
    Quando hai montato le molle, in che posizione erano? Consentiva la loro posizione di "caricarle"?
    VRista L'avatar di vespistaro
    Aug 2008
    magione
    sono veramente "ammirato" dalla tua arguzia.. da cui traspare una vera e grande esperienza che sono sicuro...non possa prescindere da altrettanta passione/amore per la vespa.
    Aug 2008
    magione
    mi ci sono "scervellato" una giornata!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Oct 2008
    alessandria
    Ti ringrazio Senatore,sei veramente d'aiuto!,cmq, invio qualche foto x districare la matassa.
    ciao max
    VRista DOC L'avatar di architect
    Sep 2009
    Sanremo
    ciao max
    e le foto?
    Oct 2008
    alessandria
    domani.....ho la vespazza dove lavoro
    Oct 2008
    alessandria
    finalmente....ecco le foto
    Oct 2008
    alessandria
    ne approfitto,qualche foto del lamierone per intero (quasi....)
    Oct 2008
    alessandria
    ...e del motore,prima del bide'......
    Sep 2009
    Sanremo
    Ma alla fine sei riuscito a caricare le molle come suggerito da senatore?
    Oct 2008
    alessandria
    e dopo una bella impallinata
    Oct 2008
    alessandria
    scusa, ho visto il mess adesso,purtroppo ho avuto solo il tempo di fare le foto,domani sera intervengo sulle molle come consigliato da Senatore
    ciao max
    Sep 2009
    Sanremo
    Motore nuovo!!
    Aug 2008
    magione
    effetto "impallinatura" bello davvero...ma ho quasi la "sensazione" che si renda il materiale (alluminio) .....piu' vulnerabile agli agenti esterni.....
    cosa ne pensate?
    Oct 2008
    alessandria
    sembra nuovo, bisogna ancora intervenire nella meccanica,ma almeno si lavora nel pulito.
    A riguardo della pallinatura,va a gusti,puo' nn piacere,ma risparmi tempo e fatica.
    Scusa, ma il motore, l'hai fatto pallinare tutto montato?
    Come mai non lo smonti?
    Oct 2008
    alessandria
    la pallinatrice e' la mia,su motore c'era una morchia indescrivibile,dopo averlo lavato,lo impallinato per lavorare meglio,al limite,una volta smontato devo fare solo qualche ritocco
    Sep 2009
    Sanremo
    Citazione Originariamente Scritto da vespistaro Visualizza Messaggio
    cosa ne pensate?
    Come tutti i metalli anche l'alluminio è soggetto ad ossidazione per cui prima o poi diventerà nuovamente opaco. Se lucido lo si vuole far rimanere occorre spesso, appunto lucidarlo. Ogni volta perderà un velo di ossido (ruggine nel caso del ferro) che non è altro che alluminio combinato con l'ossigeno. Ripedendo per assurdo un numero infinito di volte il prodecimento i carter spariranno ..... ma noi tutti compresi i nostri posteri saremo già oltre!!
    Altra cosa è sabbiare insistentemente (per tempi inutilmente lunghi) oppure utilizzando grane eccessive o pressioni troppo elevate, si può rovinare eccessivamente la superficie, tenendo presente che comunque sempre si porterà via un po' di materiale... Io eviterei l'utilizzo della sabbiatrice per asportare il vecchio grasso e altra sporcizia proprio perchè in fase di sabbiatura si rischia di incidere le parti limitrofe che magari non hanno troppa sporcizia. Insomma l'olio di gomito è sempre meglio specie se il sabbiatore ha i minuti contati e il motore non è il suo.....
    Corrado
  25. #25
    Oct 2008
    alessandria
    ciao Corrado,in parte hai ragione,se usi della sabbia al corindone,nn ti rimane piu' niente,io utilizzo delle microsfere di vetro che praticamente scivolano sulla superficie senza aggredirla,poi metti in conto che il lavoro lo faccio io (mantengo la pressione piu' bassa),quindi l'attenzione e' doppia,cmq nn ho fatto danni ,pensa che riesco a preservare anche la zincatura vecchia
