Pagina 10 di 11 PrimaPrima ... 891011 UltimaUltima
Risultati da 226 a 250 di 265
Discussione: Settaggio Luisa
  1. #226
    Dec 2008
    Formigine
    Riferimento: Settaggio Luisa
    Fede!
    Tutto bene?
  2. #227
    VRista DOC L'avatar di pacio74
    Sep 2009
    perugia
    se il meccanico e davvero competente opterei per la seconda pure io
  3. #228
    Dec 2008
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    Qui da me è piuttosto conosciuto, sopratutto per le elaborazioni. Sono padre e figlio,più uno o due dipendenti. Mi son stati consigliati dal bagnino della mia piscina,un amico,che li conosce da anni, ci porta anche la sua...e la sua va molto forte.
    In serata gli ho telefonato,e gli ho dato il via per la seconda ipotesi.
    Allargherà sia la valvola,che il collettore,e anche l'albero.
    I travasi son già stati lavorati, piuttosto bene,gli darà solo una lappatura.
    Mi ha garantito che quando ha finito non ci dovrò più fare nulla per anni, che sarà affidabile e potente (molto). Se non ho travisato il discorso ha parlato di una ventina di cv...
  4. #229
    Sep 2009
    perugia
    se settato bene e non e troppo esasperato un polini dura davvero anni, sulle potenze il discorso e un po diverso, la polini dichiara di scatola intorno hai 12 cavalli credo 12,7 se ricordo bene e credimi che per far arrivare quel gt a 20 cavalli hai voglia a limare, poi anche ammesso che ci arrivi ( improbabile) l'affidabilità te la scordi.
    per avere quelle potenze o superiori devi orientarti su motori tipo zirri o falc ma poi vai incontro a problemi ben diversi, i carter della nostra cara vespina non sono concepiti per cotanta grinta.
    accontentati se arrivi a 14 di cavalli , sarebbero davvero un buon traguardo
  5. #230
    Dec 2008
    Formigine
    Infatti me l'ha detto durante tutto un discorso, e ha parlato di "ventina", non di venti,ma sicuramente sono stato io a capire male, impegnato ad ascoltare tutto ciò che mi diceva magari ho capito male.
  6. #231
    Dec 2008
    Formigine
    una fotina della Luisa dal primario...
    Oggi sono passato a trovarla in degenza...il primario mi ha spiegato per bene cosa farà al reparto aspirazione...ovvero allarga il collettore al massimo, mi ha fatto vedere col calibro, ma non ricordo la misura...forse 19 mm x 26 mm, ma non sono sicuro, poi riporta la stessa apertura sulla valvola(non so come farà a copiarla...) dopodichè lavora l'albero che è poco anticipato,e lo a chiudere quando il pistone è quasi al pmi. stessa cosa in apertura penso.
    inoltre svuota la siluro.. dalle paratie interne...
    sperem...
  7. #232
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    sperem...
    Alla peggio ti potresti ritrovare il motore davanti alla Vespa
    Lore
  8. #233
    Dec 2008
    Formigine
    Del tipo che dalla potenza si stacca dal telaio ei sorpassa?!
  9. #234
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Non so se dalla potenza.... ...ma dal telaio stesso, spero per te che non "si apra in due". 14cv non scherzano mica
    Lore
  10. #235
    Sep 2009
    perugia
    dai dai che finalmente riesci a far andare la luisa come dovrebbe...
    se vuoi farla volare davvero dagli da bere a quel gt, io sono " pentito " di non averci messo un bel 28, ora ho il 24.
    col 19 ben settato va molto bene non consuma molto e non ti tradisce mai.
    comunque se decidi di aumentare il carburatore ti avverto, beve come una spugna
  11. #236
    Dec 2008
    Formigine
    ma vedrai che 14 cv neanche li vede!
    con la sfiga che c'ha addosso andrà si e no come una et3 scarburata....
  12. #237
    Dec 2008
    Formigine
    Si me n'ero accorto, col 22 beve un tot, anche se molta la rifiutava!
  13. #238
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Eeeeh un pensà subito male... sicuramente andrà meglio
    Trattala bene e ti ricompenserà... il mio PK lo stà facendo
    Lore
  14. #239
    Rimini
    tra 19 e 24 come rendimento il 24 è un altro pianeta
    per rendimento intendo il come il carburatore lavora.....
    (per come polverizza consuma meno col 24......)
  15. #240
    Dec 2008
    Formigine
    H
    Davide vuoi dire che il 24 è più "efficiente" del 19? Vale anche per il 22?
  16. #241
    Sep 2009
    perugia
    vero, a patto che non splanchi di continuo...
  17. #242
    Dec 2008
    Formigine
    ma se fino ad adesso l'ho trattata benissimo...vedi come mi ha ripagato?
    forse aveva ragione...
    TEOREMA Marco Ferradini
  18. #243
    Dec 2008
    Formigine
  19. #244
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Bellissima poesia, la dovrei far leggere alla mia ex
    Beh, ammetto che ultimamente la tratto meglio di come la trattavo prima. Quand'era originale, cross per i campi inseguendo una Pitbike 125... cascato a 60 km/h giù per una discesa... senza contare tutte le volte, smonta, rimonta e rismonta... (e tra poco difatto rifaccio il motore, migliorando questa configurazione che mi convince assai ).
    In compenso, ho notato che da quando ho cambiato marmitta viaggia mooooolto meglio .
    Non la lascerò mai in pace... e credo nemmeno i miei futuri discendenti
    Lore
    PS: rifiniscila bene, mi raccomando!!! Ogni dettaglio è importantissimo!
    Lore
  20. #245
    Dec 2008
    Formigine
    Lore
    Disgraziato e disraziata gioventù!!!!
    Non è una poesia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  21. #246
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Mah....
    Lore
  22. #247
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    sperem...
    Mi intrufolo un momento nella discussione,hai parlato di farti anticipare l'albero..Cosa si guadagna facendo ciò?
    Comunque se il meccanico si rileva bravo mi fai avere il numero?Che qua in giro sono tutti fenomeni ma alla fine lavorano male.E' lì a Nonantola il tuo?
  23. #248
    Sep 2009
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    ciao, detto in parole povere il motore della vespa come saprai e un motore con ammissione di benzina a valvola, e l'albero motore ha anche la funzione in questo caso di aprire e chiudere in un determinato momento questa.
    anticipando l'albero non fai altro che anticipare l'ingresso della miscela all'interno del carter guadagnando in prestazioni.
    detta così alla spicciola non rende bene l'idea dell'importanza di questa modifica, per una corretta sinesgia di lavoro del motore, il lavoro deve essere eseguito bene in qualità ( rifiniture ) e quantità (gradi di anticipo ritardo)
  24. #249
    Jul 2009
    Mmmm,facendo così mi hai messo l'idea di far anticipare il mio,tanto devo aprire il motore per raccordare i carter e cambiare rapporti. Quasi quasi vado dallo stesso meccanico di Gabriele82
    Grazie della risposta pacio74
  25. #250
    Dec 2008
    Formigine
    Mah....
    Ma veramente non sai cos'è?
