Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 94
Discussione: Revisione completa blocco motore ET3
  1. #51
    VRista Senior L'avatar di lolloet3
    Apr 2009
    Riferimento: Revisione completa blocco motore ET3
    io ho messo questi
    quindi devo montarre la parte interna sull'albero e quella esterna sul carter???
    perchè pensavo di montare direttamente tutto il cuscinetto sul carter e bo....dopo chiudendo entrava nell'albero....
    per quanto riguarda la gabbia a rulli dell'albero del cambio....ha un verso???
    grazie...
  2. #52
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da lolloet3 Visualizza Messaggio
    albero
    si
    non è possibile con questi cuscinetti
    non mi sembra
    Ciao Gioweb
  3. #53
    Apr 2009
    operazione pulizzia completata.....comincio col rimontaggio....volevo sapere che differenze vi sono fra una frizione 3 dischi e una 4 dischi....perchè ne ho una nuova 4 dischi e una usata messa bene(come valutate lo stato di "salute" dei dischi frizione???)...magari posto due foto....
  4. #54
    Apr 2009
    Qualcuno può darmene conferma???
    grazie
  5. #55
    Aug 2008
    www
    si, l'anello nel carter volano e il cuscinetto sull'albero nella giusta posizione.
    secondo me no, mettila con le scritte in vista.
    Ciao Gioweb
  6. #56
    Apr 2009
    ok!!!
    Grazie Gio...
    hai citato la questione dei dischi frizione ma non mi hai scritto niente!!
  7. #57
    Apr 2009
    Un'altra cosa...in questi giorni volevo prendere la crocera....originale piaggio però mi è sorto un dubbio....guardando quella che ho smontato (sono quasi sicuro che il blocco non sia mai stato aperto) che penso sia originale ho notato che non riporta il marchio Piaggio....quindi se vado alla Piaggio a prendere una crocera e mi rifilano una olympia imbustata Piaggio come me ne accorgo???grazie....sai non vorrei spendere 80 euro per una crocera da 5000km....
  8. #58
    Dec 2008
    Formigine
    Appunto..io direi anche 500 km.
    Io valuterei bene l'originale,quelle nuove valgono una cippa..altrimenti prendila da drt,costa uguale,ma è rinforzata.
  9. #59
    Apr 2009
    è no appunto infatti volevo sapere quale era il modo per capire quando vado alla piaggio a prenderla se è originale o olympia imbustata Piaggio...dato che sulle sue originalei non ho trovato nessun logo Piaggio....
    Per la DRT ho provato a guardare il loro sito ma non ci ho capito una cippa...
  10. #60
    Apr 2009
    Ieri sera dopo cena un lungo respiro e via coi cuscinetti....ho usato per aiutarmi la pistola termica...
    mi manca ancora da inserire sull'albero l'anello per il completamento del cuscinetto a rulli....a differenza di quello di Gio il mio si scomponeva mantenendo i rulli sull'anello esterno...è normale Sartana???
    unico dubbio, è giusto che il cuscinetto su cui llloggia "l'albero di natale" stia appenna appena sporgente...???non mi fidavo a spingere troppo per paura di sfondare il carter...
    i 2 anelli elastici che fermano il cuscinetto di banco e quello frizione da un lato sembrano più piatti rispetto all'altro che sembra più bombato...la parte piatta va in battuta col cuscinetto???
  11. #61
    Rimini
    Si lollo è normale - quel cuscinetto che hai in mano ha i rulli solidali alla pista ESTERNA e l'anello singolo interno, contrariamente all ET3 originale
    Una volta c'era motivo di montare uno piuttosto dell'altro (quello originale ET3 aveva i rulli più piccoli) - ora non più
    E' normale che il 6200 del quadruplo sporga leggermente!
  12. #62
    Dec 2008
    Formigine
    Tu telefonagli,e in base alle domande che ti fanno ti mandano quella corretta.
  13. #63
    Apr 2009
    perfetto!!!
    per i 2 seiger???
