Risultati da 1 a 25 di 32
Discussione: Vicino alla soluzione!!
    VRista L'avatar di ale100x100
    Nov 2009
    Rimini
    Riferimento: Vicino alla soluzione!!
    La candela l'hai mai cambiata?
    certo... ho provato una ngk... in sti giorni non so perchè ma è andata un po meglio... il problema si verifica soprattutto con L'UMIDITA'... non penso sia la bobina esterna xk quando piove una volta andata in moto va bene... il problema sta proprio nell'accensione da umida
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Allora prova le puntine..magari hanno qualche falso contatto dovuto ai fili usurati oppure sono sporche..magari da loro una carteggiata
    Vespa Club Ancona
    Nov 2009
    Rimini
    ok provero...grazie per il consiglio... poi stasera ti faccio sapere=)
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Va bene!
    Vespa Club Ancona
    Nov 2009
    Rimini
    Va bene!
    ok allora le puintine le ho carteggiate.... erano leggermente craterizzate... e un po bianche... dove facevano contatto.. le ho portate allo splendore originale;DxD e poi ho controllato i fili dello statore... mi sono sembrati in buone condizioni... sia il cavo giallo del condensatore che quello rosso... che vanno tutti e 2 all'accensione=)
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Quindi?
    Parte o non parte?
    Gli altri fili li hai controllati?
    Vespa Club Ancona
    Nov 2009
    Rimini
    Quindi?
    Parte o non parte?
    sisi parte... adesso tra un po devo andare via e lascio la vespa per un paio di orette all'aperto... poi se si forma un po di umidità vedo se funziona bene... i fili in generale erano messi bene... quelli piu consumati erano quelli delle luci.. che pero non mi danno problemi=)
