Risultati da 1 a 25 di 36
Discussione: Messa a nuovo motore Et3 VMB1M
    VRista Junior L'avatar di Bax83
    Jul 2009
    Riferimento: Messa a nuovo motore Et3 VMB1M
    Manca la foto con sigla e numeri
    Il numero di serie del motore me lo ha mandato per posta, è 131XXX mentre il telaio della mia vespa è 144XXX (fine serie). Li ho presi considerando il fatto che sono anche vicini al numero di telaio della vespa.
    La valvola di aspirazione è leggermente consumata
    Si ho notato ma pensavo di riportargli del materiale e poi farla barenare.
    Il diametro alla fine del lavoro dovrà essere pari al diametro delle spalle dell'albero??
    (ocio che manca il preselettore - accertati che abbia la sede buona)
    quel particolare che manca (preselettore) nuovo costa 60 euro originale - 35/40 non originale
    Cavolo!! Non ci avevo pensato ho guardato solo che non fossero limati, forse riesco a recuperarlo dagli altri carter.
    Come faccio a vedere se la sede è buona?
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Bax83 Visualizza Messaggio
    COSTO 45/50 euro
    diametro -5/100 rispetto al Ø della spalla - ma questo lo deve sapere chi fa il lavoro - tu non devi dirgli nulla.
    Come faccio a vedere se la sede è buona?[/
    gli infili un trafilato da 10 e senti se balla OPPURE gli infili un preselettore SENZA SCALINO e senti se balla
    Jul 2009
    Grazie, appena mi arrivano controllo.
    Mi serve ancora un volano in condizioni decenti e un albero motore.
    Pensavo di non utilizzare gli alberi motore che possiedo, visto che uno è di un primavera e l'altro fa un cigolio sospetto se faccio girare la biella.
    Quale albero posso comprare? Meglio Mazzucchelli nuovo o originale usato?
    Rimini
    Quale albero posso comprare? Meglio Mazzucchelli nuovo o originale usato con imbiellaggio nuovo?
    Jul 2009
    Vorrei acquistare quest'albero che dicono nuovo originale Piaggio per ET3, ma non dovrebbe avere un marchio dove indico con la freccia come quello cerchiato?
    Rimini
    Lascia stare, è un albero ETS
    Jul 2009
    Finalmente oggi mi sono arrivati i carter!!!
    ... peccato che si sono rotti lungo il viaggio
    Ecco le foto:
    Jul 2009
    Grazie stavo per comprarlo..
