Pagina 3 di 9 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 217
Discussione: restauro molto impegnativo vbb2 del 62
  1. #51
    Riferimento: restauro molto impegnativo vbb2 del 62
    Citazione Originariamente Scritto da mrtony2010 Visualizza Messaggio
    il prezzo e buono peccato che sia demolita
    cmq se e un ottimo conservato non restaurarla
    posta qualche foto sono curioso
    queste alcune foto. Nn sn molto nitide, xkè in garage.
  2. #52
    VRista Senior
    Nov 2009
    Catania
    Bellissima vespa c'è l'ha pure mio nonno buttata in garage
  3. #53
    Dragoni di Lequile
    Ottimo conservato! Basta una buona lavata.
  4. #54
    VRista Senior L'avatar di mrtony2010
    Aug 2008
    messina
    bellissimo conservato veramente
  5. #55
    VRista Senior
    Nov 2009
    Catania
    Io rifinerei solo i particolari...
  6. #56
    Aug 2008
    messina
    una bella passata di pasta abrasiva una messa a punto e via in sella , altro che restauro
  7. #57
    ti riferisci alla mia? o all'altra? Guardando bene 1 pò in dettaglio, di ruggine nn cè nè proprio. Solo nelle giunture si vede 1 pochino 1 filino di polverina tipo ruggine, però nulla di grave. Intanto sto lucidando gli le cromature fanalino e contakm con 1 prodotto che usa mia moglie x l'acciaio delle stoviglie.....sta venendo tutto veramente ottimo. a proposito come sismonta il fanalino posteriore? nn ho trovato nessuna vite!!!. Poi guardando i vs. restauri vedrò di fare del mio meglio.
  8. #58
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Citazione Originariamente Scritto da Karl90 Visualizza Messaggio
    E non gliela rubi?????
    Felice possessore di una "50" special e un px125
  9. #59
    Citazione Originariamente Scritto da vespavbb Visualizza Messaggio
    Da sotto al telaio, diciamo da sotto la vespa dove c'è la ruota psteriore, troverai due "galletti" o dadi a "farfalla" che devi svitare. Sicuramente saranno coperti da morchia o fango. Da prima una spazzolata, abbondante svitol e procedi a svitare.
  10. #60
    VRista Senior
    Nov 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da orcad83 Visualizza Messaggio
    è il mio sogno proibito da quando sono nato ma purtroppo la vuole mio zio per restaurarla! Quindi per me nulla..
  11. #61
    Aug 2008
    messina
    intanto auguri a tutti.
    vorrei restaurare gli ammortizzatori , vorrei sapere quale parti vengono cromate zincate o verniciate
  12. #62
    Oct 2008
    Nuoro
    CROMATURE: ghiera faro, clacson, interruttore fari, scritta vespa, serratura sportello sacca attrezzi, viti leve freno/frizione.
    ZINCATURA: cavalletto e staffe, molla sospensione anteriore, dadi cerchi ruote, bulloneria esterna.
    FOSFATIZZAZIONE: molla ammortizzatore sospensione posteriore.
    TUBO DI STERZO: verniciato in tinta.
    COPRIVENTOLA E COPERCHIO MOZZO ANT:: colore alluminio. codice Max Meyer 1.268.0983
  13. #63
    Aug 2008
    messina
    ok ,ma lo stelo dell ammortizzatore ?
  14. #64
    Ciao a tutti! avre un problemino al carburatore della vbb del 64!
    La vespa rimane accesa, regge il minimo e ci posso pure andare in giro...ma tutto con l'aria tirata! Però perdeva miscela dalla base del carburatore. Allora che ho fatto: ho smontato tutto il carb., l'ho messo sotto benzina ed ho aspettato che scrostasse, ho smontato lo spillo mettendolo singolarmente sotto benza. Una pulita ed una asciugata, tutto risulta stappato e libero. Ho cambiato le guarnizioni (tutte), riposizionato tutto per bene, stretto, vedo che non perde più miscela, pedalo un pò....(un pò molto) poi ha messo in moto!! Stesso problema, tutto ok con l'aria tirata e se la chiudo sale un attmo di giri e in 5-6 secondi si affoga; bisogna tenerla con l'aria tirata altrimenti si spegne!! Chi mi sa aiutare??? non ne vengo a capo!
  15. #65
    Oct 2008
    Nuoro
    Citazione Originariamente Scritto da Rockabilly Visualizza Messaggio
    per problemi del genere cè una sezione apposita del forum chiamata "officina largeframe". Metti un nuovo post lì e ci sarà senz'altro qualcuno in grado di aiutarti.
