Pagina 4 di 9 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 217
Discussione: restauro molto impegnativo vbb2 del 62
  1. #76
    VRista Senior L'avatar di mrtony2010
    Aug 2008
    messina
    Riferimento: restauro molto impegnativo vbb2 del 62
    piu o meno combaciano , comunque prima di saldarla la blocco tutta con delle piccole viti autoforanti , oltre alla dima passo un filo dal centro foro forcella all foro perno sella ,cosi da tenerla d occhio
    per il prossimo lavoro seguiro i tuoi consigli niente fori passanti , li ho fatti perche mi sono stati consigliati dal mio saldatore , mi ha detto che cosi la saldatura viene perforante quindi meglio
  2. #77
    VRista DOC L'avatar di simonegsx
    Viterbo
    Citazione Originariamente Scritto da mrtony2010 Visualizza Messaggio
    Non essere così sicuro del filo tra forcella e centro sella i lamierati non sono precisi .Prendi punti fissi.Monta il motore e guarda che la ruota sia perpendicolare a terra e sia dritta in asse con un tubo a misura che infilerai nel tubo di sterzo prendendo le misure precise.
    Che vuoi perforare?Ormai belle che perforata.
    La saldatura fino a prova contraria scioglie il metallo ,e se tu non avevi forato la parte sotto ,la saldatura che tu andavi a fare dal foro soprastante veniva più pulita e più resistente,perchè la lamiera sotto era integra.
    Cosi devi riempire di saldatura il foro che quando sarà molato all'esterno avrà molta meno resistenza.fossi in te farei dei bei rinforzi all'interno.
  3. #78
    Aug 2008
    messina
    che tipo di rinforzi posso fare
    scusa se ti sto rompendoun po ma visto la tua bravura cerco di approfittarne
  4. #79
    Viterbo
    Spediscimela che te la incollo!!
    Scherzo.
    Saldaci all'interno delle piattine sagomate a modo .
    Non è così semplice spiegartelo a parole.
    Se guardi sul post di Vespazza quando ha sistemato la special storta,mi sembra che c'è una foto del rinforzo che lui ha fatto dove il telaio era piegato.
  5. #80
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da simonegsx Visualizza Messaggio
    Io non mi fiderei tanto del motore, avendo due silentblok sulle estremità del mono braccio come fai ad essere preciso? Comunque è un metodo che non userei mai.
    Piuttosto, mi creerei un supporto che vada a simulare l'esatta incidenza di 90° dall'attacco motore rispetto il tubo di sterzo. Direi che questo significa far combaciare "punti fissi"
  6. #81
    Viterbo
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Quello che dici non è corretto soprattutto nel suo caso dove ha tutto a tronconi.
    Non gli basta mettere a 90 gradi i punti di attacco motore con il canotto.
    Ha tre tronconi che possono avere delle incidenze orizzontali, diagonali e laterali,quindi in più direzioni e per ogni centesimo di millimetro.Magari lo mette a 90 gradi in orizzontale,ma in diagonale? e laterale? Ritorniamo al punto che deve avere dei punti fissi su cui fissare il telaio per effettuare delle misurazioni.Non avendole l'unico modo per portarlo dritto per quanto possibile è quello di montare il motore sul troncone posteriore e metterlo in asse e in linea con l'anteriore,a patto che i silent siano ok.
    Mettiamo per assurdo i punti fissi dell'attacco motore a 90 gradi con il tubo di sterzo ,il telaio così facendo secondo te è è dritto?Avrai la ruota in asse con l'anteriore,ma l'inclinazione?l'incidenza? Se i silent sono ok ,e monta il motore sul troncone posteriore ,gli rimarrà più semplice mettere in asse il posteriore con con il tubo di sterzo in tutte le direzioni.E se la ruota nonostante gli attacchi motore a 90 gradi con il canotto è storta lo stesso?Significa che i silent sono rovinati.Giusto? Non è necessariamente cosi,perchè l'inclinazione non è data dai 90gradi sul canotto,ma a 90 gradi con il suolo.La cosa non è semplice da fare ,figurati a spiegarlo.
    Partiamo dal presupposto che il lavoro in cui si è imbarcato non è un lavoro da fare così alla buona e senza avere riferimenti o punti dove ancorare i tronconi di telaio per assemblarlo.Ognuno,però è libero di fare ciò che vuole e se lui si è voluto cimentare in questa esperienza ha fatto bene!!
    i punti fissi sono quelli dell'attacco motore.ma non è detto che siano precisi dandolo per scontato.Con gli anni subiscono delle torsioni derivate dal peso del motore sbilanciato,sono torsioni impercettibili,ma esistono.Hai mai visto quando sui px ,anche cambiando i silent block la gomma rimane storta?
    SEcondo tei qual'è la ragione? Allora dando per scontato che i punti fissi attacco motore siano sempre dritti , il telaio è dritto e con i silent block nuovi la ruota deve lavorare storta? Ci sono problemi con telai sani figurati a mettere insieme tre tronconi non avendo dei punti da dove partire.
    Non l'ho scritto, ma davo per scontato che su un restauro del genere i silen block venissero sostituiti e quindi precisi.
    Se i silent block sono precisi, il motore deve essere dritto e la ruota in asse con il telaio e con il canotto di sterzo per forza di cose,se non lo è c'è qualcosa che non torna...In ogni caso una ciclistica perfetta si ha quando le ruote sono in asse e hanno la stessa incidenza.ti faccio un esempio stupido ma che rende l'idea.
