Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: schiavettata?
    VRista
    Sep 2010
    Palermo
    schiavettata?
    ciao a tutti dopo aver richiuso il motore mi sono accorto che la leva della messa in moto scende da sola come se la frizione la tenessi premuta,puo' essere che ho schiavettato? grazie in anticipo
    Rimini
    Riferimento: schiavettata?
    Citazione Originariamente Scritto da specialpolini Visualizza Messaggio
    si
    Jun 2008
    BARI
    Ma scusa l'hai messa in moto o no?
    e se invece la chiavetta della frizione non è al suo posto?
    primaveraET3
    VRista L'avatar di ale100x100
    Nov 2009
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    sicuramente sarà cosi...oppure la frizione è stata montata male...=)
    VRista
    Sep 2010
    Palermo
    la messa in moto scende ma va a vuoto come se ci fosse un po' la frizione tirata e si spedivellase,ma per schiavettata che s'intende?
    Rimini
    che la chiavetta non fa il suo lavoro
    non sono andato tanto per le lunghe con la risposta ma, in effetti, ha ragione primavera 79
    se non l'hai messo in moto, non l'hai neanche schiavettato
    è più probabile che quando hai montato il pacco frizione ti sia uscita fuori sede la chiavetta
    adesso quando tu azioni la messa in moto, che agisce sul quadruplo, che a sua volta, per mezzo del pacco frizione, trasmette il moto al condotto, pignone e banco e ti mette in moto la vespa, dicevo ,adesso tu non hai la frizione che da motricità
    è per questo che la messa in moto va giù a vuoto
    leva carterino, smonta pacco e rimonta bene
    VRista
    Sep 2010
    Palermo
    ok domani provvedero'
    VRista
    Sep 2010
    Palermo
    ciao oggi ho smontato tutto ho sostituito la chaivetta della frazione e quella del volano,ma non cambia nulla,puo essere che ho schiavettato dal pignone dell'albero motore?
    Jun 2008
    BARI
    Allora in ordine, quando hai chiuso hai messo ingraggio molla e rondella che si accoppiano con la pedivella?
    primaveraET3
    VRista
    Sep 2010
    Palermo
    certo
    Rimini
    certo
    la prima volta che hai chiuso il motore funzionava la messa in moto?
    VRista
    Sep 2010
    Palermo
    avevo invertito i fili del cambio ora tutto risolto.
    Jul 2008
    Verona
    Ma invertendo i fili del cambio non hai problemi nella messa in moto, bensì nel cambio delle marce ...
    VRista Junior L'avatar di yama
    Jan 2009
    Meda
    Evidentemente Specialpolini ha omesso di dire che il blocco motore lo aveva montato sotto la Vespa, quindi suppongo che lui abbia solo tirato troppo il filo frizione altrimenti come dice Iena non cè nesso tra cavi marce e il problema riscontrato.
    Jun 2008
    BARI
    ma sarààà, perchè non ci fai capire esattamente cosa aveva , cosi facendo mettiamo altri utenti poco esperti fuori pista e non è bello, al tuo post ci siamo sforzati per capire cosa avesse dandoti il nostro aiuto..... F.sco
    primaveraET3
    VRista
    Sep 2010
    Palermo
    riguardo la messa in moto era la frizione tirata troppo,riguardo il rumore era perche' avevamo invertito i fili del cambio,per interci la 4 era la 1,la 3 la 2,la 2 la 3,poi folle e la 4 la 1.infatti il rumore era perche' eravamo in folle,ma tra 3 e 4,quini faceva rumore il selettore perche' stava sulle due marce.spero di essermi chiarito
    VRista
    Sep 2010
    Palermo
    manca di compressione
    ciao a tutti ho appena finito di rimontare il motore,gira bene per ora,mantiene il minimo,ma non ha piu' compressione.monto un gt 102 olympia,carburatore 19.19 rapporti 24/61,filtro aria polini,marmitta polini,frizione 4 dischi molla rinforzata.prima con questa configurazione montavo solo i rappori 16/68 e poi tutto il resto sopra ma mi andava fuori giri,cosi' ho cambiato campana e pignone,ma perche' secondo voi non ha piu' una compressione di un 102?sembra una compressione di un motore originale,premetto che le fasce sono integre.ho sostituito tutti i paraoli,cuscinetti,set di guarnizione e chiavette a mezzaluna.grazie in anticipo
    VRista Junior L'avatar di petroz95
    Aug 2010
    Verrès
    Riferimento: manca di compressione
    Ti ricordo che l'ingranaggio della messa in moto va ad agire sulla primaria e quindi se tu cambi i rapporti di essa cambierà la durezza della pedalina ma non la compressione del motore... correggetemi se sbaglio
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da petroz95 Visualizza Messaggio
    giusto
    @specialpolini - CONTINUA NEL TUO POST CHE HAI GIA APERTO! LO RINOMINI E VIA....sposto di là
    VRista
    Sep 2010
    Palermo
    ma di velocita' quanto mi potra' fare considerando i rapporti lunghi?di 3 l'ho tirata tutta e fa circa 75 km/h
    VRista
    Sep 2010
    Palermo
    qualcuno?
    Jun 2008
    BARI
    Difficilmente riuscirai a tirare la 4 con quei rapporti e non andrai oltre i 75
    primaveraET3
    Rimini
    tirala anche in 4° e lo scoprirai
    VRista
    Sep 2010
    Palermo
    almeno 90 dovrei farli tirata la 4 tutta,giusto?
  25. #25
    Jun 2008
    BARI
    Se fai 90 butto la mia et3
    primaveraET3
