Pagina 4 di 10 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 235
Discussione: di nuovo, ma stavolta per sempre, ET3
  1. #76
    Aug 2008
    www
    Riferimento: di nuovo, ma stavolta per sempre, ET3
    Citazione Originariamente Scritto da appino Visualizza Messaggio
    Si molto probabile, ci sono dei segni fatti con la penna elettrica, delle stangette tipo "|||" che sta ad indicare 3 che è la tolleranza. Però non ricordo che tolleranza sia e mi pare di ricordare che le gabbie abbiano un colore ben preciso che indica la tolleranza.
    io questa non la sapevo proprio, perchè non aprite una discussione nuova così approfondiamo...
    Ciao Gioweb
  2. #77
    VRista Senior L'avatar di appino
    Apr 2009
    Provincia di Bologna........tra i colli
    No mi sono sbagliato, ci sono delle tacche anche sulla gabbia e devono combaciare con quelle sulla biella.......il colore lo confondevo con un'altra cosa che non ha nulla a che vedere con questo discorso.
  3. #78
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    azzius ... allora devo smontare il cilindro e vedere che roba trovo .... prima però devo finire di pulire (parola grossa) il motore .... Grazie mille intanto! Sui cuscinetti sapete dirmi qualcosa? C3/C4 e sigla NK/HK?
  4. #79
    Dec 2010
    a casa mia
    si confermo, le gabbie a rulli hanno solitamente 4 tipi di tolleranza indicate con le tacchette incise su un lato. Serve per correggere il lievissimo gioco che si crea nella sede della testa di biella e raramente anche per usura dello spinotto
  5. #80
    Sep 2009
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    quindi dovrò vedere cosa c'è inciso sulla biella e prendere la gabbia a rulli con lo stesso numero di tacche giusto?
  6. #81
    Sep 2009
    Citazione Originariamente Scritto da FedeBO Visualizza Messaggio
    devo ordinare i cuscinetti .... qualcuno mi aiuta per favore?
    Ieri sera ho pulito la base di appoggio cilindro ed il cilindro, è uscito il simbolo piaggio ... è il suo originale
  7. #82
    Apr 2009
    mi pare che sia così, HK1612 è un astuccio a rullini e sostiene il perno della ruota nella parte interna, il cuscinetto contrapposto vuole in C3
  8. #83
    VRista Junior L'avatar di ale-et3
    Oct 2010
    Sanremo
    Acqua calda e sapone
  9. #84
    Sep 2009
    chiedevo perchè avevo letto una discussione in cui Sartana scriveva che l'ET3 montava il C4, comunque grazie, vada per il C3
  10. #85
    Dec 2008
    Formigine
    Fede, stasera ci guardo per i cuscinetti...
  11. #86
    Sep 2009
    novità per i cuscinetti?
    Altre 2 cose:
    - l'altra sera ho messo il motore in verticale e il giorno dopo mi sono trovato un rigagnolo di olio uscirto dallo sfiato col tappo in rame, deduco che sia normale vero?
    - devo comprare il getto del massimo del carburatore: con 130 DR e siluro SITO Sartana consigliava un 82 a Gioweb; io sono indeciso se , con 130 DR, montare la siluro Piaggio o la Proma; che getti per le due configurazioni?
    Grazie mille!
  12. #87
    Sep 2009
    Lo stato dell'arte del motore è quello riportato nelle foto. Ho pesato tutto lo schifo che ho tolto, ad eccezione di quello che c'è adesso sotto: 850 grammi !!! Un lavoro certosino ma non vedo l'ora di terminarlo! In settimana si dovrebbe finire, intanto dovrebbero arrivare i cuscinetti, poi si porta il tutto dal dottore e si prosugue su sospensione anteriore, carburatore ecc.
    Qualche buona anima che mi risponde alle domande sopra?
    Grazie mille e a presto!
  13. #88
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Di quali cuscinetti ti serve la sigla? Tra un attimo vado giù e ti scrivo le sigle
  14. #89
    Sep 2009
    non so se HK1612 o NK1612, grazie molto gentile!
  15. #90
    Jul 2009
    Di cosa ti serve il cuscinetto? Io ho cercato tra i miei ma quella sigla non c'è..
  16. #91
    Aug 2008
    www
    è normale
    Ciao Gioweb
  17. #92
    Jul 2009
    Comunque credo proprio che sia NK1612 16x22x12 anche se tra i miei non lo trovo più..
  18. #93
    Sep 2009
    molto bene, stasera dovrei riuscire ad andare a ordinare i cuscinetti, poi un'ultima pulita al motore e di parte finalmente!
  19. #94
    Sep 2009
    cuscinetti ordinati, trovati, mi sembra, a un prezzo decente ... sono fuori per lavoro, pertanto forse riuscirò a fare qualcosa dalla prossima settimana ... E tanto per cambiare avrò bisogno di voi
  20. #95
    Sep 2009
    rientrato in Italia, cuscinetti arrivati, no SKF, roba made in japan che usiamo anche al lavoro, ma corrispondenti agli skf. Alla fine ho preso l'NU204 anzichè l'N204. Tutto il kit completo di 6 cuscinetti ... 29,81 €
    Un amico del forum mi ha fatto una proposta che non si può rifiutare ... presto un topic dedicato al motore, le mie manine (o manone) e la sua esperienza e supporto.
