Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: Maledetta coppiglia
    VRista
    Mar 2009
    Brescia
    Maledetta coppiglia
    Per la serie "Topic stupidi"
    Devo sostituire guarnizione, paraolio e oring della mia 50R in quanto perde olio dalla ruota posteriore (dall'anteriore sarebbe difficile hihi) . Il problema è che non riesco a sfilare la coppiglia. Sembrerà strano, ma è così. Conviene tagliare la coppiglia in due e sfilare i due pezzi uno per volta o c'è qualche altro metodo? Ho provato a spingere con un cacciavite, ma non ne vuole sapere
    VRista L'avatar di redcooper
    Oct 2009
    Arezzo
    Riferimento: Maledetta coppiglia
    Citazione Originariamente Scritto da tiasliacreni Visualizza Messaggio
    Ma scusa tu intendi la coppiglia che blocca il dado della ruota?
    No perchè toglierla mi sembra la cosa più semplice del mondo, addrizzi le due estremità e la sfili, non so cosa possa esserci di così complicato.
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Sep 2009
    Roma Napoli
    Se non viene via infila in cacciavite a taglio nella parte chiusa e batti con un martello sul cacciavite, vedrai la coda della coppiglia raddrizzarsi e dopo un po si sfila
    VRista DOC L'avatar di Babila
    Jun 2008
    Kalè Polis
    usa le buone maniere...
    rompi tutto!
    VRista
    Mar 2009
    Brescia
    Citazione Originariamente Scritto da janly71 Visualizza Messaggio
    ecco io ho fatto esattamente così, ma non viene via. Arriva a livello con il dato e rimane fermo lì. Ho l'impressione che la copiglia sia più grande del dovuto. Con la ruota anteriore nessun problema
    VRista L'avatar di Andrea86
    Apr 2009
    Prova a raddrizzarla meglio, a volte fa una piccola gobba e puoi tirare quanto vuoi ma non esce.... Raddrizzala ben bene e vedrai che con un pò di forza viene via!
    Apr 2007
    Bari Palese
    Man mano che esce, devi anche farla girare.
    Se si è curvata all'interno del dado/asse, uscendo tocca al bordo del mozzo.
    Devi trovare la giusta posizione per sfilarla man mano che esce, anche curvandola verso l'alto.
    Probabilmente il foro dell'asse non è più in asse con i fori del dado (potrebbe essersi svitato un pò il dado) e quindi il canale si è ristretto.
    Ciao Tommy
    VRista DOC L'avatar di Fricicchia
    Jul 2008
    prov. di Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da redcooper Visualizza Messaggio
    A volte sono le cose + semplici che ti complicano la vita.
    Anche a me è successo di diverla fare a pezzi per poi estrarne un frammento alla volta e perderci mezzora.
    VRista L'avatar di fedebrico
    May 2010
    torgiano
    mi sembra di aver capito che parli della spina proprio.. bè infatti se è un pò forzata per via di foro stretto o dado leggermente svitato... molto pribabile se cè anche dell'olio che perde dal paraolio, allora ti consiglio maniere forti.. un bel cacciavite a taglio sulla curva e batti con un martello.. oppure con le tenaglie,
    tanto ormai dopo che ci hai litigato un pò và sicuramente cambiata e nn ne vale la pena di usare maniere leggere
    VIULENZAAAAAA
    VRista
    Mar 2009
    Brescia
    volevo evitare la VIULENZA, ma non c'erano alternative: tronchesina, due gocce di svitol ed è venuta via facile facile. grazie a tutti
    Jun 2008
    BARI
    o di tenaglia facendo la magica e storica leva
    ( datemi una leva e vi solleverò il mondo)
    primaveraET3
    VRista
    Mar 2009
    Brescia
    sarebbe la magica e storica leva?
    cmq, pensavo che dopo la coppiglia fosse tutto semplice ed invece no. Pazientate onnipotenti vespari.
    La filettatura del mozzo posteriore è normale? Mi spiego: in senso antiorario svita mentre in senso orario avvita? Sto provando a toglierlo ma sembra sia stato tirato a morte.
    Ho dato una bella inzuppata di svitol, assistente sulla vespa che preme il freno e messa in prima marcia. Io dietro a tirare come un cane, ma niente
    Rimini
    niente assistente
    non serve
    il dado è normale
    metti la prima - vespa sdraiata a terra
    chiave da 22 (24 se pk) a bussola
    mazzetta di ferro o gomma
    dai una bella tega al cricchetto e vedi come viene.....
    VRista
    Mar 2009
    Brescia
    ho provato con un martello da 5kg, ma niente. Non ho dato delle gran secche perché avevo un po di paura di distruggere qualcosa. Domani riprovo, magari con un tubo in modo da far più leva
    Apr 2007
    Bari Palese
    Se non vuoi fare danni e non farti male, vai da un gommista e te lo fai allentare con la pistola a pressione.
    Poi riavviti senza stringere, metti una coppiglia e vai a casa a terminare il lavoro.
    VRista
    Mar 2009
    Brescia
    se non riesco credo che seguirò il tuo consiglio
    May 2010
    torgiano
    quoto... io sempre così per ruote e statori...
    Rimini
    non serve una mazzetta così
    bussola con cricchetto a far presa sul dado
    tieni la testa del cricchetto sul dado con il piede dx
    mano dx con martello in mano
    mano dx mena sul manico del cricchetto
    il dado si svita
    assolutamente da non tenere con le mani la chiave a cricchetto
    quando meni con il martello rischi il polso
    VRista
    Mar 2009
    Brescia
    il dado si svita
    grande sartana! metodo mazzetta semplice ma efficace. Gli ho tirato un po di secche a quel cricchetto che se le ricorderà per un bel po
    Ora stavo notando che sotto il carter è più sporco del previsto d'olio e l'attacco marmitta-collettore di scarico non è ermetico nonostante la guarnizione nuova. Spero sia la causa dell'unto che c'è sulla cuffia di raffreddamento. Vedrò di combinare qualcosa
    VRista
    Mar 2009
    Brescia
    oggi ho trovato mezz'oretta libera per smontare il carterino frizione. Non avendo mai sostituito l'oring sono andato un po ad intuito. Credo che bisogna sfilare l'alberino per poi accedere all'oring incriminato (correggetemi se sbaglio).
    Quindi, ho tolto il rallino per dare più movimento alla leva e sfilarla dalla molla. Ho ruotato la leva in modo da non essere agganciata alla molla, ma il nonostante ciò l'alberino non si sfila. Devo usare la forsa bruta o c'è qualche accorgimento particolare (ipotesi più probabile).
    Illuminatemi per favore
    VRista
    Mar 2009
    Brescia
    per caso per sfilare l'alberino devo togliere il perno che tiene la leva?
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    per sfilare l'alberino,devi prima togliere la spinetta che tiene la leva tolta quella togli il tappo che e su' poi 2 colpetti di martello in teflon ed esche dalla parte del tappo...........
    VRista
    Mar 2009
    Brescia
    il pernetto ha un senso di uscita? chiedo perché ho provato a spingerlo, ma non sembra muovesi. Forse con qualche martellata più decisa esce, ma non vorrei scassar qualcosa
    Apr 2009
    napoli
    esce dalla parte superiore ,cioe' dal lato che togli il tappo in gomma.........
  25. #25
    VRista
    Mar 2009
    Brescia
    mah boh il pernetto sembra bloccato, nonostante le martellate. Non si scosta di un millimetro. Eppure il verso d'uscita sembra verso l'esterno.
    Domani riprovo...male che vada tengo l'oring così e pace