    Su un auto quando si fa la convergenza non è detto che i braccetti siano regolati nella stessa maniera,ma ad una misurazione potrebbero essere non regolari.L'importante è che la convergenza sia corretta per far andare dritta l'auto.
    Su un telaio della vespa è la stessa cosa.
    Proprio per questo dicevo che non è una cosa semplice da fare così.
    Per fare questi lavori esistono dei banchi di riscontro scocca e delle dime che io ad esempio ho,per essere sicuri di avere un telaio dritto.
    Io personalmente non farei mai un lavoro del genere su un mezzo che poi userò per strada se non avessi l'attrezzatura necessaria per fare un lavoro in sicurezza.
    Per carità,io non voglio isegnare niente a nessuno,ci mancherebbe altro,ma qualcosina sul mio lavoro penso di saperla
  7. #82
    Aug 2008
    messina
    parlando cosi mi state facendo venire dei bubbi
    mi sto un po scorragiando
    speriamo bene
  8. #83
    speriamo bene
    Beh, c'è sempre Simone che può rimediare a tutto.
    Anzi, valuta bene il dafarsi e, se ti rendi conto di essere in difficoltà, rivolgiti tranquillamente a lui.
  9. #84
    Aug 2008
    messina
    ne avessi la possibilita lo farei
  10. #85
    Io, lo contatterei, prima di dire qualunque cosa.
    Tanto, scambiare due chiacchiere, non costa nulla, no?
  11. #86
    Aug 2008
    messina
    e solo che mi rendo conto io stesso che il lavoro e tanto
    cmq vediamo che dice
  12. #87
    Viterbo
    Hai Pm
  13. #88
    VRista L'avatar di FLSTN
    Jun 2009
    crema
    Hai Pm
    NOOOOOOOOOOOO no pm!!!!!!!
    scherzo naturalmente ma voglio sapere come va a finire
  14. #89
    Viterbo
    Citazione Originariamente Scritto da FLSTN Visualizza Messaggio
    Come si dice? MP?
    Va bè, io facevo l'inglese............private message
  15. #90
    Aug 2008
    messina
    gentilmante qualcuno puo darmi questa misura
  16. #91
    Aug 2008
    messina
    nessun anima pia che mi dia questa misura
  17. #92
    Viterbo
    più tardi te la prendo!!
  18. #93
    Aug 2008
    messina
    ti ringrazio
    cmq provero a fare da solo , tentar non nuoce.
    se in passato non avrei rischiato non avrei ne questa passione , ne una vespa quindi continuo sulla mia strada saperando che vada tutto bene
  19. #94
    VRista DOC L'avatar di beppe2004
    Jul 2009
    Marano Vicentino
    Se le misure della VBB e della VNB sono uguali questo può servirti http://old.vesparesources.com/restau...spa-vnb5t.html Ma chiedi conferme
    Se sono incerto il gas lo tengo aperto
    nel dubbio accelero
    Vespa 50?? convinto tu...
    Hai problemi a starmi dietro?Arrangiati...
  20. #95
    VRista Junior L'avatar di maxam
    Jan 2009
    agrigento
    ho misurato la mia ed e' 36,5 centimetri, se ti serve altro chiedi pure ho la vespa vicino al computer
  21. #96
    Aug 2008
    messina
    ti ringrazio molto per la misura, se ho bisogno altre misure ti faccio sapere
  22. #97
    ciao a tutti, ho un problema grosso con la mia vbb2t: il bullone che serra la marmitta al carter si è rotto lasciando il bullone dentro, la testa è caduta dandomi la possibilità di smontare la marmitta....ma poi? come faccio a toglierlo per ripristinare la situazione originale??? E il pedale del freno, qualcuno mi sa dire come si smonta?? La vespa è completamente smontata ma mi manca il pedale!!! Scusate il disturbo e grazie in anticipo!!
  23. #98
    Jan 2009
    agrigento
    Citazione Originariamente Scritto da Rockabilly Visualizza Messaggio
    per smontare il pedale freno devi abbassare il pedale e togliere il fermo (una specie di chiodino) che si trova dentro l'incavo in corrispondenza del perno attaccato alla carrozzeria.
    per quanto riguarda il perno marmitta, se ti e' rimasto un po di filettatura fuori, puoi saldarci sopra un altro perno e provare a svitarlo, naturalmente dopo averlo pulito e ben lubrificato, atrimenti dovresti bucarlo e rifilettare
    p.s.
    se non dovessi trovarlo fammi sapere, posto una foto
    Ultima modifica di senatore; 06-06-16 alle 17:10
  24. #99
    Aug 2008
    messina
    ho anche io lo stesso problema con il perno della marmitta.
    come gia detto da maxam o fori o provi a saldarci sopra
  25. #100
    Citazione Originariamente Scritto da maxam Visualizza Messaggio
    p.s.
    si dai, saresti gentilissimo, perchè il perno l'ho visto ma non riesco a capire se è a forma di cuneo quindi non batto in nessun modo onde evitare qualche rottura...! Per il dado proverò a fargli un foro e saldarci un pezzo di bullone di forma adattata al foro così non sarà troppo superficiale come saldatura...