  21. #96
    Oct 2010
    dublino
    Ciao .
    Complimenti davvero per la vespa , io ho un debole per primavera ed et3 in special modo che non immaggini .
    Solo una nota se mi permetti , perche ' vuoi montare un DR su un blocco et3 , l'et3 da se va gia bene , da cio ' che sento i DR non sono cosi performanti , sono muli sembra ma non credo ti daranno tanto di piu ' del cilindro originale . L'originale da se ' e ' un mulo anch'esso .
    Ovviamente sentiremo i pareri vari e visto che l'hai comprato e ovvio che lo devi montare , personalmente se volessi cambiare la termica su un blocco et3 andrei per un polini . Se volessi proprio cambiarla pero' , poiche ' io mi farei dei piccoli lavori su quella esistente sempre che volessi qualcosa in piu , lavorerei un po lo scarico e RC cosi da ottenere un bel cilindro corposo e se proprio andassi di matto gli metterei un bel 57 rettificandolo . Credo che andrebbe anche meglio del DR .
    Una nota , non so quanto costa una rettifica quindi magari con i soldi di una rettifica ti ci compri il DR e quindi come vedi alla fine hai fatto la scelta giusta .Anche perche ti conservi l'originale cosi com'e' sempreche' non sia stato gia rettificato cosa possibbilisima visto che e' una anni 80 , se fosse cosi io davvero preparei un po 'il suo stesso cilindro .
    Un pensiero tutto mio sia chiaro .
    Ancora complimenti e ti seguiro ' sugli sviluppi .
  22. #97
    Sep 2009
    Citazione Originariamente Scritto da ancientart Visualizza Messaggio
    Ciao .
    ciao! il suo cilindro originale ha 46.000 km e non è mai stato aperto ... per questo vorrei conservarmelo e montare il DR, adatto a macinare km. Il Polini, da quello che mi dicono gli amici che lo montano e a vederlo, è più spinto, io ho solo bisogno di durata, non cerco prestazioni superiori all'originale. Se fosse esistito, avrei comprato l'originale piaggio, oppure avevo valutato anche un pinasco in alluminio, ma costa due volte il DR. tutto qui! Grazie per i complimenti e scrivi pure tutto ciò che ti passa per la testa, i forum sono fatti apposta per scambiarsi opinioni!
  23. #98
    Oct 2010
    dublino
    Perfetto allora .
    Certo il polini e' piu' prestazionale ecco perche dicevo volendolo cambiare metto uno che ha qualcosa in piu ' senno mi tengo il suo , sul DR da come so anch'io e' paragonabile al piaggio come mulo e consumi anche , quindi una scelta che ha senso specie per chi vuole farsi un corsa lunga tranquillo partendo da zero . Certo non e' che io conosco i prezzi ma credo che un DR costi meno di un piaggio originale , ma davvero non si trova piu ' il piaggio ? .
    Cmq vada avere una corsa lunga e avendo una buona base assemblata poi sopra uno puo sempre decidere cosa farci oppure no , nella tua situazione, motore tranquillo , e volendomi magari conservare il piaggio probabilmente farei uguale , il Pinasco lo adoro e una forza quel GT , consuma poco ed e' super affidabile e non affatto deludente , ma ovviamente come hai detto tu il prezzo fa ' la differenza .
    Ciao a presto .
  24. #99
    Sep 2009
    stasera mi metto di impegno per cambiare l'ammortizzatore anteriore...naturalmente il fodero gira su se stesso e il dado non vien via ... tanto wd40 e olio di gomito, pazienza e insolenze ... finalmente viene e smonto il vecchio ammortizzatore!
    Monto il nuovo e mentre mi accingo a spingere in sede i perni mozzo e ammortizzatore la brutta sorpresa
    I rullini della gabbia (almeno credo sia una gabbia) all'interno della forcella cadono per terra ... Caxxo!!! Non ho idea di che codice abbia nè come fare a cambiarla ... qualcuno mi aiuta per favore? Grazie mille
  25. #100
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Non ti offendere, rido perchè anche io quando smontai quella della special e la misi in macchina per ortarla a verniciare, persi tutti i cilindretti e giuro su tutto ciò che volete, che proprio oggi ne ho trovato un altro sotto il sedile psoteriore.
    A parte ciò, ormai devi acquistarli nuovi, poi ti armi di barra filettata, spessore del diametro giusto e li togli modi estrattore, idem per rimetterli.
    Io ti consiglio di non picchiare perchè si rischia di rovinare la sede e su quelli nuovi rischi di rovinare il labbretto con nuovamente caduta dei cilindretti.
    Il mio primo!!!
