.....smontaggio iniziato....tolto il GT.....non è grippato......la candela è un po' troppo chiara per i miei personalissimi gusti ma il cilindro si è sfilato senza fatica e non ci sono segni particolari ne sulla camicia ne sul pistone (peraltro solo un po' sfiammatiello ma nella norma).
La trama si infittisce e soprattutto presuppone l'apertura totale del motore
Si accettano scommesse su :
1. Frizione
2. Parastrappi
3. Altro
....a dopo....
Riccardo
Creative Engineering
Se me lo dicevi, venivo giù...
If you've never stared off into the distance, then your life is a shame.
Ma a spinta partiva? O era tutto bloccato?
E prima di smontare il cilindro avete provato? Magari è solo la pedivella d'accensione....
.....Mirko.....comunque è tutto bloccato.....dubito che parta a spinta.....
...ad occhio direi comunque che con un 2000 € si dovrebbe sistemare tutto![]()
Riccardo, vedi di non fare troppo. Sono così deluso e incavolato che non so se ho voglia di rimettere la Vespa su strada a breve...
Mavalà che come la senti in moto ti vien subito voglia di provarla![]()
Flavio.....non per farmi i cavoli tuoi......ma l'olio era apposto prima di partire ?
Questo è tutto quello che ho trovato io......
Ric, ma la biella ha gioco?
Io ho gia' afatto altrove le mie ipotesi.
Il motore "sferraglava" di brutto a bassi giri.
la biella si muove normalmente ma l'albero è bloccato.....
Mah...![]()
GustaV adesso dice che sentiva un rumore strano e che per lui c'erano problemi al parastrappi; Volumexit adesso dice che sentiva un rumore strano e che per lui c'erano problemi alla biella...
Magari dirmelo e mettermi in guardia, no eh ???![]()
Flavio, io mi sono accorto sull'aurelia dopo che ci siamo frmati per il caffe'. Non ti volevo preoccupare e speravo che tu arrivassi a casa senza problemi. Te l'avrei detto una volta a casa. Mi dispiace che si sia rotta prima
No, io ho fatto due ipotesi, di cui una e' il parastrappi.
Ma come si fa Flavio.....non si può fare una diagnosi su un rumore strano......
Ma quanti chilometri ha fatto quel motore ? Mi pare non tantissimi.....
Comunque di se e di ma non si risolve niente.....adesso si toglie il motore e si valuta cosa è successo....
E tu (Flavio) piantala di fare la vittima che non è successo niente.......di grave
Domani maggiori dettagli....
Riccardo
Basta, questa cosa mi ha stancato. Ci risentiamo lunedì.
Buon fine settimana a tutti.
