Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: Cosa ne pensate di questa configurazione? [Vespa PX]
    VRista L'avatar di Matteodenny
    Mar 2010
    Ciao ragazzi,
    sto cercando in giro un blocco da elaborare per la mia PX, ed ho trovato questo nella seguente configurazione:
    • Carter px raccordati sia di valvola che travasi
    • Albero corsa 60 della worb5 special lip nuovo
    • Pinasco in alluminio raccordato
    • Testa mmv ricavata da una malossi
    • Cuscinetti di banco parolio nuovi
    • Primaria malossi 23-64
    • Frizione 7 molle del 200 rinforzata
    • 4 corta DRT
    • Carburatore 28 con filtro a cono polini
    • Volano DRT da 1850 kg
    • Espansione racing JL RZ MARK ONE RIGHT
    Cosa ne pensate? E troppo spinta? La vespa la uso sia per andare a lavoro sia per qualche giretto fuori porta, quindi vorrei comunque avere una elaborazione affidabile.. Forse il carburatore 28 è un pò troppo grande? Eventualmente potrei sostituirlo con un 24?
    Attendo consigli! Grazie!
    VRista L'avatar di vick75
    Jun 2008
    castelbuono
    Riferimento: Cosa ne pensate di questa configurazione? [Vespa PX]
    con questa configurazione sei troppo corto..
    la quarta lascia quella di serie che gia' e corta di suo..
    poi il volano opterei per un elestart senza ghiera che siamo sui 2.2 kg..
    ti dico cio' perche se no' ti trovi la vespa che al max ti urla di brutto..
    anche perche' anche la marmitta e' da coppia..
    Mar 2010
    Grazie del consiglio!
    Io ho trovato questo blocco che è gia configurato cosi, la marmitta al 99% non la prendo..
    Quindi secondo te sarebbe meglio il volano elestart e lasciare la quarta originale? Come affidabilità secondo te come siamo messi?
    Banned VRista Junior
    Jun 2010
    Citazione Originariamente Scritto da Matteodenny Visualizza Messaggio
    Ma tutto questo è un 177 o un 210 ?
    Perche nel primo caso hai una resa ed i rapporti potrebbero essere lunghi mentre nel secondo caso potrebbero essere corti
    Mar 2010
    E un 177..
    Jan 2009
    Palermo
    Io cambierei Gt..... ...Punterei sul nuovo parmakit 177 che sembra andare molto bene, e avere un'ottima schiena anche senza intervenire con lavori seri al cilindro, cosa che bisogna fare con un pinasco per farlo andare (così ho sempre letto).
    Mar 2010
    Anch'io pensavo al parmakit nuovo, solo che solamente il motore mi viene a costare quanto tutto questo blocco.. Comunque questo pinasco è lavorato non è P&P..
    Sono indeciso..
    Jun 2008
    castelbuono
    tu credi proprio che il 177 cosi' configurato sia lungo?
    io ho i miei dubbi sai?
    Citazione Originariamente Scritto da AUTOGASTWINS Visualizza Messaggio
    Jun 2008
    castelbuono
    per affidabilita' col pinasco in alluminio stai messo abbastanza bene..
    poi bisognerebbe vedere che tipo di strade percorri..
    abiti in montagna o in citta?
    Jun 2010
    E un 177..
    Allora se così stanno le cose il GT non è granchè
    L'affidabilità è ottima ma le prestazioni....
    P&P va discretamente ma un Polini lo frusta a sangue
    Se lo lavori pere subito coppia e va solo in allungo, ne ho provato uno recentemente sul mio carter lamellare ma sono abbastanza deluso.
    In alto va bene ma dai 1500 ai 4000 anche con centralina ad anticipo variabile è proprio fiacco.
    Inoltre il rapporto DD 23/64 appena lo limi diventa lungo e la quarta la tira solo in pianura, un falsopiano è sufficiente a farla stallare.
    Mar 2010
    Io abito in città, ma non disdegno giretti in montagna anzi..
    Effettivamente ho sentito che il pinasco è un pò fiacco.. Per ora penso di lasciarlo cosi visto che a passare dal blocco tutto originale a questo dovrei sentire una bella differenza, poi magari quando inizio a sentirlo troppo fiacco ci metto il parmakit..
    Jul 2008
    Verona
    Ma non è P&P ... l'ha scritto sopra ...
    VRista DOC L'avatar di grandeveget
    Mar 2009
    Catania
    il 177 pinasco in alu di scatola non tirerà mai l'extralong malossi (che ha pignone z24, non 23 come la polini) , ho forti dubbi riesca anche ben lavorato.
    _____________
    La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo. Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
    Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi.
    _____________
    Ciao, Oscar
    Jul 2008
    Verona
    Lui ha detto di avere la 23/64 ... non la extralong
    Officina Tonazzo :: dal 1963 - Pagina Principale - Ingranaggi - PRIMARIA Z 23/64 MALOSSI VESPA 200
    E se il lavoro è fatto bene non è così impossibile tirarli ..
    VRista DOC L'avatar di FranKesco
    May 2008
    Napoli
    La 24/63 è lunghissima e credo la possa tirare solo un 225... non ho un contagiri ma il mio in 4a (36 denti) a 100 Km/h di tachimetro ronfa molto basso!
    Napule è addore e' mare... Napule è mille culure... e tu sai ca' nun si sulo.
    Jul 2008
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    May 2008
    Napoli
    Iena, abbiamo capito che matteodenny ha una 23/64; il mio scritto è proprio per confermare a chi ha parlato di 24/63 che questa è troppo lunga per un 177...
    Mar 2010
    Ragazzi grazie delle risposte, approfitto della vostra gentilezza per chiedervi quale marmitta potrei montare che non sia troppo rumorosa e che comunque aumenti le prestazioni?
    Mar 2009
    Catania
    mi metto in ginocchio sui ceci, ignoranza mia che credevo la 23/64 la facesse solo polini mentre la malossi facesse solo la extralong.
    Comunque il pinasco andrebbe lavorato con cognizione di causa, perchè di scatola la vedo dura anche con la 23/64, tantovale un bel parmakit!
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
    Mar 2010
    Il proprietario del suddetto blocco mi ha detto che lo ha mandato a DRT che il lavoro gile l'ho a fatto tutto lui.. Teoricamente dovrebbe essere stato fatto un bel lavoro immagino..
    Jul 2008
    Verona
    Allora, se l'ha fatto denis, prendilo e goditelo così com'è, espansione compresa
    Mar 2010
    Grazie Iena, non sei il primo che mi dice di fidarmi di Denis.. Spero solo che la marmitta non mi crei troppo problemi con i vigili..
    VRista Senior L'avatar di nanopa
    Apr 2010
    samre
    scusate, ma solo a me perplime l'albero special lips con la valvola?????
    in ogni caso spero tu abbia un bel lavoro, perchè a campare quella vespa ce ne vuole! hehehe
    Jul 2008
    Verona
    non è per forza a spalle piene lo special lips
  25. #25
    Apr 2010
    samre
    veramente è il contrario, lo special lips non tocca mai il basamento della valvola perchè è tutto lavorato, quindi non ha alcuna tenuta non avendo fasi perchè le fasi le comanda il pacco lamellare!
