Risultati da 1 a 25 di 232
Discussione: Appino e la sua ET3
    VRista DOC L'avatar di simonegsx
    Viterbo
    Riferimento: Appino e la sua ET3
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial Visualizza Messaggio
    Simo ci spiegheresti che sistema usi per togliere la levetta e poi rimetterla?
    Certo.
    Allora,per toglierla basta trapanare il centro da dietro con una punta da 5,5 fino a che praticamente la rondella salta via da sola!
    A quel punto si smonta da solo,tirandolo via da davanti.
    Tutto il gruppo è formato da:
    Levetta+rondella teflon+chiusura+molla in acciaio+rondella.
    Il tutto in origine è chiuso a pressione.
    Dal momento che noi abbiamo trapanato la parte che faceva da tenuta,
    andremo a fare un foro da 2,5 al centro del perno della levetta.
    Lo filettiamo da 3 e poi quando andremo a rimontarlo,invece che ribatterlo,
    stringeremo il tutto con un bulloncino da 3 a misura.
    E' più semplice farlo che dirlo.Lo vedremo in dettaglio quando lo rimonterò sullo sportello di Appino .
    Citazione Originariamente Scritto da appino Visualizza Messaggio
    Come fai a sistemare i fori di passaggio dei cavi?
    Fai dei cordoncini di saldatura e poi smerigli?
    Nel tuo caso non c'è stato bisogno,erano tutti sottodimensionati alla misura reale,quelli piccoli è bastato ripulirli intorno passandoci una punta
    quello grande con una fresa conica l'ho portato a misura.E' strano, è come
    se fossero stati fatti in un secondo momento già di fabbrica,non c'erano saldature o cose varie,ed è fuori discussione che abbiano cambiato telaio per incidente,perchè la punzonatura è la sua originale .Secondo me all'epoca, in Piaggio,avevano finito i telai Et3 e dato che magari avevano necessità di produzione, presero dei telai primavera e
    li adattarono ad Et3 facendo i fori in più,un altra spiegazione non me la sò dare!Probabilmente la tua rientra in questo fantomatico lotto!!
    VRista Senior L'avatar di appino
    Apr 2009
    Provincia di Bologna........tra i colli
    Citazione Originariamente Scritto da simonegsx Visualizza Messaggio
    Certo.
    Tutto può essere, in origine era bianca e non ho trovato segni di altri colori sotto, sembrava comunque ancora la sua vernice originale eppure sotto la pedana c'era l'antirombo coperto di bianco e sotto l'antirombo c'era il colore del fondo come all'interno nel sottoserbatoio........ti è mai capitata una Vespa con antirombo dato in origine?
    Il serbatoio invece è blu perchè il suo originale era arrugginito completamente all'interno ed il vecchio proprietario lo ha sostituito come anche il parafango.
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Certo.
    Perfetto e gentile come sempre
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Lavoro come sempre impeccabile....Vedo che la "lambretta" prosegue
    Il mio primo!!!
    Apr 2009
    Lascia stare il can che dorme
    Viterbo
    Ecco ,bravo!!!!
    Oh ,alla fine mi sono stufato di lavorare sul tuo pezzo di ferro!!!
    Sono andato alla piaggio e ti ho comprato un telaio nuovo,
    Contento!!!!!!!!!!!!!!
    Nov 2006
    Toscana
    .... ma quelli piaggio non sono/erano mica belli come questo...
    clerville
    Ecco ,bravo!!!!
    che skifo di fondoooooooooooo
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    hoi simo' che meraviglie che ci fai vedere...... questo tread proprio me l'ero perso..... ma levami una curiosità quando restauri una lambra fai gli stessi reportage fotografici e li proponi in un sito cugino oppure ti limiti a ripararle???? sai io adoro entrambi i mezzi ma qui non lo dico molto spesso....
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Apr 2009
    Ecco ,bravo!!!!
    Sempre più impaziente.......è uno spettacolo!!!
