Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 84
Discussione: consumi con questa configurazione polini 177
    VRista L'avatar di Vespa-siano
    Jul 2008
    Napoli
    qualcuno ha questa esatta configurazione mi servirebbe sapere precisamente i consumi se siamo al di sotto del motore 200
    giusto per rendermi conto quale dei due motori è più predisposto a fare viaggi lunghi anche a pieno carico mantenendo velocità di crociarà massimo 80 o 85 km/h
    Polini 177
    Carter lavorati nei travasi e nella valvola di aspirazione
    Albero anticipato mazzuchelli
    Rapporti 23/65 del px 200 con la sua frizione 7 molle
    Marmitta originale
    Carburatore 24/24
    grazie
    Banned VRista
    Jun 2010
    Riferimento: consumi con questa configurazione polini 177
    secondo me il polini consuma di più...
    VRista L'avatar di pippo90
    Feb 2008
    catania
    no ciccio88p....
    è risaputo che il polini 177 consuma molto meno e và pure di più!!!
    esperienza personale... e decisamente più adatto ai viaggi!!
    Oct 2008
    Padova
    io ho quella configurazione e ti posso dire che sarò sui 25 km/l non strapazzando il motore... non so quanto consumi un 200 ma mi pareva di ricordare di aver letto in giro che fosse sotto i 20...
    Jul 2008
    Napoli
    l'unica cosa che non mi convince è il carburatore mettendo un 24 (uguale al 200)
    dovrebbe avvicinarsi ai consumi del 200 ? giusto?
    probabilmente si dovrebbe prendere in considerazione anche altri fattori per questo ho dei seri dubbi.
    se valga la pena elaborare un motore tuo per viaggiare o prendere direttamente un 200
    VRista
    Jun 2008
    Majano
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa-siano Visualizza Messaggio
    beh i consumi non sono dettati solo dal diametro del carburatore.. dipendono da altre cose.. io col polini 177 espansione e carburatore da 28 ho consumi inferiori al PX 150 originale.. il 200 beve di più.. indubbiamente di più.. ha solo più coppia, un polini 177 preparato decentemente ha la stessa potenza o più.. (parlo del 200 originale) bevendo di meno..
    Banned VRista
    Jun 2010
    io ho un 200 e non consuma tanto...pensavo che un motore elaborato consumasse di più di un originale...
    Jul 2008
    Napoli
    ciccio potresti darmi un idea di quanto consumi? la usi in città o solo per viaggiare?
    se non sbaglio su alre discussioni lessi 20 km a litro
    150 che ho avuto mi faceva dai 30/35 kilometri a litro
    una volta feci un viaggio col il mio 50 pk xl e facendo un paio di calcoli riuscii a fare 44 a litro. mitico
    VRista L'avatar di PciccioX
    reggio calabria
    io con il 177 polini,si 24/24 albero anticipato carter lavorati valvola allungata e primaria polini DD (troppo lunghi) faccio 33km/l in autostrada stando a 80/85km/h
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Il polini 177 è uno dei cilindri che consuma meno, quando l'avevo su sul motore lml e lo stesso sul px che avevo prima con rapporti 23-65 e carburatore 24 si ai 95 - 100kmh di tachimetro mi faceva sui 33 al litro in citta sui 20 -22.
    Mettendo una espansione i consumi giustamente salgono.
    Jul 2008
    Napoli
    bhe allora si può dire che rientra in un elaborazione turistica a tutti gli effetti.vi ringrazio
    VRista
    Nov 2009
    cremona
    io ho una configurazione simile, solo col pinione da 22, mano "pesante" , andando a velocità normale attorno agli 80 faccio circa 120 km prima di entrare in riserva ...
    marco
    Jul 2008
    Napoli
    se avevi il serbatorio pieno penso 6 litri scarsi penso che consumi quanto un 200
    piu o meno sono 20 km a litro
    Nov 2006
    Toscana
    Io con il 200 originale solo con espasione, tenendo conto che il serbatoio porta 8 litri compreso 1 litro di riserva +/- faccio circa 180/190 km prima che entri in riserva, questo su percorso misto con guida abbastanza tranquilla non più di 3/4 di gas. In città stò circa sui 130/140 km ma a volte anche meno...
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Riesumo la discussione.
    Con il 177 Polini P&P con testa MMW, carburatore 20/20, pignone da 22 e padellino con 49.000 km, sono sui 18 km/l in uso prettamente cittadino, in più c'è da affinare la carburazione.
    Consuma molto di più del 125 originale. Sotto questo aspetto sono un pochino deluso, perchè avevo letto di miglioramenti dei consumi, che non ho riscontrato...anzi...
    VRista L'avatar di dano986
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    Io non oso immaginare la mia 200 col Pinasco, filtro e SIP Road a ke mi farà arrivare! Qualke "200ista" avrebbe qualke dato? Kiedo scusa per essere un po' OT
    VRista Senior L'avatar di vanny
    Jun 2011
    nei Colli del Prosecco
    salve a tutti, io oggi col polini 177 e carburatore 20/20 con pignone 21 denti ho fatto 130km quasi tutti a manetta e ho girato la riserva...
    velocità massima da tachimetro px 95 km/h ma credo di essere sopra i 100..almeno spero..con tutto quello che beve..
    però vorrei un pò più di velocità..non so come fare..mi pare che l'andatura giusta sia sui 80-85 km/h ..e ne vorrei un pò di più...
    VRista Senior L'avatar di runner92
    Aug 2010
    Buje
    Citazione Originariamente Scritto da vanny Visualizza Messaggio
    pignone da 22
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da runner92 Visualizza Messaggio
    pignone da 22
    Polini lamellare, carb 28 phbh 25 al litro guida normale per andare al lavoro.
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Dec 2010
    Trani
    Citazione Originariamente Scritto da Qarlo Visualizza Messaggio
    Forse raccordando il motore lavora meglio, va meglio e consuma meno.
    Se ci pensi, in corrispondenza dei punti non raccordati, ossia dove ci sono spigoli vivi, si creano delle turbolenze che danneggiano il normale flusso della miscela; e quelle turbolenze significano meno fluidità, quindi meno miscela che arriva in camera di scoppio. Meno turbolenze (spigoli vivi) ci sono, più il motore acquista fluidità. E quindi i consumi scendono.
    Questo naturalmente a livello teorico! Non sono così esperto da potertelo confermare anche dal punto di vista pratico...
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    P200E (Malossato): 3 lt per 80 Km in città e senza MAI lesinare col gas.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Oct 2010
    VERBANIA
    Gg
    Scusa ma il tuo non andava a Carbonio...
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    ... prima, adesso coi tempi che corrono va ad uranio impoverito!!!!
    Gg
    VRista Senior L'avatar di ampc78
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    tu lo hai sula cosa?
    io credo che per diminuire i consumi un 24 sarebbe meglio in considerazione al fatto che hai allungato con il pignone z22.
    è paradossale ma con il 24, visto che la cosa non è un peso piuma, dovresti trovarti meglio.
  25. #25
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Citazione Originariamente Scritto da ampc78 Visualizza Messaggio
    I rapporti sono "abbastanza" giusti, forse raccordando, andrebbe meglio. La quarta è "overdrive" e raggiunge +o- i 95 km/h, ma ci vuole molta strada a stendere la quarta. Il problema del peso, credo di essere io con 120 kg abbondanti...
