Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: La mia lml stardeluxe 2t 150 (una volta!) del 04/2009
    VRista DOC L'avatar di grandeveget
    Mar 2009
    Catania
    Visto che non l'ho mai fatto, ecco la presentazione del mio "vespone". Come motore monta: 177 pinasco in alluminio polinizzato e con testa MMW, albero mazzucchelli corsa 60 scatola rossa, carburatore vhst 26 con collettore malossi, marmitta originale del T5 adattata, frizione piaggio px200 con molle moderatamente risforzate (non ricordo la marca), volano px portato a 2.13kg, 21/68 originale (avevo provato con lo z22 ma in salita non mi soddisfaceva), statore e bobina-centralina del px. Ah poi ho montato il copricarter del T5 che a differenza di quello lml che sta tutto storto e non entra tutto, monta come si deve a beneficio dell'estetica, ho cromato alla buona il copriruota di scorta, montato ganasce newfren, ed ho un bel cerchio tubeless al posteriore con sm100 100/90-10, cerchio normale anteriore con s83 sempre 100/90-10. Come si intravede in foto, dal buco per il bicchierino-spia del serbatoio olio spunta un orsetto...infatti il vhst non ha miscelatore e l'ho quindi eliminato...molto volentieri!!! La prima foto la ritrae a pochi giorni di vita, le altre 2 sono di oggi.
    _____________
    La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo. Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
    Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi.
    _____________
    Ciao, Oscar
    VRista DOC L'avatar di berto
    May 2008
    Firenze sud
    Riferimento: La mia lml stardeluxe 2t 150 (una volta!) del 04/2009
    ciao veget,
    bella la star,
    una curiosità,
    perchè il tubeless solo dietro?
    Mar 2009
    Catania
    ciao, grazie, be' me lo ha venduto un amico e visto che dietro è più importante l'ho messo dietro, sia perchè è più facile bucare la ruota posteriore (in 15 anni mai bucato davanti) sia perchè ho potuto montare ben felice l'sm100 100/90-10
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
    Jan 2009
    Palermo
    Complimenti bella Vespa, anche se non condivido il cofano tagliato e la sella a Yankey...
    Ciao, bel Mezzo (non sò se poterla chiamare vespa)
    La Max Mayer produce quel colore? per caso hai il codice? Grazie
    Sep 2010
    la spezia
    molto bella sta star,anche io sono un lmlista la mia è gialla
    io penso sia più importante la ruota davanti.. se ti parte il didietro qualche possibilità di recuperare ce l'hai.. se ti parte il davanti
    Dec 2008
    ciao grande vegeta io ho come te una lml 125 portata a 177 polini con albero piaggio e rapporti 22-68 DRT con volano originale e marmitta sito...adesso i 100km/h li prende subito ma ho intenzione a dicembre di montare i seguenti pezzi: alberto drt credo del 200, volando alleggerito a 2 kg, 22-65 DRT, marmitta o espansione o padella piaggio modificata...cn questa configurazione uscirà un motore ben fatto ;)
    Mar 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da CronoD Visualizza Messaggio
    ti conviene vederne una dal vivo perchè non è esattamente come sembra in foto, occhio a non confonderla col blu oceano, più tendente al verdastro, la mia è:
    BLUE METALLIZZATO
    D776 gr.274
    D943 gr.250
    D741 gr.173
    D981 gr.130
    D756 gr.100
    D759 gr.2,4
    D753 gr.7
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
    Mar 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da Gaudius Visualizza Messaggio
    verissimo, ma come dicevo mai successo in 15 anni nè sentito sia capitato ad alcuno dei miei amici/conoscneti, quindi evidentemente è un evento di estrema rarità. ad ogni buon conto lo monterò anche davanti, datemi tempo!
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
    Mar 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da emilio92 Visualizza Messaggio
    bene, posso darti i seguenti consigli, ricavati dalla notevole esperienza di mega: monta un albero per 200 (corsa 59 o 60) con basetta sotto al cilindro da 5mm (per correggere la maggior lunghezza della biella del 200) e lavora il carter creando un passaggio più agevole della benzina fra pacco lamellare e terzo travaso. Con questi due accorgimenti potrai tirare alla grande la 23/65 come il motore di mega, che anche in salita va sempre in quarta! Come marmitta o padella modificata, o meglio polidella oppure marma originale del T5 adattata ed avrai buone prestazioni con un bel sound equilibrato restando antisgamo.
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
    Dec 2008
    si avevo optato anke col consiglio di carmelo(mega)per la 23-65 lavorando i carter...poi aveva pensato di prendere un albero 200 corsa 59 DRT ke va un pelo meglio del corsa 60 ke monta lo stesso carmelo...poi sto pensando(stanotte ci penserò su)nell alleggerire il volano ma da una parte ce un aumento di prestazione xke lo vorrei fare di 2kg, ma c e da dire ke bisogna dimenticarsi dell accensione elettrica e usare sempre la pedivella(scocciatura), vedremo!
    Citazione Originariamente Scritto da grandeveget Visualizza Messaggio
    fai bene!
    VRista DOC L'avatar di IlVespista84
    Aug 2010
    Pordenone
    Ma che sella è quella???????
    BLUE METALLIZZATO
    D776 gr.274
    D943 gr.250
    D741 gr.173
    D981 gr.130
    D756 gr.100
    D759 gr.2,4
    D753 gr.7
    Gentilissimo , Grazie davvero. . ancora complimenti per la Star :D
    Mar 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da IlVespista84 Visualizza Messaggio
    non ricordo il nome, l'ho presa su emporiodelloscooter. E' un po' pacchiana ma molto comoda!
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
    VRista Senior L'avatar di mugen_stumpo
    May 2010
    Firenze
    èuna yankee large con un rivestimento differente... veramente comoda
    Mar 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da mugen_stumpo Visualizza Messaggio
    non è proprio una yankee, quella è più sportiva mentre la mia è più "salotto"
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
    May 2010
    Firenze
    fidati è una yankee magnum, ce l'ho uguale, ti metto una foto