  14. #64
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Bella Lollo, stai andando alla grande, complimentoni
    Il mio primo!!!
  15. #65
    Apr 2009
  16. #66
    Rimini
    perfetto!!!
    per i 2 seiger???
    Va bene come li hai messi
    Adesso monta il preselettore con l'o-ring nuovo e l'o-ring dell'asse messa in moto
  17. #67
    Apr 2009
    Dato che devo prenderla a giorni qualcuno sa darmi una dritta???
  18. #68
    Rimini
    La crocera Piaggio la riconosci ....
    è bella
    fatta bene
    non ha le sfaccettature della fresata per pareggiare i fianci
    i 4 gambi degli innesti vanno a muro sull'anello di base
    gli innesti son bene in fase
    è cementata bene
    è color bronzo scuro....
    PURTROPPO
    non le trovi praticamente più
    quella imbustata piaggio attualmente è nera
    i 90° tra i 4 gambi te li scordi
    ed è Olympia
    non va male ma è acciaio tenero e con una cementazione appena sufficiente
    se montata secondo i manuali piaggio dura poco
    con altri sistemi dura di più
    Cif - RMS - stessa razza
    DRT invece fa prodotto di qualità
    ottimi materiali
    buona cementazione
    unico problema
    è un prodotto semiartigianale (che non è una caratterstica negativa del prodotto in se) - cio' fa si che la ripetibilità manchi
    Ogni crocera DRT per funzionare bene deve essere ben montata, il cambio ben montato in tolleranza e l'asse ruota deve essere compatibile con la crocera (vi giuro che non vi sto prendendo in giro - nell'ultimo ET3 che ho preparato ho provato 8 assi ruota e ho dovuto ugualmente limare per una mezzoretta per far lavorar bene la 4°)
    Penso anche che qeusto ultimo caso sia stato eccezionale - nelle altre 4/5 crocere che ho montato non ho avuto questi problemi
    Tornando a bomba sulla tua richiesta: dimmi un po' i numeri stampati sulle ruote dentate della marce e/o la lunghezza massima della tua crocera vecchia
  19. #69
    Dec 2008
    Formigine
    è bella
    fatta bene
    è cementata bene
    PURTROPPO
    ed è Olympia
    ottimi materiali
    buona cementazione
    unico problema
    Quoto quanto detto per la drt. Anche se noi non abbiamo fatto caso a queste precisazioni,forse ci è andata bene alla prima?
    Il numero è un seriale del quadruplo,indica grossomodo l'annata,l'ago dev'essere il '76, il numero 9200 circa,se non erro?
  20. #70
    Apr 2009
    è bella
    fatta bene
    è cementata bene
    PURTROPPO
    ed è Olympia
    ottimi materiali
    buona cementazione
    unico problema
    Grazie per l'aiuto Sartana...
    L'altezza max della crocera è 5cm .isurata col calibro...
    Sulle ruote dentate delle marce ho trovato i numeri, qualcuno non era molto chiaro...
    1° 4214/2 poi vicino al marchio Piaggio c'era una A
    2° 4290 idem per la A
    3° 4297/ 8 oppure S..... non era chiaro
    4° 4298/ S oppure 8....non era chiaro
    Codice motore VMB1M 878XX
  21. #71
    Rimini
    Felino per ET3/SPECIAL
  22. #72
    Apr 2009
    Grazie mille!!!
    Ma secondo te la riesco a montare senza dover fare regolazioni varie come è successo a te??
  23. #73
    Dec 2008
    Formigine
    esatto.
    Oggi ho chiesto all'amico che ha chiuso il mio motore, ha detto che la crocera drt, ha combaciato senza problemi....caso?
  24. #74
    Apr 2009
    Gabriele quanto l'hai pagata??
  25. #75
    Rimini
    Grazie mille!!!
    DIPENDE da che pezzo di arriva e da che asse hai
    la mia era particolarmente carogna da settare