  16. #66
    Thank you Fabris.
  17. #67
    Aug 2008
    messina
    nesuno mi sa dire come vanno gli steli degli ammortizzatori?
  18. #68
    VRista Senior L'avatar di yasu75
    May 2008
    Modena
    Gli steli degli ammortizzatori vanno lasciati così come sono.
    I foderi sono zincati per l'ammo anteriore e fosfatati per quello posteriore se non sbaglio
    Marcello
    ____________________________________________
    Cerco PX 200 da restaurare con doc in regola
  19. #69
    ho il tuo identico problema....se risolvi aiutiamoci!!!
    Io ho scoperto che forse tira aria dal cilindro o dalla testata. Ho trovato tutto imbrattato. Pulito e smontato tutto il carburatore. Solo che la mia è una vbb2t del 1964 ferma dal 1996....Ciao
  20. #70
    VRista Junior L'avatar di maxam
    Jan 2009
    agrigento
    Citazione Originariamente Scritto da yasu75 Visualizza Messaggio
    te lo confermo io ho fatto il restauro quest'anno, e secondo vespatecnica questa è la procedura esatta
  21. #71
    La mia è ferma dall'89! credo a questo punto che sia questione di guarnizioni di cilindro e testa! Ora provo a fare come mi hanno detto in officina large frame. Rismonto il carburatore, lo butto nell'acquaragia per 24 ore e poi con un trefolo passo e ripasso tutti i condotti, se ancora non mi ascolta faccio cilindro e testa...ciao e buon anno.
  22. #72
    Aug 2008
    messina
    i lavori continuano
    ho iniziato ad assemblare i pezzi per vedere se combaciavano e sembra tutto ok.
    sabato mattina ho portato la vespa a sabbiare appena tornato ho dato il fondo per isolare il tutto
    03012010025.jpg03012010026.jpg03012010027.jpg06012010029.jpg06012010030.jpg06012010031.jpg11012010032.jpg11012010033.jpg11012010034.jpg
    anche avendola sabbiata mi sono accorto che nel passaruota posteriore erano presenti dei puntini neri mi devo preoccupare
    Ultima modifica di senatore; 06-06-16 alle 17:07
  23. #73
    VRista DOC L'avatar di simonegsx
    Viterbo
    Ti sei andato ad imbarcare in una bella avventura.
    Vedo però che sei a buon punto.
    Il tunnel però ,dietro non lo dovevi forareeeeeeeeeee!!!
    Avresti dovuto staccare solo la parte superiore lasciando integro il tunnel.
    Davanti,logicamente era inevitabile,ma non dirmi che hai forato anche il tunnel sullo scudo!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Niente di grave.
    Il tuo problema principale è che non hai un appoggio per la parte posteriore.
    Io ti dieri di partire con il ripristinare la parte posteriore con i pezzi mancanti .
    "Appunti" non "saldi"lo scudo al tunnel,una volta che hai ripristinato il posteriore lo persenti sopra al tunnel e con una dima che penso tu abbia fatto ,cerchi di mettere in quadro tutto.
    Per questi lavori a dire il vero ci vorrebbe un banco di riscontro scocca,perchè per quante dime tu abbia fatto ti si muove tutto in continuazione,e , se non hai punti saldi e fissi è un problema.
    quando hai sistemato tutto ,monta il motore e misura che sia in asse con il
    telaio e con il canotto di sterzo.
  24. #74
    Aug 2008
    messina
    ti ringrazio tantissimo per aver risposto alla mia richiesta di aiuto.
    cmq nella parte posteriore ho ripristinato la lamiera con il foro motore , mettendola a misura perfetta con l ausilio del vecchio pezzo tagliato.
    quindi non dovrei avere problema per la messa in linea ,almeno speriamo
  25. #75
    Viterbo
    Quello che cercavo di dirti è che non è una cosa semplice e che a ochhio non viene bene.
    Ad esempio quel pezzo tagliato quando ce lo rimetti dritto?
    Sì lo risaldi ,ma sei sicuro che stia al suo posto?
    Basta un millimetro (spessore del disco flex)e a lungo si trasforma in un cm.
    Vedi perchè ti dicevo se avevi forato il tunnel sullo scudo?.
    Grosso modo i telai sono tutti puntati nello stesso posto e credo che quando appoggi il tunnel centrale su quello dello scudo i fori combacino.
    Giusto?
