Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Chiusura rubinetto
    VRista DOC L'avatar di casca
    Mar 2009
    Torino
    Chiusura rubinetto
    Ciao bella gente!
    La domanda di oggi e' volta a togliermi una curiosita', piu' che altro.
    La leggenda vuole che il vespista chiuda il rubinetto della benzina (o miscela) ad ogni sosta, e, del resto, la cosa mi e' stata consigliata dal meccanico ma soprattutto da papa' e cognato, vespisti d'un tempo, che erano soliti farlo sulle loro. Ormai e' diventato per me un gesto spontaneo.
    Pero', in realta', non ho mai capito a cosa serva. Ovviamente nel caso in cui sia necessario inclinare la Vespa evita che ci siano trafilaggi nel carburatore. Ma se la Vespa sta ferma sul cavalletto? Ci sono perdite ed e' comunque necessario chiudere? Quando non l'ha fatto non ho avuto problemi in fase di accensione.
    Vostre esperienze?
    Ciao!
    VRista DOC L'avatar di legionarius
    Jan 2010
    malpensa
    Riferimento: Chiusura rubinetto
    Sulla mia vnb1(ormai ex) se non la chiudevo ciaaaaaaaaaaaaoooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooo
    Spedalavo come un disgraziato e quando la facevo partire sfumazzava per 10 minuti.
    Magari aveva un'altro tipo di problema eh...però se mi ricordavo di chiuderla...rantatatatatatattaat partiva subito
    MI SEMBRA IL MINIMO! disse il carburatore
    Feb 2006
    Lecce
    E' sempre un'ottima precauzione da prendere per evitare che la vespa si ingolfi, soprattutto se è parecchio che non si revisione il carburatore.
    Oct 2008
    Nuoro
    praticamente non lo chiudo mai, nemmeno nelle pause invernali, eppure mai nessun problema.
    L'avatar di far0bass0
    Mar 2010
    fucecchio
    io di solito chiudo la miscela se la tengo ferma per un pò
    se non hai problemi con lo spillo del carburo non dovrebbe riempirsi e quindi no problem
    se la chiudi cmq male non fà
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Quoto sopra, se tutto funziona a dovere e la chiudi, male non fa. Il serbatoio è più in alto del carburatore, per forza di gravità il carburante scende anche se il motore è spento, e se avessi lo spillo un po usurato in poco tempo ti si ingolferebbe il motore.
    Io chiudo sempre il rubinetto anche per una sosta di pochi minuti, è un abitudine che ho preso da ragazzino.
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da Fabris 78 Visualizza Messaggio
    Idem!
    Pace e bene!
    Francesco
    Mar 2009
    Torino
    Grazie a tutti!
    Anch'io sono solito chiuderlo per pause lunghe, quasi mai nelle pause brevi.
    Piuttosto: è normale, vero, che il mio rubinetto abbia del gioco?
    VRista Senior L'avatar di elFeliz
    Apr 2007
    Roma
    Non lo chiudo praticamente mai, solo quando so che non la prenderò per più di qualche giorno. Comunque mai avuto problemi, anche quando ho dimenticato di farlo.
    VRista Silver L'avatar di duecentorally
    Feb 2006
    Lecce
    Prova a lasciare una faro basso con il rubinetto aperto e poi parliamone....
    Le "nuove" Vespa possono invece tranquillamente riposare per mesi senza chiudere nulla.....
    Ma io li chiudo ugualmente.....
    Sdrammatizzatore ufficiale VRista Silver L'avatar di paki.r
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    Prova fatta sulla vba....se chiudo il rubinetto per le pause....mi si ingolfa!
    praticamente al contrario della logica...."normalità" in tutta la mia vita! ahahahaha
    ahhhh come vespooooooo
    Nov 2005
    Arcore
    Anche la mia vespa, del 2004, non soffre non chiudendo il rubinetto.
    Io lo chiudo per mantenerlo in efficienza: se non lo usi mai, rischi che si incrosti e la guarnizione si secchi. Poi quando provi ad usarlo dopo anni, rischi che cominci a perdere.
    Inizialmente facevo spegnere la vespa con rubinetto chiuso per svuotare anche il carburatore, ma adesso invece lo lascio pieno di benzina per non seccare le guarnizioni. Inoltre se lo spillo, la sua sede e la cerniera del galleggiante rimangono a mollo nella benzina, credo si preservino meglio nel tempo.
    L'avatar di ilpaulo
    May 2012
    Torino
    Re: Riferimento: Chiusura rubinetto
    Citazione Originariamente Scritto da GustaV Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!! Sono nuovo sia su questo forum che nel mondo dei vespisti!!
    Ho iniziato ad usare da pochissimo la Vespa (un cinquantino PK) di mio nonno... essendo abituato a un'anonima Sfera Piaggio è stata un'esperienza fantastica! Lui dice di non aver mai chiuso il rubinetto, nemmeno quando è stata ferma per un paio di anni... E non ha mai avuto alcun problema!! Ora però leggendo il tuo post mi è venuto il dubbio se iniziando ad usarlo non inizi a dare problemi, magari a causa delle guarnizioni rimaste eventualmente secche o incrostate... voi che dite, è meglio usarlo tranquillo o lasciarlo star lì buono buono com'è sempre stato? Provando ad aprirlo l'ho trovato un po' pastoso, ma non ho esperienza per fare paragoni, magari è normalissimo...
    Grazie e complimenti x questo bellissimo forum, è fatto davvero bene e ho trovato un sacco di spiegazioni utili e interessanti!
